Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 centrale clignotant
JCTOT
hericher.stephane
6 participants
hericher.stephane
hericher.stephane
centrale clignotant Empty
MessageSujet: centrale clignotant   centrale clignotant EmptySam 19 Oct - 8:48
bonjour à tous ! . j'ai un probléme avec mes clignotants ! . ils restent allumés sans clignoter , j'en suis à ma deuxiéme centrale , toujour pareil . avez vous une astuce pour régler le probléme ??? merci .
JCTOT
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptySam 19 Oct - 11:00
Bonjour,
Partant du principe qu'un clignotant se doit de clignoter, effectivement ce n'est pas normal.
Maintenant, certains membres rencontrent le même problème (J'AI BIEN DIS certains membres)
Mais au ralenti et jusqu'à un certain régime +/- 2/3000 tours.
Je pensais que ce problème était propre à la 400 mais un membre avait ce symptôme sur une 350 RD.
Avant toute chose, il faut vérifier que la batterie soit en ordre et qu'elle charge bien.
La mienne charge entre 14 et 15V suivant le régime moteur mais les clignotants ne fonctionnent qu'à 2000 tours. Pierolamoto, sur ce site, a changé la valeur des ampoules de 20 à 5W il me semble et ça va mieux apparemment.
Est-ce que ce phénomène est également lié au module de retour automatique (pour les 400), je ne saurais le dire.
Ce qui serait interressant serait de savoir si ceux qui ont monté un allumage électronique ont le même problème. Je parle de ceux qui ne disposent plus de circuit de charge mais d'un second circuit de 60w.
Seul problème (entre autre) le C.T. il suffit de tomber sur un opérateur pas trop pointu et lui dire que la batterie est faible au moment du passage, normalement ça passe.
Voila ce que je peux dire et ce n'est que mon avis.
JCT
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptySam 19 Oct - 12:38
Bonjour , sur quelle modèle de RD ton problème d'allumage ?
Quelle type de centrale as tu installé ?
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptySam 19 Oct - 16:06
Y aurai-t-y pas un problème de sulfate sur une des douille ?
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyDim 20 Oct - 7:20
la première chose à vérifier est la puissance en W des ampoules en place dans les clignos, je n'ai pas la valeur en tête
mais c'est un paramètre à respecter pour un clignotement normal.
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyDim 20 Oct - 8:34
Ainsi que la puissance de la centrale
hericher.stephane
hericher.stephane
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyDim 20 Oct - 18:27
merci à tous de vos réponses . je vais commencé par contrôler la batterie , qui me semble un peu faiblarde . normalement les douilles sont remise à neuf , les ampoules je vais controler .
en tout cas merci . je vous redit ce qu'il en est !! . bye
hericher.stephane
hericher.stephane
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyDim 27 Oct - 19:42
bonjour . il semble que j'ai un probléme de charge . ma batterie chute à 9 / 10 v . et le moteur cale !! . cela peut il agir sur l'allumage ?? . cdt.
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyDim 27 Oct - 20:22
Il faut une batterie au top pour que les RD fonctionnent bien, y compris et surtout pour l'allumage.
Les centrales clignotantes elles fonctionnent bien à partir de 1500/2000 tr/mn. Sinon, ça clignotte peu...
hericher.stephane
hericher.stephane
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyJeu 31 Oct - 19:01
je pense avoir trouvé le probléme ! j'ai un soucis avec le régulateur de charge qui ne donne rien , pas de jus à la batterie . j'en ai commandé un sur ebay ; j'attens !v!
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyVen 1 Nov - 17:02
Sur mon 350 RD, le régulateur charge bien et la batterie est neuve.
Toujours le problème des clignos qui ne fonctionnent qu'à partir de 3500 trs.
J'ai changé par une centrale électronique dernier cri, toujours le problème. J'avoue que je n'ai pas regardé l'état des douilles d'ampoules, je regarde çà ce week end.
350 YR5 72   350 RD 73   350 4LO 82  350 31K 83   400RD 77 centrale clignotant Sg3agp10
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyVen 22 Nov - 15:25
Bingo, les ampoules ont leur plot central légèrement corrodé (couleur gris très foncé).
Après un passage au papier à toiler, tout marche nickel, même au ralenti.
hericher.stephane
hericher.stephane
MessageSujet: Re: centrale clignotant   centrale clignotant EmptyVen 22 Nov - 17:01
hello ! regulateur changer tout est ok les cligno fonctionnent !!! .
centrale clignotant
» Centrale clignotant
» Fichue centrale cligno !!!!!
» neiman et clignotant 350 rd de 73
» Centrale cligno
» Bequille Centrale 250 RD 1976
