| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Mai - 22:27 | |
| Je vais revérifier demain mais il me semble qu'en dessérant les vis le régime restait toujours haut , 5000 tr |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Mai - 22:31 | |
| Poignée accélérateur coupée , les boisseaux sont bien en butée basse , donc pour moi ça serait bien une prise d'air ….. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Mai - 22:48 | |
| Ça va être vite réglé. Bravo pour ta persévérance. Content pour toi! _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Mai - 22:56 | |
- Poignée accélérateur coupée , les boisseaux sont bien en butée basse , donc pour moi ça serait bien une prise d'air …..
Moteur tournant tu pulvérises un peu de start-pilot (ou d'essence) autour des pipe d'admission, carbu, manchons. Si le régime monte c'est qu'il y a prise d'air. Plus q'à re pulvériser en ciblant avec précision pour déterminer où est cette prise d'air. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Mai - 23:14 | |
| C'est bizarre, avec tes carbus ma mob faisait pareil ... Cet après midi Remy11 m'a rendu une petite visite, il est venu glaner quelques renseignements pour le remontage de sa YR5 en cours. Évidemment une fois le moteur en marche il n'a pas résisté à un petit tour dans ma campagne, il m'a laissé sa Corsaro ...évidemment ç'à change ! 155 cv, ç'a cause, quel pied ! pour moi, et manifestement il a apprécié le petit 350, enfin, il en parlera à l'occasion. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 8:53 | |
| Un V twin de 1200 , c'est sur qu'il doit y avoir du couple …..
Pour en revenir aux carbus , j'ai fait les essais hier avec les tubes a émulsion qui étaient installés sur mes carbus a l'origine . Je vais les laisser . Pour ce qui est de vaporiser du start pilote je n'ai pas trop envie de le faire puisque le régime est déjà a au moins 5000 trs . J'ai encore des heures a passer sur la mob pour résoudre ce problème ……
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 10:45 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 19:12 | |
| Quelques heures a essayer de régler le plateau d'allumage suite a un démontage complet de celui ci pour vérification clavette et prise de cote de la visserie des platines de réglage des rupteurs et des autres vis . je n'arrive toujours pas a avoir un écartement de 0,35 aux vis platinées lorrsque les deux repéres sont en vis a vis . Ma lampe témoins s'allume bien aux repères mais l'écartement des rupteurs est bien en dessous des 0,35 . Si je veux avoir 0,35 face aux repères , ma lampe témoin s'allume bien avant ceux ci . Avez vous une solution , et cela vous est il déjà arrivé ? |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 19:43 | |
| Tu as vérifié la correspondance entre les vieux et neufs rupteurs ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 21:05 | |
| Oui ils sont identiques GK. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 22:38 | |
| Quelqu'un pourrait détailler en détail la manip avec les différentes étapes pour le réglage des rupteurs et de l'avance par rapport aux repères ? Depuis cette après midi après démontage du plateau j'ai des soucis .
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 23:14 | |
| J'ai un deuxième moteur que je peux remettre en configuration "complet", tu veux que je refasse un réglage d'allumage pour détailler ce qui pourrait "clocher" ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 17 Mai - 23:35 | |
| Pourquoi pas Alain , ça pourra aussi servir a d'autres , sait on jamais . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Mai - 1:46 | |
| Je ne comprends pas : tu parles des repères sur le stator et le rotor? Les vis doivent être fermées, normalement. Les 0.35, c'est l'écartement quand le pied du rupteur est au sommet de la came. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
remy13 RDiste
Messages : 163 Date d'inscription : 13/04/2014 Age : 68 Localisation : rognes 13
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Mai - 8:01 | |
| Tu as un 400 pms avec carbus modifies et pots de détente et tu cherche les réglages d origine rd .Prends plutôt un comparateur et les réglages que préconise PMS.l idéal serait un allumage Electronique mais pas le même prix.Courage tu y est presque.A bientôt | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Mai - 10:24 | |
| - Bedouze a écrit:
- Je ne comprends pas : tu parles des repères sur le stator et le rotor? Les vis doivent être fermées, normalement.
Je crois que tu as mal compris Patrick , quand les repères sont alignés , cela doit correspondre au début de l'ouverture des vis . L'étincelle aux bougies se fait a l'ouverture des vis . Mon problème de réglage est résolu , après une bonne nuit de sommeil ça été fait en a peine 10 min . Ecartement entre 0,3 et 0,4 et lampe témoin s'allume bien quand les repères sont en vis a vis . Cette aprem ballade en moto avec le 550 gt , ça va fumer dans la campagne . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Mai - 13:02 | |
| Oui, je me suis mal exprimé : c'est bien comme tu dis, ils sont fermés et commencent à s'ouvrir.
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Mai - 20:00 | |
| JL, j'ai reçu le filtre KN, tests cette semaine ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Mai - 20:45 | |
| Ca va respirer beaucoup plus , ton arrivée ne va plus etre " bridée " , et un bruit d'aspiration a l'admission d'air , entendue sur mon rd a l'ouverture des gazs . Je trouve que mes détentes sont sages pour ce qui est du volume sonore en bas et a mi régime , par contre après ça chante fort . Je crois que mes voisins vont encore me regarder de travers ….. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Mai - 20:55 | |
| Tant qu'ils te regardent, c'est qu'ils te considèrent ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
genfy RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Mai - 10:37 | |
- L'étincelle aux bougies se fait a l'ouverture des vis .
c'est pas plutôt à la fermeture du rupteur que la bobine décharge _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
Papimoto Grand RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Mai - 10:59 | |
| à l'ouverture... la lampe témoin s'allume quand les vis s'ouvrent comme sur un solex, le papier à cigarette doit se libérer quand le voyant sur le volant passe... _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Mai - 12:33 | |
| - genfy a écrit:
c'est pas plutôt à la fermeture du rupteur que la bobine décharge Ben non , très bonne analyse de Papimoto . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Mai - 12:42 | |
| - genfy a écrit:
c'est pas plutôt à la fermeture du rupteur que la bobine décharge Un petit tuto très simple . https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJoOWzs6fiAhURz4UKHVRKCPAQFjANegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fliste1.e-monsite.com%2Fpages%2Fallumage-par-rupteurs-vis-platinees.html&usg=AOvVaw0pwnx5vromXZ3VJQL_ssOD |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Mai - 13:12 | |
| C'est la RUPTURE des vis platinées qui créent une décharge de la bobine ... c'est pour cela que l'on les appelle des RUPTEURS ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Mon 400 rd PMS | |
