| Mon deuxième 400 rd | |
+17MATHIEU Serge daveconbivw Domy cbserge Thierry KF45 cbx Isalys pierrolamoto C14 breakout974 levrier-noir Xav clauderochefort bimolex Bedouze Giant Killer 21 participants |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 22 Juil 2020 - 13:05 | |
| Il va falloir que je fasse au moins une fois a fond de 6 avec le 400 et le 350 pour comparer la vitesse max , elles ont la même démultiplication pignon , couronné sur mes deux modèles .
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 22 Juil 2020 - 13:36 | |
- C14 t'as un allumage electronique ? est ce que cette option propose une variation de l'avance proportionelle a la vitesse de rotation ?
Oui j'ai monté un ignitech dès la resto de la 400 : https://yamaha-rd.forumactif.org/t664-allumage-electronique-ignitech-sur-yamaha-400-rdSur nos brêles la version de base suffit, tu peux gérer une courbe d'avance à l'allumage en fonction du régime (ça n'est pas ma courbe hein, ma RD ne prend pas 14000 !) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 22 Juil 2020 - 18:49 | |
| Oups j'avais oublié ce sujet , fort interessant . Je n'écarte pas un jour le montage d'un allumage electronique _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 23 Juil 2020 - 7:40 | |
| A noter : la solution ignitech ne remplace pas la génératrice, il gère juste l'allumage. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Ven 24 Juil 2020 - 18:42 | |
| Petite virée cette après midi , après une grosse bourre en fond de six , rétrogradage 6 , 5 , 4 , 3 et la je m'aperçois que j'ai perdu un cylindre . Je m'arrete et le ralenti ne tient pas , j'essore un peu la poignée , c'est toujours pareil . Je béquille et je démonte les deux bougies , elles sont noires et grasses , nettoyage et bing ça tourne nickel . Direction la maison (30 kms ) , pas de problème si ce n'est quelques a coups ( encore eux ) a la décélération ( 2500 / 3000 trs ) , avant d'arriver chez moi je pousse la 5 a fond ( petite route avant l'entrée du patelin ) et je fais un arret carburation et fini jusqu'a la maison en roue libre . Démontage des bougies , elles ont belles couleurs café au lait . Que c'est il passé pour avoir ce problème ? Avant de partir j'avais controlé la tension aux bornes de la batterie ( 12,3 V ) et a l'arrivée ( 12 ,85 V ) ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de charge . A priori l'alternateur fait le job . Je sèche et je m'arrache le restant de cheveux |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Ven 24 Juil 2020 - 20:45 | |
| Bobines en "surchauffe" ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Sam 25 Juil 2020 - 6:34 | |
| une impureté dans le circuit de carburant qui est partie ? | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Dim 26 Juil 2020 - 12:22 | |
| Hier j'ai encore bossé sur les problèmes d'a coups a la décélération , j'ai installé des gicleurs de ralenti de 27,5 a la place des 25 d'origine . C'est nettement mieux , je peux enrouler les ronds point en 2ème sur un filet de gaz sans saccade ..... Il y a encore quelques a coups a la coupure des gaz en 4ème ou 3ème vers 3500 / 4000 trs . J'ai en stock des gicleurs de ralenti de 30 et 32,5 , il faudra que j'essaie avec des 30 .... |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 27 Juil 2020 - 8:16 | |
- Hier j'ai encore bossé sur les problèmes d'a coups a la décélération
J'ai aussi ce problème depuis le départ . Je n'avais jamais eu ca avant avec mes 2 temps Je me demande si l'essence actuelle ( bourrée d'éthanol) ne serait pas a l'origine de ce problème _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 27 Juil 2020 - 10:22 | |
| Trop puissant le 400 , les chevaux piaffent d'impatience... |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 27 Juil 2020 - 19:01 | |
- Citation :
J'ai aussi ce problème depuis le départ . Je n'avais jamais eu ca avant avec mes 2 temps Je me demande si l'essence actuelle ( bourrée d'éthanol) ne serait pas a l'origine de ce problème Beaucoup de 400 on se problème de ce que j'ai lu sur le fofo RD aircooled . Pour s'en débarrasser il faut que la carburation soit impeccable et aussi l'allumage . A priori ça peut aussi venir de l'usure des charbons sur le rotor . Perso j'ai déja pas mal chercher , et je vais y arriver , je vais recevoir des rondelles de gicleur principal et installer des gicleurs de ralenti de 30 ( je suis déja passé a 27,5 ) je cherche des charbons mais ce n'est pas évident a trouver en origine .... |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 29 Juil 2020 - 18:14 | |
| J'ai reçu mes joints toriques pour le contacteur de point mort et la prise de compte tours sur le carter supérieur , ainsi que les rondelles pour gicleur principal ....Que du Yamaha , pas de la merdum a 3 francs 6 sous . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 29 Juil 2020 - 22:49 | |
| Pour l'allumage j'ai tout fait (y compris changer les charbons) sans résultats . J'ai amélioré le truc en cherchant la bonne valeur de squish et en surveillant la tension de chaine . Je pense effectivement que l'acastillage carbu pourrait m'amener a une moto parfaite . Mais en la matière seul le tatonnement fonctionnera _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 30 Juil 2020 - 19:25 | |
| Mon 400 donne quelques a coups , mais rien a voir avec mon 1098 en sous régime |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Ven 31 Juil 2020 - 10:43 | |
| Oui Me Pierro donne aussi quelques accoups de temps en temps quand je passe trop de temps dans le garage . Après plus de 40 ans je n'ai pas encore trouvé le bon réglage ........ _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Ven 31 Juil 2020 - 20:31 | |
| En fin d'après midi j'ai remplacé les joints toriques du contacteur de point mort et ceux de la prise de compte tours sur le carter supérieur . Petit essais d'une vingtaine de kms et bilan , ça fuit toujours au niveau de la prise de compte tours ...... Je suis un peu dégouté , je me demande quel est le problème ???? |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Ven 31 Juil 2020 - 20:55 | |
| C'est la meme chose que sur cette vue , il y a les deux joints toriques .
https://www.pieces-yam.com/thumbs/y/images/1999/61912-61912/900_900/ENGRENAGE-DE-COMPTE-TOURS-Yamaha-MOTO-350-1982-RDLC-RD350LC-0-7451114L0300E10150.PNG |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Ven 31 Juil 2020 - 20:57 | |
| Ils ont les repères 11 et 13 .
Vous serrez le cable a la main ou avec une pince ? |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Ven 31 Juil 2020 - 22:13 | |
| Serrage à la main finition pince pour moi. | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Sam 1 Aoû 2020 - 8:48 | |
| Photo de détail du mécanisme sur un 400 Les joints torique 11 et 13 Par contre sur mon 400 je n'ai pas la rondelle 14 et la douille 15 !!!!!!! |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 3 Aoû 2020 - 9:41 | |
| Perso, je serre à la pince, mais pas comme une brute hein.
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 3 Aoû 2020 - 18:45 | |
| Un possesseur de 400 pourrait me donner les cotes de ces pièces : Cale numéro 14 Douille numéro 15 Merci d'avance les copains |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 5 Aoû 2020 - 15:02 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 5 Aoû 2020 - 15:23 | |
| Ben là, en ce moment, pas possible pour moi, pas accès au RD _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 5 Aoû 2020 - 17:05 | |
| Oups pas vu ..... c'est coté moteur ces pièces , je peux jeter un oeil ce soir _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd | |
