| RD 200 tourne sur 1 cylindre | |
calcadre RDiste noob
Messages : 13 Date d'inscription : 17/09/2023 Age : 76 Localisation : Vaucluse
| Sujet: RD 200 tourne sur 1 cylindre Lun 18 Sep - 15:42 | |
| Le bonjour pour tous Ma RD200 de 1973 ne tourne que sur le cylindre gauche Ce problème est arrivé graduellement , d'abord par ratés et pétarouille au ralenti , genre de 4 temps a début de la levée du boisseau puis rentre dans l'ordre Maintenant j'ai ratés à presque tous les régimes Contrôlés : - Allumage bien calé (au comparateur) et bonne étincelle (vis et condos neufs) - Essai en intervertissant les bobines > pareil - Essai en intervertissant les clapets > pareil - Essai en intervertissant les carbus > pareil Le moteur a été refait par un atelier connu mais peu spécialiste du 2 temps - Pistons neufs en cote + 0.50 - Roulements et joints - Vilo pas refait - Perso j'ai refait le faisceau électrique tout neuf , tout marche Je m'adresse donc aux sorciers du forum , tous ces bicylindres sont sur la même base , avez vous une piste ? J'ai un contact avec un ancien concessionnaire de la marque qui m'oriente vers un défaut d'étanchéité entre les cylindres en particulier le joint torique contre le labyrinthe Meri pour vos avis
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 19 Sep - 15:16 | |
| Quand tu as inversé les bobines, tu as aussi inversé les rupteurs, je suppose? As-tu aussi inversé les condos? Tu as réglé l'allumage avec les masselottes écartées à fond? Si tu ne l'as pas fait, fait la tourner au ralenti pour voir s'il y a des étincelles au rupteur du coté droit. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 19 Sep - 17:06 | |
| Oui , inverser les bobines inverse aussi rupteurs et condos , en fait tout le circuit allumage du cylindre Il y a de l'étincelle , c'est sur que l'allumage n'est pas en cause sinon le problème serait passé de droite à gauche . Voili voilou _________________ Yam RD200 - RD50 - SDR200 , Honda CD125 - 250NX , BSA 175 , Kriedler Florett et des mobs
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 19 Sep - 18:06 | |
| Du coup c'est la carburation qui merde |
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 19 Sep - 18:09 | |
| Ta batterie est bien chargée ? Sur toutes les RD il faut que ce doit le cas |
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 19 Sep - 18:23 | |
| Non la carburation aussi a été vérifiée : inversion des carbus origine = pareil , montage de carbus de RD125 (18 au lieu de 20) = pareil En fait tout ce qui était possible extérieur moteur je l'ai fait _________________ Yam RD200 - RD50 - SDR200 , Honda CD125 - 250NX , BSA 175 , Kriedler Florett et des mobs
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 19 Sep - 18:45 | |
| Pour moi , un défaut d'étanchéité ne fait pas perdre un cylindre ...
Sur le 200 le plateau d'allumage est " complexe " avec le système dynastar , le problème est ici |
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 19 Sep - 22:08 | |
| Sur le plateau les 2 circuits allumage et démarrage sont différents et clairement séparés , il ne peut pas y avoir d'interférence , mais c'est vrai que c'est complexe . Alors comment vérifier si l'allumage est en cause , alors que l'inversion des bobines + rupteurs + condo n'a rien donné ? Demain je vais tester à la lampe strombo des fois que ... ça je ne l'ai pas fait . _________________ Yam RD200 - RD50 - SDR200 , Honda CD125 - 250NX , BSA 175 , Kriedler Florett et des mobs
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mer 20 Sep - 8:20 | |
| La bougie côté droit est de quelle couleur ? Le cylindre droit ne fumerait pas nettement plus ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mer 20 Sep - 9:48 | |
| Les fils de bougie et les anti patate sont OK? _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Sam 23 Sep - 20:53 | |
| Tout est neuf et comme j'ai interverti les allumages sans que le problème change de cylindre c'est pas possible électrique à mon sens _________________ Yam RD200 - RD50 - SDR200 , Honda CD125 - 250NX , BSA 175 , Kriedler Florett et des mobs
andrei Maître RDiste
Messages : 832 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Sam 23 Sep - 23:15 | |
| Heu arrêtez moi si je dis une con..... on ne peut pas croiser les carbus comme ça sur une 200, ils ne sont pas rigoureusement identiques (starter je crois) _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Dim 24 Sep - 0:56 | |
| Il suffit de prendre une grande durite pour relier les tubes du starter. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Dim 24 Sep - 6:58 | |
| Autre idée, quid du petit joint torique en bout de commande de la tirette du starter, j'ai changé le mien et, de souvenir, j'ai retrouvé un 2ème cylindre _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Dim 24 Sep - 9:01 | |
| Les cuves des carbus ne seraient elles pas inversées ?
Sur le carbu qui reçoit la commande de starter , il y a un tube en laiton dans la cuve ( c'est comme ça sur les 350 et les 400 )
N'ayant pas de 200 , je ne fais que soumettre une nouvelle piste |
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Dim 24 Sep - 13:20 | |
| Moi j'ai une 200 mais je la connais pas par cœur, j'ai juste souvenir de cette histoire de petit joint torique _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Lun 25 Sep - 8:20 | |
| Et je me répète : La bougie côté droit est de quelle couleur ? Le cylindre droit ne fumerait pas nettement plus ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 26 Sep - 12:47 | |
| quand j'ai inversé les carbus j'ai tout simplement bouché les conduits de starter , ce qui occulte le joint torique en principe Je vais quand même regarder , ça je ne l'ai pas contrôlé . Sinon les bougies sont idem A la base ma question concernait surtout le joint torique contre le labyrinthe qui fait étanchéité entre les cylindres au niveau du vilo . Y aurait'il quelqu'un qui a une idée sur ce point ? _________________ Yam RD200 - RD50 - SDR200 , Honda CD125 - 250NX , BSA 175 , Kriedler Florett et des mobs
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 26 Sep - 13:40 | |
| Et le pot droit ne fume pas plus que le gauche ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 26 Sep - 14:04 | |
| Joint torique contre le labyrinthe ???? C'est un vilo comme les 125 RD ? |
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mar 26 Sep - 19:02 | |
| C'est ce genre de joint d'on tu parles ?
https://www.picclickimg.com/images/g/I4IAAOSwa~Ndy-XU/s-l1600.jpg |
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mer 27 Sep - 20:41 | |
| Alors l'ex con cessionnaire Yam ne m'a pas parlé de ces 2 pièces qui effectivement sont avec le labirynthe . Il a eu le cas du joint N° 16 qui déterioré causait ce genre de problème https://images.cmsnl.com/img/partslists/yamaha-rd200-1974-usa-crank-piston_bigyau0780a-6_ef8a.gif _________________ Yam RD200 - RD50 - SDR200 , Honda CD125 - 250NX , BSA 175 , Kriedler Florett et des mobs
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mer 27 Sep - 20:42 | |
| Le bas moteur RD125 est idem RD200
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mer 27 Sep - 20:50 | |
| je pense que tu es bon pour faire reconditionné le vilo .... |
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre Mer 27 Sep - 21:10 | |
| L'ex concessionnaire m'assure que qu'i se change sans désosser le vilo , bon faut ouvrir Apparemment personne n'a eu ou entendu le cas _________________ Yam RD200 - RD50 - SDR200 , Honda CD125 - 250NX , BSA 175 , Kriedler Florett et des mobs
| Sujet: Re: RD 200 tourne sur 1 cylindre | |
