| Ma prochaine RD | |
+17jacques57 Giant Killer jacques68 Thierry Hurrican44 taz73 MATHIEU Serge Tuxivinc pierrolamoto Bedouze cbx PHIL77 C14 daveconbivw Xav edk56 benbart 21 participants |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 15:47 | |
| Lorsque je l'ai mis en place (en pinçant la chambre bien sûr), j'ai tellement insisté avec les pieds que je me suis fait une énorme ampoule à l'intérieur de chaque pied... C'est sportif comme opération ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 15:55 | |
| Il m'ai arrivé d'utiliser un étau (ou un serre joint) pour finir le boulot tranquillement sans rien abimer . Attention quand meme _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 16:51 | |
| Un truc qui gêne aussi souvent c'est l'autre côté du pneu, l'autre talon, qui empêche de bien amener les talons opposés (diamétralement) au fond de la gorge de la jante. Il m'est arrivé de pincer le pneu avec des serres joints à ce niveau.
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 17:08 | |
| A l'étau et au serre joint les mecs !!!??? comme vous y allez ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
jacques57 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 17:23 | |
| La bonne méthode est de bien enduire le talon du pneu des 2 côtés avec du liquide vaisselle. Gonfler légèrement la chambre à air pour ne pas la pincer. Une fois le pneu monté en terminant côté valve, repousser le pneu dans le fond de la jante surtout côté valve car au gonflage il ressort plus facilement de ce côté. Gonfler à environ 4 kilos pour forcer le pneu à se mettre en place et ensuite dégonfler pour une bonne pression.
jacques68 Grand RDiste
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 17:33 | |
| c'est curieux: je pensais qu'au contraire, il fallait engager côté valve en premier, en poussant sur la valve, puisqu'en gonflant, c'est la partie la plus rigide de la chambre et que ça va avoir justement tendance à plaquer le pneu sur la jante... | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 17:59 | |
| C'est ce que je fais. J'engage toujours côté valve pour finir à l'opposé, c'est comme ça qu'on m'a appris. _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 18:03 | |
| he les gars entrainez vous sur une roue de vélo a la main et vous verrez votre erreur très rapidement _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 18:28 | |
| +1 en vélo (VTT pour moi), je finis côté valve. Sur un vélo, il n'y a pas photo. Pour une moto, je n'ai pas assez d'expérience pour affirmer. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 18:31 | |
| Pour le démontage on commence par le côté valve, mais pour le remontage on termine côté valve. Car si au remontage vous commencez côté valve, le talon du pneu n'ira pas au fond de la jante car le talon va buter contre la valve et le pneu sera plus difficile à monter. | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 18:36 | |
| C'est mon avis aussi. Le renfort sur la chambre au niveau de la valve prend de la place et gêne. Sur un pneu très souple de vélo (gros pneu VTT) ça se sent très bien. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 19:10 | |
| - benbart a écrit:
- Moi c'est des jantes à rayon, je vais éviter de taper dessus comme un goret, pas envie de la voiler, j'ai déjà mis assez de temps à la rayonner, dévoiler...
Ouhlà comme tu y vas ... Je tapais avec parcimonie et précision. La bonne puissance du coup au bon endroit ! | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 22:02 | |
| Je vois que tout le monde a un avis sur la question et des méthodes différentes, je vais m'inspirer de vos avis pour remonter quand j'aurais une nouvelle chambre. Ça commence à me revenir cher cette roue arrière ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Ven 26 Fév - 23:21 | |
| - benbart a écrit:
- Je vois que tout le monde a un avis sur la question et des méthodes différentes, je vais m'inspirer de vos avis pour remonter quand j'aurais une nouvelle chambre. Ça commence à me revenir cher cette roue arrière !
https://www.youtube.com/watch?v=-CRG4BJuDj0 Salut, Benbart une vidéo, entre autres, qui explique bien la position de la valve au remontage, même si la roue changée ne possède pas de chambre à air. GK | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Sam 27 Fév - 16:08 | |
| Merci les gars, avec vos conseils j'ai remonté le pneu sans problème et sans coincer la chambre... En effet, lubrifier un peu plus ça fait du bien, le pneu est rentré sans problème, comme papa dans maman _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Sam 27 Fév - 18:53 | |
| J'ai pas essayé ce produit https://www.technolit.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.102.104.271/agid.784.814.7044/lg.fr/ecm.ag/Spray-de-montage-de-pneus.html
mais ça m'a l'air pas mal ... Ils vendent pas correspondance
https://www.technolit.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.102.108.109/Commande-Hotline.html | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 18 Avr - 7:36 | |
| Salut tout le monde... Pas beaucoup d'avancée sur mon projet ces temps ci, j'attends quelques pièces qui me bloquent dans le remontage. Et certaines pièces sont introuvables ou presque et quand on les trouve, c'est à des tarifs astronomiques ! Comme je n'ai pas un budget illimité, je fabrique avec mes petites mains certaines pièces en reproduisant au mieux l'original. Exemple de réalisation d'hier : Quelle est celle d'origine ? A votre avis... _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 18 Avr - 7:47 | |
| Celle du bas, mais bout boulot en tous cas ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 18 Avr - 7:55 | |
| Gagné ! Bon , c'était facile y'a quand même pas mal de différences. L'important c'est la fonction, et ça marche... et puis pour pas une thune, sauf mon temps. _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 18 Avr - 8:01 | |
| et c'est ça qui est beau. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Sam 30 Avr - 10:10 | |
| Vite fait, un aperçu de l'avancée de ma pétoire, ça commence à ressembler à quelque chose : Oui, je sais, c'est le bordel dans mon atelier, mais je range de temps en temps... Et pour les plus observateurs, je n'ai toujours pas le voyant bleu de plein phare, a vot' bon cœur m'sieurs dames, je ne trouve rien sur le net ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Sam 30 Avr - 10:50 | |
| Miam, miam ! elle va être jolie. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Sam 30 Avr - 11:26 | |
| Je veux bien quelques photos pour détailler les branchements électriques au niveau du feu ça avance bien ton affaire _________________ enfumer son voisin c'est bien
remy13 RDiste
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Sam 30 Avr - 18:52 | |
| bjr finir cote valve j ai achete la graisse pour les pneus chez restom les k82 se sont montes facilement il ya 15 jours je suis allez au castellet et je me suis regaler apres 23 ans sans faire de motos le 400 marche tres bien malgres un refoulement par le reniflar de boite resolu avec un petit bocal pour la soretie mais un demontage est a prevoir j essaye de metre des photos mais ca ne marche pas ca me marque no conversionfrom text to iframe a l aide | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Sam 30 Avr - 19:38 | |
| Tes "images" sont-elles en Jpeg ? | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD | |
| Ma prochaine RD | |
