| Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz | |
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mar 25 Nov - 21:04 | |
| Pour les colliers je ne suis pas inquiet , je vais trouver
He C14 est ce que tu as les caoutchoucs a l'entrée des cables carbu ? j'en ai vu sur le part list | |
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mar 25 Nov - 21:31 | |
| Ah non j'ai pas ça en rab', sinon je te les aurais filé. C'est important l'étanchéité et là c'est un point de passage. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mar 25 Nov - 21:32 | |
| - Ierrolamoto a écrit:
- Pas d'accord phil , imagine que t'as un boisseau marqué très fortement (carément 1 mm)a l'endroit de la vis de ralenti et un neuf ! ta synchro est réglée au poil et tout va bien , la méthode du tic toc tac pouf va te donner une ouverture plus petite sur le boisseau qui a un coup parce qu'il fera tic toc paf boum pour une valeur d'ouverture plus faible
Et non, car tu devra visser un peu plus la fis du coté marqué pour avoir un seul "Tic", et ça ne changera rien à la hauteur. Avec un dessin, c'est mieux: _________________ Faut pas mollir
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mar 25 Nov - 21:34 | |
| Je suis d'accord, ça ne joue pas. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mar 25 Nov - 21:55 | |
| - PHIL77 a écrit:
- C14 a écrit:
- Les ploc sur les vis de ralenti, ça ne marche qu'avec des boisseaux neufs, s'ils sont marqués par la vis, comment être sûr qu'ils le sont tous les deux autant ?
Au contraire, ça marche dans tous les cas si ta synhro est bonne.
Imagine, tu as une bonne synchro, tes boisseaux descendent doucement et au moment du "tic" il ne bougent plus mais comme ils étaient synchronisés, cela veut dire qu'il sont à la bonne hauteur quelque soit l'enfoncement des vis.
Cela peut jouer très très légèrement ensuite quand on réajuste les vis pour avoir un bon ralenti mais il suffit alors de refaire un "Tic test" pour fignoler.
Phil de toute façon, quand Thierry, C14, et consorts règlent leur synchro, ils font "ploc". C'est mou "ploc", comment veulent-ils que ça marche ??? Hé les gars, faut qu'ça fasse un TIC énergique et franc ! Pfffff ! J'comprends même pas que Thierry ait pu m'enfumé à l'accel' avec ses plocs | |
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mer 26 Nov - 7:37 | |
| Noous, ça fait PLOC parce qu'on a des GROS carbus _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mer 26 Nov - 9:29 | |
| Donc pour résumer: - 1 TIC (ou PLOC), c'est bon. - 2 TICS c'est pas bon. - 3 TICS.... Euh... On c'est trompé de bécane, c'est le Kawa du copain et il faut arrêté la fumette. _________________ Faut pas mollir
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mer 26 Nov - 10:47 | |
| Ploc tic pouf et les autres j'en plein le c...... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mer 26 Nov - 18:49 | |
| - PHIL77 a écrit:
- Donc pour résumer:
- 3 TICS.... Euh... On c'est trompé de bécane, c'est le Kawa du copain et il faut arrêté la fumette. Euh, j'suis sur que sur la Kawa H2, ça fait tic , pas ploc !!! | |
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz Mer 26 Nov - 18:56 | |
| Ma montre fait tic, puis tac Je refais la synchro ? | |
| Sujet: Re: Rôle de chaque élément du carb en fonction de la position de la poignée de gaz | |
