| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 10 Juil - 19:23 | |
| Ou tu sous entend pour un régulateur redresseur ? |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 10 Juil - 19:54 | |
| Oui , je l'ai acheter à un membre qui avait un RD400 avec allumage électronique , il ne convenait que pour une RD400/RD250 à rupteurs. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 10 Juil - 19:56 | |
| J'ai grillé un ou l'autre , et comme le remplaçant est un combiné , je ne me sur pas tracasser plus. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 11 Juil - 14:15 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 11 Juil - 17:33 | |
| J'avais déjà vu ton sujet avec la modif . J'ai vu un régulateur sur l'établi , tu en fais quoi ?? |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 12 Juil - 8:03 | |
| Ben c'est le vieux , j'ai un 250 a remonter et en plus il y a de fortes chances qu'il soit HS Bien essayé _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 12 Juil - 17:32 | |
| Pierro tu peux regarder la référence de ton régulateur et la poster ici pour que je vérifie si ça correspond a ce que je recherche . Il me faut un régulateur pour allumage a rupteurs . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 8:25 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 8:27 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 8:28 | |
| Pour ton info si je trouve les memes qui marchent j'achète de suite ...... ATTENTION ce sont les composants que j'ai trouvé sur ma moto , cela ne veut pas dire que ce sont les composants d'origine . Malheureusement j'ai acheté une épave constituée de diverses pièces pas toujours d'origine . Voir quand meme la part list. Ou serge qui a la meme achetée neuve , salut serge _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 12:21 | |
| Merci Pierro ; Ca correspond bien a la référence que j'ai .
Seule différence , 6G3 , 6D3 6C3 ?????
Pour moi ce sont les memes régulateurs . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 12:27 | |
| Suivant les composants internes, la régulation peut être vaguement différente. L'emm.. de l'élec ou électronique est qu'on ne voit pas de différence, seules les ref permettent de deviner que quelque chose a changé. Mais est-ce un composant stratégique ou simplement un détail ??? | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 12:38 | |
| Je vais tenter le coup , au pire ça ne marchera pas ... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 13:03 | |
| Si ca ce trouve c'est le code fournisseur ou la date de fab ????
Ma moto tourne actuellement avec le composant non d'origine qui fait les deux fonctions en un . Je ferai le retour a l'origine quand je serais sur que tout le reste est OK a 100 % _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 19:36 | |
| J'ai reconstitué le puzzle de la platine électrique a 90% Achat : Platine support Boitier fusibles redresseur Il me manque le régulateur mais il est en chemin . J'ai aussi acheté un bac a batterie . Pour info toutes les pièces proviennent de l'étranger et pour des sommes modiques ( tant mieux ) |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 13 Juil - 19:41 | |
| Boite fusibles . Le tout installé sur le 400 |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 23 Juil - 18:52 | |
| J'ai trouvé un commodo droit pour le 400 . En fait ce sont les memes que sur les 125 rdx type 1E7 . Seule le connecteur du faisceau est différent . Ca fait 38 ans que j'ai mon rdx et je n'avais pas fait le rapprochement ( quelle buse ) en plus il est a 4 mètres du 400 dans le sous sol . Donc j'en ai trouvé un sur lbc pour 25 € fdp compris et avec l'accélérateur . Et bien sur a l'arrivée il y avait un loup . Le faisceau avait été rallongé avec des dominos . Donc après 2 h de repérage , nettoyage et fer a souder c'est tout bon . A l'arrivée du colis |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 23 Juil - 18:54 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 30 Juil - 19:33 | |
| Bon après etre allé a la pèche aux pièces manquantes sur le 400 j'ai réussi a trouver ce qu'il me manquait .
Contacteur a clé , commodo droit , garde boue arrière plastic ( en très bon état par rapport au mien ) et cable de gaz complet ( le mien avait une sale gueule )
Tout l'accastillage et la partie électrique et la partie cycle sont opérationnels . En septembre j'attaque le moteur . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 31 Juil - 21:22 | |
| Sur mon 400 il n'y aura pas de boite avec filtre a air . Vous me conseillez quoi ?
M'enfin a mis un Y boot avec filtre KN D'autres avis et dévellopement |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 1 Aoû - 18:22 | |
| Je viens de regarder la photo du Y boot que M'enfin a installé sur son 400 et j'ai l'impression qu'avec ce montage il n'y a plus assez de place pour le bac a batterie . Pourrais tu poster quelques photos ? Merci |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Aoû - 12:10 | |
| Pour notre ami Pierro : ( comme je sais que tu vas en chercher ) Le puzzle est remonté et tout est fonctionnel . Les pièces se trouvent en occas et elles fonctionnent apres tests . Si ce n'avait pas été le cas elles repartaient d'où elles venaient . Le tout provient de France , Allemagne , Angleterre . La platine , la boite fusible , le redresseur , le régulateur : le tout me revient a 72 € fdp compris et pas mal d'heures sur le net et au téléphone . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Aoû - 14:45 | |
| Biennnnnnnnnnnnnnnnnnn alors a moi de jouer , pour l'instant je laisse le matos adaptable mais je repasserai en origine dès que possible. Ca présente bien ton montage , je vois que tu fais dans la fignolle toi aussi _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 20 Aoû - 20:37 | |
| Je suis rentré de vacances en fin d'après midi ( ça passe trop vite 15 jours dans le sud ) . Enfin encore une semaine a la maison avant la reprise du boulot . Donc comme promit voici ma surprise . |
| Mon 400 rd PMS | |
