| Fume bcp et accélère par moment toute seule | |
Jean michel RDiste
| Sujet: Fume bcp et accélère par moment toute seule Mar 27 Oct - 8:42 | |
| Bon je vais attaquer la remise en etat de la rd. Demarrage au premier coup de kick, bien pour un debut ! Pas de bruit bizarre mais bon sang le brouillard vient brutalement de tomber ? Non ca fume mais beaucoup. Par moment madame s affole et prend 4 5000 tours ... Le starter est mis en posirion haute du levier ? Bref un petit tour vite fait, ca roule bien prend des tours normalement. Je vais verifier mon niceau de boite j ai peur pour les joints spy... Je vous tiens au courant ! Ps y a t il un moyen de récupérer la RMT ? | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Sam 31 Oct - 18:55 | |
| Salut JeanMi,
En effet, ça sent les spis morts ... elle fume plus à droite ? le cylindre de gauche chauffe plus ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Jeu 5 Nov - 17:01 | |
| Je peux pas te dire j ai arrêté de jouer quand j ai vu a la vitesse ou l huile de la boite se bouffe | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Jeu 5 Nov - 18:10 | |
| Je pense surtout au joint cote embrayage , car l'huile de boite se trouve de ce coté , elle devait dans ce cas , fumer plus à droite qu'a gauche . | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Ven 6 Nov - 8:52 | |
| - MATHIEU Serge a écrit:
- Je pense surtout au joint cote embrayage , car l'huile de boite se trouve de ce coté , elle devait dans ce cas , fumer plus à droite qu'a gauche .
Bah , ca ne viendrai a l'idée de personne de changer un seul joint . Faut ouvrir et faire du ménage la dedans _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Ven 6 Nov - 8:55 | |
| Oui , mais il faut être sur d'avoir bien localisé le problème | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Ven 6 Nov - 9:02 | |
| De toute façon, ouvrir dès qu'il y a le moindre doute sur l'étanchéité des spis c'est nécessaire. ça coûte du temps et quelques joints, mais ça permet de ne plus douter lorsqu'on met les gaz ensuite _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Ven 6 Nov - 12:31 | |
| Tout a fait d accord ! Une fois que j ai réglé les papiers j attaque | |
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Ven 6 Nov - 12:32 | |
| C14 as tu retrouver l attestation de conformité ? | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Ven 6 Nov - 12:59 | |
| Ah oui, désolé, j'avais oublié. Je te fais un MP avec le scan du document.
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Ven 6 Nov - 13:02 | |
| Pas grave merci | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Mar 10 Nov - 10:58 | |
| Je croyais que ta belle était un modèle 75 ? Là sur la photo ça ressemble plus à un modèle 74, en tous cas concernant les décors du réservoir ! Ne serais ce pas un modèle 351 de 74 acheté en 75 ? _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
| Curieux la barre de maintien arrière ! _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Mar 10 Nov - 11:17 | |
| D'après le numéro de série moteur je pense aussi à un modèle 74 vendu en 75 d'autant plus qu'elle est de début d'année 75. La barre de maintien va sauter, pratique pour caler la toile de tente mais maintenant c'est plus l'usage ! Je trouve pas très beau! | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Mar 10 Nov - 11:26 | |
| T'as des bougies à culot long (75) ou courts (73-74) ?
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule Mar 10 Nov - 11:54 | |
| Sujet: Re: Fume bcp et accélère par moment toute seule | |
