Bonjour messieurs Ce week end lors d'une insomnie j'ai regardé "vintage mécanique" RMC découverte sur la restauration d'une Fiat sata spring . On y découvre une entreprise qui fabrique des vilo pour les F1 en acier et avec une "imprimante 3D"
Ils peuvent aussi refabriquer toutes sortes de pièces introuvables sur un simple modèle en bon état , seul problème le tarif . exemple : https://www.youtube.com/watch?v=lrR7NjPLSf4
Conclusion : on peut tout imaginer , a condition d'y mettre les moyens
Claude je suis curieux de voir ta réponse , une autre méthode sur du plastique ? tu peux chromer une seule pièce
Messages : 6671 Date d'inscription : 30/03/2013 Localisation : Près de Nancy (54)
J ' avais refait des flèches pour les cartes de ' AS3 en impression 3D puis chromées . Une seule pièce peut être chromée car elle est ajoutée à une commande .
Messages : 7368 Date d'inscription : 05/11/2013 Age : 63 Localisation : Nord
J'ai un voisin qui vient d'acheter une imprimante 3D avec un plateau de 300x300 , ca coute dans les 1000 balles . Il m'a proposé si j'ai besoin , ca peut le faire .
C'est fantastique ces petites machines , il semble que l'on puisse également refaire des pièces type 'caoutchouc' t'en penses quoi claude
claudepms RDiste
Messages : 78 Date d'inscription : 17/07/2017 Age : 67 Localisation : Montigny les cormeilles 95
On trouve maintenant des entreprises spécialisées dans la refrabrication de pièces en 3D au modèle . Certaines disposent de scanner qui modélisent les pièces quasiment sans intervention humaine . Effectivement il faut le contact et aussi le budjet . La débrouille reste le moyen le plus efficace
claudepms RDiste
Quand je m ' étais renseigné pour les stickers PMS je devais donner 200 € juste pour le fichier . Et la plupart des entreprises ne veulent pas de petite série .
