| problème suspension | |
gringero RDiste
| Sujet: problème suspension Sam 9 Nov - 16:40 | |
| Bonjour à tous. Je cale sur ma suspension.
A partir d'environ 40 km/h, mon guidon tremble. J'ai l'impression de rouler sur des pavés. Ce n'est pas du guidonnage.
J'ai changé les joints de fourche et remis de l'huile ( 15 w ). J'ai resserré la direction qui avait du jeu. J'ai fait équilibrer ma roue avant. J'ai vérifié les fixation du moteur sur le cadre.
Rien n'y fait...
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance | |
gringero RDiste
| Sujet: Re: problème suspension Sam 9 Nov - 17:14 | |
| Bonjour, Lorsque j'ai remonté les amortisseurs, j'ai mis le bouchons supérieur à ras du T supérieur. Faites vous pareil ou vaut-il mieux remonter les tubes dans le T ? | |
| Sujet: Re: problème suspension Sam 9 Nov - 19:03 | |
| J'ai vérifié sur ma moto et ça a l'air d'être identique
Vérifie si ta roue AV n'est pas voilée | |
| Sujet: Re: problème suspension Dim 10 Nov - 10:48 | |
| vérifie oui si ta roue arrière est bien en ligne parfois on fais des conneries en retendant la chaîne
tu as peux être trop serré ta colonne de direction ou les roulement sont mort, regarde si tu n'as pas de point dure en tournant le guidon roue avant décoller du sol _________________ enfumer son voisin c'est bien
lindseyl RDiste
Messages : 35 Date d'inscription : 01/08/2013 Age : 54 Localisation : oise compiegne
| Sujet: Re: problème suspension Lun 11 Nov - 10:37 | |
| ce n'est pas un problème de suspension a cette vitesse. si ce n'est pas du guidonnage, j'en conclu que c'est des tremblements? met ton rd sur la centrale, met du poids derrière et tourne la roue avant a la main. regarde s'il n'y a pas de soubresaut. -état des roulements (on sait jamais) -chambre a air mal positionnée -rayons mal tendus -disque voilé mais ça le ferait plus au freinage
ensuite ce qui peut causer des tremblements, c'est l'arrière train aussi.
fait pareil que devant -centrale, etc... fait tourner la roue arrière avec le moteur et accélère progressivement. ça peut venir de ton kit chaine trop tendu car point dur.
enfin je pense plus a un organe tournant qu'a tes suspensions.
je t'ai ecris toutes les possibilités (je pense) car dans ces conditions ce n'est pas simple de s'orienter sur une cause.
bonne recherche | |
| Sujet: Re: problème suspension Mar 12 Nov - 13:09 | |
| Bonjour Gringero, Avant le changement de mes amortisseurs, qui étaient bien fatigués, la moto ne tenait pas le cap (en ligne droite) à partir de 90, et il fallait que je me cramponne sérieusement au guidon pour ne pas être éjecté ... j'avais pensé à tout avnt le chgt d'amortisseurs ... Légé voile de ma roue arrière, très légé faux rond sur ma roue avant, chgt de pneus, remplacement de mon huile de fourche ... Rien n'y faisait, et ce n'est qu'en changeant mes amortisseurs que le problème à disparu ! C'est vrai que le pb ne survenait qu'à partir de 90 ... Lindseyl a fait le tour de l'avant ... En ce qui concerne l'arrière, à l'origine sur les RD le bras oscillant tournait sur des bagues téflons elles ont peut être pris du jeu ? Sur la mienne j'ai monté des bagues bronzes. Vérifie aussi comme le dit Daveconbivw l'alignement de tes roues, on a vite fait de les désaligner lors d'un réglage de chaine. _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
lindseyl RDiste
| Sujet: Re: problème suspension Mer 13 Nov - 9:45 | |
| j'aurais dit éventuellement les amortos si c'était a 90 mais là, a 40 et se retrouver avec un tremblement dans le guidon, il y a vraiment tres peu de chance. a moins que les symptômes soit mal transmis. c'est un tremblement de haut en bas sec ou un louvoiement de gauche a droite? | |
| Sujet: Re: problème suspension Mer 13 Nov - 12:51 | |
| Bonjour lindseyl, Mes soucis de tenue de route avec mes vieux amortos me donnait la sentation que le guidon ne voulait pas tenir son cap ... Il bougeait serieusement de gauche à droite et vis versa ... Bref au bout de 300m de ce régime tu étais content de rendre la main ... _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
lindseyl RDiste
| Sujet: Re: problème suspension Mer 13 Nov - 14:50 | |
| thierry, elle te faisait ça sur toutes les routes ou que sur les routes de campagne avec des bosses?
| Sujet: Re: problème suspension Jeu 14 Nov - 12:42 | |
| Non, non, même sur un billard t'étais obligé de te cramponner au guidon ... _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
lindseyl RDiste
| Sujet: Re: problème suspension Ven 15 Nov - 23:39 | |
| si elle tourne comme ça, c'est très bien mais regarde de plus près ton cadre
gringero RDiste
| Sujet: Re: problème suspension Sam 16 Nov - 12:44 | |
| Bonjour à tous.
J'avais quelque doute lorsque j'ai lu que l'origine pouvait venir de l'arrière train... Mais comme j'avais fait le tour des problèmes à l'avant, j'ai quand même jeté un œil à l’arrière.
J'ai tout dévissé, vérifié et réglé. J'ai profité d'une matinée sans pluie pour faire un test et là....miracle. Plus de tremblement.
Merci à tous pour votre aide précieuse | |
| Sujet: Re: problème suspension Lun 18 Nov - 11:11 | |
| Content que ton pb ait disparu ... Bonne route ... | |
| Sujet: Re: problème suspension Lun 18 Nov - 18:35 | |
| Intéressante cette discution J'a un léger voile sur la roue avant qui sera rectifié bientôt, et de temps en temps, en ligne droite ou en courbe la moto se désunissait J'avais imputé ça au problème de voilage, mais je vais regarder de près mes amortos qui commencent à avoir de l'âge, je me demande s'ils ne sont pas d'origine, ou en tout cas de c't'époque là Merci à vous, et bonne route Xavier | |
| Sujet: Re: problème suspension Mar 19 Nov - 18:28 | |
| Salut a tous perso j'ai eu ce problème sur mon FJ 1200
Changement de l'huile de fourche et des SPi et fin de l'histoire
A + _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
gringero RDiste
| Sujet: Re: problème suspension Sam 29 Mar - 13:54 | |
| Bonjour Thierry,
Peux tu me dire comment as-tu vérifié que tes amortisseurs étaient fatigués ?
Et quel modèle as-tu acheté parce qu'il y a tout les prix ?
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: problème suspension | |
