Cet aprèm dépose et contrôle des carbus. Tout semble correct, gicleurs principaux en 100 au lieu de 105, aiguille au 4ème cran, hauteur de cuve ok, Quand j ai remonté le moteur j'ai réglé l'allumage à la lampe témoin, la moto démarre au 1er coup de kick et monte très bien dans les tours. La semaine prochaine j'affinerais à la lampe scrobo mais c'est pas ça qui me fera gagner les 6 ou 7 litres en trop
C'est effectivement étonnant une telle conso si elle est plutôt du côté des 7,5 litres ...
T'es sur que ton réservoir n'a pas rétréci de moitié avant que tu aies fait ton calcul de conso ?
Je sais ça paraît à peine croyable. J avais mis mon journalier à zéro en faisant le plein et j ai tourné autour de chez moi donc les kms parcourus sont cohérents
Ca pue pas l'essence dans le garage ! une fuite permanente meme légère peut vider un reservoir . Une soudure poreuse sur le réservoir ou ce genre de truc ! ca laisse des traces normalement
Non non!! Virée cet aprem avec mon pote DD. Bon.. faut avouer qu'on s'est trompé de route et on a débordé un peu des 20km mais ça en valait la peine. Et faute de trouver un bistrot ouvert on s'est débrouillé nous même
La XS aussi à vrai dire, quant à la RD elle languit de rejoindre la Bretagne ...
Elle n'est toujours pas partie
J'avais entendu dire que les rouges étaient rapide
Les honda de cette époque sont aujourd'hui des motos de légende , merci a vous deux de les faire rouler pour quelles ne tombent pas dans l'oubli ou pire dans le garage de quelques spéculateurs
Sergio 66 RDiste
Messages : 87 Date d'inscription : 27/01/2018 Age : 64 Localisation : PERPIGNAN
il manque les couleurs chaudes de l'été ce qui donne plus de mérite à votre balade.
la région me rappelle des souvenirs j'étais à Perpignan de 90 à 93
je ne reconnais pas les coins où sont prises les photos
ce n'est pas le Canigou sur la 1ère ??
C'est en effet le Canigou en arrière plan, la photo est prise sur les hauteurs d'ille sur têt après un passage par le lac de Caramany. Originaire du nord je suis arrivé ici en 94 et j'en suis plus reparti (retraité depuis 1 an)
Sergio 66 RDiste
Merci Giant. Je roule beaucoup en 4 pattes, ci-joint photo prise lors d'un trip thonon les bains/menton et retour en septembre 2020. Nous étions une douzaine de 750. Iseran,izoard, la bonette et une multitude de cols avec la 4 pattes chargée à bloc (mais la plus méritante c'est madame) Oups!!!! je m écarte du sujet de mes joints spy là
Ce n'est pas plutôt une K7 ?! ...il me semble que la K8 n'a jamais existé, on est passé à la F1 ?
La k8 est sortie aux états-unis et Canada, celle-ci a été importée du canada et a été relookée en européenne (selle et guidon bas). Voici sa configuration d origine
