| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 27 Mai - 10:45 | |
| Désolé mais je n'aime pas les MZ . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 27 Mai - 10:46 | |
| CHuuuuuuuutttt tu vas nous le facher c'est quand meme des 2 temps non _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 27 Mai - 10:49 | |
| XAV fait pas attention au gamin , il ne sait pas de quoi il parle _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 27 Mai - 11:45 | |
| Merci pour le gamin Pierro , tu auras le privilège de la première mousse. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 27 Mai - 11:54 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 27 Mai - 12:00 | |
| Pour moi gamin, ce sera un Kawa pour t'avoir donné une bonne solution pour tes tubes de fourche, et t'avoir appelé gamin ... | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 27 Mai - 19:03 | |
- Pour moi gamin, ce sera un Kawa pour t'avoir donné une bonne solution pour tes tubes de fourche, et t'avoir appelé gamin ...
Bon les il faut se calmer , la jeunesse ne s'achète pas désolé |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 10 Juin - 18:24 | |
| Joints spis de fourche reçu , montage ce week end si la météo est mauvaise ... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 12 Juin - 14:02 | |
| Tu nous dira quelle huile tu mets dedans , je dois changer la mienne (du W10 si je me souviens bien) qui me donne des mauvais résultats _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 12 Juin - 18:36 | |
- Tu nous dira quelle huile tu mets dedans , je dois changer la mienne (du W10 si je me souviens bien) qui me donne des mauvais résultats
De la 10 W de chez Dafy |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 13 Juin - 19:28 | |
| C'est celle ci |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 15 Juin - 7:19 | |
| Je vais vérifier ce que j'ai dedans , au fait me rappel plus , pour vidanger faut démonter les tubes _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 15 Juin - 7:35 | |
| Non , il y a une vis de vidange en bas de chaque tube. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 15 Juin - 8:07 | |
| Et tu remplis par le haut , sur le FJ il faut sortir les tubes , impossible de remplir par le haut Quand je pense que j'ai démonté le moindre écrou de cette mob et je me rappel plus comment on rempli les tubes de fourches CBX avait écrit ca a une époque """Genfy est en montagne donc enchainement de virages et de freinages plus coriaces qu'en plaine; passer déjà à une viscosité de 15 pour "voir" Et dans un deuxième temps durcir avec 3 ou 4 mm de rondelles placées au dessus des ressorts pourrait être testé. Le tout dépend du style de conduite et du poids du pilote."""perso j'ai du W10 et je pense mettre du 15 because ma direction me parait "légère" C'était ce post la https://yamaha-rd.forumactif.org/t905-vidange-et-amelioration-du-rendement-de-la-fourche?highlight=fourche_________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 15 Juin - 8:29 | |
| C'est normal que la direction soit légère , avec la puissance des 400 ça délesté l'avant.... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 15 Juin - 8:41 | |
| J'ai du 15W (ou 20, j'ai un doute) et des cales de 2 cm (ressorts de soupapes) : ça change tout, la moto plonge bien moins au freinage, l'assiette est bien meilleure, et les irrégularités absorbées. Fini l'avant qui flotte et qu'on ne sent pas. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juin - 19:19 | |
| Après midi a bosser sur le RD , remplacement des spis de fourche . J'ai démonté un coté a la fois , pas de béquille centrale donc obligé de caler l'avant , l'arrière se trouvant sur une béquille d'atelier ( celle de mon ex FZ1 ) Démontage du coté gauche |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juin - 19:22 | |
| Un bras de fourche Nouveau joint |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juin - 19:26 | |
| Démontage coté gauche Remontage |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 28 Juin - 10:04 | |
| Mardi je récupère la roue avant avec un pneu neuf et je ferais une virée vendredi aprem histoire de valider le train avant . Il y aura meme une vidéo , on entend pas beaucoup de détente par ici ....... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 28 Juin - 16:38 | |
| Ca fait drôle la première photo avec la PMS unijambiste | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 28 Juin - 19:47 | |
| C'est une copie de ça _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 4 Juil - 18:36 | |
| Mon 400 rd PMS | |
