-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Problème ALLUMAGE
3 participants
Gabkn46
Problème ALLUMAGE  Empty
MessageSujet: Problème ALLUMAGE    Problème ALLUMAGE  EmptyMar 12 Nov - 12:14
Salut les Rdistes,
j'ai récupérer il y a quelques temps mon 350 moteur neuf (a part le vilo qui était nickel)
carbu ultrason changement des gicleurs pour passer sur plus gros ( elle marchait pas du tout en abs et plein d'accoup)
La moto marchait nickel quel bonheur !
jusqu'à une sortie récente ou la moto est tombé en panne. Ressemble a une panne d'essence (ca broute puis ca se coupe) mais pas de soucis ni sur la mise a l'air ni sur l'arrivé de l'essence aux carbu.
j'ai pu revenir chez moi en 4 fois, a chaque fois même symptôme.
arrivé a la maison, démontage des bougies, pas d'étincelles (test des deux bougies)
l'allumage a l'air de faire des siennes.
vu le prix d'un allumage électronique, je garderai bien mes rupteurs, mais j'avoue que je nage un peu dans ce qu'il faut contrôler ou régler (j'ai lu sur différents topic que ce se dérègle a priori)
j'ai contrôler visuellement les vis platiné ca a l'air propre.
si quelqu'un pourrait me filer une procédure de quoi contrôler et comment je suis tout ouïe ! pas envie de la ramener encore chez le mécanos ca commence à couter cher !!
MessageSujet: Re: Problème ALLUMAGE    Problème ALLUMAGE  EmptyMer 13 Nov - 6:27
ton symptôme ressemble étrangement à un problème du circuit de charge de la batterie.
une mesure de tension (volts) s'impose sur la batterie et si tu arrives à démarrer le moteur mesure la tension en accélérant.
Gabkn46
MessageSujet: Re: Problème ALLUMAGE    Problème ALLUMAGE  EmptyJeu 14 Nov - 15:19
Ok merci beaucoup de ta réponse je perd un peu espoir avec cette machine qui fait souvent des sienne ! je vais regarder la tension et puis si la tension est pas bonne il faudra que je me penche sur le circuit de charge
peut etre alternateur du coup ?
merci encore
MessageSujet: Re: Problème ALLUMAGE    Problème ALLUMAGE  EmptyVen 15 Nov - 5:46
le plus simple serait les balais (charbons) de l'alternateur
MessageSujet: Re: Problème ALLUMAGE    Problème ALLUMAGE  EmptyVen 15 Nov - 20:03
Salut Bimolex , content de te lire .... il faut que l'on s'appelle a l'occasion Very Happy
Pour l'allumage des RD j'ai donné dans plusieurs registres avant de pouvoir espèrer rentrer chez moi sans le charger dans un fourgon , du coup j'ai rédigé ce petit topic
https://yamaha-rd.forumactif.org/t1110-panne-allumage-400-rd-pour-les-nuls?highlight=allumage
Gabkn46
MessageSujet: Re: Problème ALLUMAGE    Problème ALLUMAGE  EmptyLun 18 Nov - 12:16
Bon et bien meme batterie rechargé au max (12volts) aucune étincelle j'ai du cramé un truc diantre !
je vais regarder ton topic pierro en espérant trouver rapidement !
Problème ALLUMAGE
» Probleme allumage
» probleme demarrage yr5 rd
» Problème de carburateur
» grosss probleme!!!!!!!!!
» problème suspension
