| Mon deuxième 400 rd | |
+17MATHIEU Serge daveconbivw Domy cbserge Thierry KF45 cbx Isalys pierrolamoto C14 breakout974 levrier-noir Xav clauderochefort bimolex Bedouze Giant Killer 21 participants |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 13:44 | |
| Merci pour tes liens KF45 , mais ce ne sont pas les bons charbons . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 13:57 | |
| Juste pour infos un comparatif visuel sur des carbus "Allemands" et les carbus "Français des 350 RD. On voit bien une différence au niveau des billages ... De plus il existait sur les Allemands une mise à l'air de la cuve ... Comme sur les RDLC. => Comparatif entre les carbus Allemands montés sur ma RD (rep 522 => Donc venant d'une 250 mais montés avec les gicleurs typés France) Et les carbus "standard" Français _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 13:59 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 14:11 | |
| Les carbus Allemands ne fonctionnaient pas du tout de la même manière ert demandaient des gicleurs totalement différents. J'avais trouvé ça sur un site Allemand, et on voit bien que le gicleur de ralenti est un 40 et le gp un 110 (ald 25 et 105) _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 14:13 | |
| Ah ! Oui, et grosse différence le boisseau est un 2.0 ald 2.5 (France) _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 14:15 | |
| "Glandé" ! c'est comme cela que l'on dit "passerlapresmidiaulitavecmadame" chez toi ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 14:16 | |
| Mise a l'air des cuves aussi sur les carbus du 400 .
Par contre Thierry , méfiance en ce qui concerne les billes , elles ont pu etre retiré . ( j'en suis quasi certain )
J'ai pas mal trainé sur le forum RD aircooled et c'est une modif qui était faite couramment
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 14:30 | |
| Pour répondre à JL: _ Sur mes carbus actuels (ce ne sont pas ceux de la photo) il n'y a qu'un seul billage, celui du milieu ... Comme ceux de la photo !
Est ce que quelqu'un a un éclaté du carbu Mikuni 360-92 ou G7 ? Pas celui de la part list, mais avec des images "fantômes" afin de comprendre à quoi servent ces conduits ? _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 18:30 | |
| Derrière la bille a droite ( la plus grosse ) au niveau de l'admission d'air , il y a un trou de 0,5 mm de diamètre qui débouche ou niveau du logement du tube a émulsion . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Lun 30 Mar - 18:43 | |
| J'ai remonté le carbu incriminé et je ferai un essais demain . J'ai fait quelques photos du carbu avec les différents conduits a vérifier . Ou il y a le petit fil métallique se trouve un trou de diamètre 0,5 mm qui débouche dans le tunnel du gicleur de ralenti avant l'extrémité de celui ci Le petit trou au premier plan est celui du canal de lubrification , le second ou il y a le fil métallique c'est celui dont je vous ai parlé plus haut et le petit trou au fond est l'extrémité du tunnel du gicleur de ralenti . |
Messages : 6590 Date d'inscription : 30/03/2013 Localisation : Près de Nancy (54)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mar 31 Mar - 8:52 | |
| - Thierry a écrit:
- Juste pour infos un comparatif visuel sur des carbus "Allemands" et les carbus "Français des 350 RD.
ça n'est pas lié au pays à mon avis, mais à la différence de génération en ce qui concerne la mise à l'air des cuves : la 521/522 est le modèle qui prépare les 1Ax, qui ont cette mise à l'air. Le conduit derrière la bille principale débouche sur un passage dimensionné pour jouer le rôle de gicleur d'air sur les 1Ax et visiblement sur les 52x Cette bille va de pair avec la mise à l'air des cuves, parce que l'on lorsqu'on fait la modif Dale Alexander, on vire la bille, on perce, on filete on monte un gicleur d'air à ce niveau, et on bouche les mises à l'air des cuves. Les carbus de YR5 (quelle référence ? tes carbus 360 ne seraient pas d'une YR5 ?) n'avaient pas la bille et la mise à l'air, mais je pensais que les 35x l'avaient. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Au fait JL, tes soucis sont résolus ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mar 31 Mar - 17:28 | |
| Mes carbus sont gravés 360-92, mais ils ont la modif G7. _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mar 31 Mar - 17:52 | |
- Au fait JL, tes soucis sont résolus ?
J'ai remonté le carbu hier et cette après midi j'ai fait un essais en statique . Ca tourne sur les deux cylindres avec un ralenti stable a 1200 trs . Le problème venait bien de ce carbu , enfin avec toutes mes investigations j'en étais certain . Le puit du gicleur de ralenti n'était pas nickel , ni le petit trou au niveau de l'admission !!!!!!!! Il me reste donc a faire un essais routier , je le ferai jeudi dans le patelin en allant chercher le pain ……..avec mon laisser passer ……. Je devrais recevoir en fin de semaine les gicleurs de ralenti que j'ai commandé et de fait je pourrai comparé le comportement . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 1 Avr - 8:10 | |
| AH voilà une bonne nouvelle ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 1 Avr - 9:48 | |
- Mes carbus sont gravés 360-92, mais ils ont la modif G7.
Bon sang d'bois vous etes pointu sur le sujet messieurs , je dois lire deux fois le post pour comprendre que la moitié ........ Bravo JL ca avance , hier j'ai fais un saut a la banque avec le RD (env 10 bornes) Me Pierro était très surprise que je revienne le cul dessus , ben si c'est possible . J'ai eu la sensation "qu'elle tirait plus fort " que d'habitude , je touche aussi le bon bout . Il me reste encore a travailler sur la partie cycle . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 1 Avr - 9:59 | |
| Que de bonnes nouvelles ça ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 1 Avr - 12:05 | |
| Neanmoins j'ai toujours cette petite ratatouille a la coupure , sans doute aussi le fait de rouler peu et avec de la vieille essence n'arrange rien _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 1 Avr - 12:22 | |
| Juste le temps de la coupure ou gaz coupés sur une décélération qui dure ? (indicateur d'une carbu un peu pauvre sur le ralenti) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 1 Avr - 12:33 | |
| Les 400 Cet D ont ce soucis si la carburation n'est pas au top , les carbus doivent etre nickels . Un problème de tension de chaine aggrave aussi le phénomène .
Comme j'ai le temps je vais repasser les carbus au bac a ultrasons et revérifier tous les conduits . A l'instant t ça tourne bien mais ça ne leur fera pas de mal , |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 1 Avr - 12:57 | |
| Pas le temps pour moi de démonter les carbus , ca roulera comme ca le temps qu'il faudra ... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 2 Avr - 10:44 | |
- Pas le temps pour moi de démonter les carbus , ca roulera comme ca le temps qu'il faudra ...
C'est fait en une heure et demie sans courir depuis la dépose sur la moto jusqu'à la repose en passant par la case démontage et nettoyage ... |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 2 Avr - 13:59 | |
| Je viens de recevoir mes gicleurs de ralenti , cette après midi je passe mes carbus au bac a ultrasons . Je remonterai les gicleurs de ralenti de 25 ( origine ), après essais j'aviserai . J'ai ceux du " PMS " a remplacer par plus gros . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 2 Avr - 14:09 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd | |
