| Came de rupteurs décalée ?? | |
+4C14 pierrolamoto Giant Killer LAURENT 8 participants |
![Roi RDiste Roi RDiste](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![C14](https://2img.net/u/1417/39/07/14/avatars/10-11.jpg)
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 15:42 | |
| Les rupteurs, j'y crois peu. Si tu avais changé l'ensemble du plateau du stator, oui, il pourrait être décalé.
Remarque ça te permettra de voir si tu avais déjà le problème ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Xav](https://2img.net/u/1417/39/07/14/avatars/5-15.jpg)
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 15:43 | |
| Comme t'as tout démonté ou presque, vérifie les PMH de tes cylindres, tu verras bien s'il y a un décalage ... | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 18:09 | |
| Tu peux vérifier si les deux repères sur le rotor correspondent au 1,8 ou 2mm ( je ne sais plus pour un 350 ) avant le pmh de tes deux pistons .
La came d'allumage ne s'use pas et ne se décale pas , je pencherais pour un problème de rupteurs . |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 18:14 | |
| C'est bien un plateau comme celui ci ? ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 20190597](https://i.servimg.com/u/f79/19/68/45/55/20190597.jpg) |
![Giant Killer](https://2img.net/u/1417/39/07/14/avatars/13-70.jpg)
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 19:00 | |
- Tu peux vérifier si les deux repères sur le rotor correspondent au 1,8 ou 2mm ( je ne sais plus pour un 350 ) avant le pmh de tes deux pistons .
La came d'allumage ne s'use pas et ne se décale pas , je pencherais pour un problème de rupteurs . Je ne crois pas non plus à une cale usée ... et cela se verrait à l’œil, en revanche le bakélite des rupteurs ( ce qui est poussé par la came ) plus courte... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Papys_10](https://i.servimg.com/u/f49/18/55/67/17/th/papys_10.jpg) Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 19:06 | |
| Ah mais oui, la bakélite usée. Bonne cause d'embrouille mécanique. | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 19:10 | |
- Ah mais oui, la bakélite usée. Bonne cause d'embrouille mécanique.
C'est bien pour éviter les embrouilles mécaniques que j'ai remis du top matos en rupteur sur mon moteur de 350 …… ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 20181165](https://i.servimg.com/u/f79/19/68/45/55/20181165.jpg) |
LAURENT RDiste
![RDiste RDiste](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Messages : 29 Date d'inscription : 16/01/2020
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 20:13 | |
La came d'allumage ne s'use pas et ne se décale pas , je pencherais pour un problème de rupteurs . Justement, j'ai pas vu de repère sur le rotor, tu aurais une piste ? ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 20021808192712072816652066](https://nsm09.casimages.com/img/2020/02/18//20021808192712072816652066.jpg) | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 20:26 | |
| Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de condensateur sur l'allumage des DS7 . Les deux repères sur le rotor ne sont pas très visibles sur le mien , en fait il s'agit de deux poinçons . Il doivent y etre puisque tu as un repère fixe sur le plateau d'allumage .. Je cherche des photos de mon rotor pour te montrer les deux repères . |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 20:33 | |
| On en voit un en haut a droite du rotor , il s'agit d'un trait gravé et l'autre est en bas a gauche . La photo n'est pas top mais c'est visible . ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 20180972](https://i.servimg.com/u/f79/19/68/45/55/20180972.jpg) |
LAURENT RDiste
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 20:38 | |
- Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de condensateur sur l'allumage des DS7 .
Ils y sont mais déportés à droite du plateau, suis les fils noirs partant des rupteurs... | |
LAURENT RDiste
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 20:42 | |
- On en voit un en haut a droite du rotor , il s'agit d'un trait gravé et l'autre est en bas a gauche . La photo n'est pas top mais c'est visible .
Il sagit de l'allumage de quelle machine ? Parce qu'avec un repère sur l'extérieur du rotor, mon pointeur fixe sur l'intérieur ne sert à rien... | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 20:44 | |
| C'est un 350 , sur le tien les repères sont a l'intérieur , coté axe . |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 21:00 | |
| Si tu as un doute le mieux c'est comparateur à la place des bougies et vérifier que l'ouverture du rupteur se fait bien 2mm avant le PMH du piston concerné ...le repère doit apparaitre ... mais là si tu ne le vois pas ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Papys_10](https://i.servimg.com/u/f49/18/55/67/17/th/papys_10.jpg) Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 21:12 | |
| Ou démonter le plateau d'allumage en dévissant les trois vis a empreintes en croix de façon a avoir le rotor sous les yeux pour trouver ces fichus repères et les marquer . |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mar 18 Fév - 23:12 | |
| Surprenant qu'il n'y ai pas de condo.
Etonnant que tu sois à bloc sur le réglage des vis platinées.
Au centre, c'est quoi ? Le réglet du réglage de l'avance ??? | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 7:10 | |
| Xav les condos sont déportés, Laurent l'a écrit. Au centre il s'agit du répète fixé à faire correspondre avec ceux du rotor pour régler le point d'allumage ( ouverture des rupteurs ) |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 8:27 | |
| Pour l'usure de la bakélite, les rupteurs de Laurent sont neufs, ça ne peut pas être ça. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 10:28 | |
| Laurent ne voit pas les repères sur le rotor ,donc je ne vous pas comment faire les réglages si ce n'est avec un comparateur. |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 11:12 | |
| C'est toutquescequejeluiaiecrithier !!! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Papys_10](https://i.servimg.com/u/f49/18/55/67/17/th/papys_10.jpg) Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) | |
![Grand RDiste Grand RDiste](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![bimolex](https://2img.net/u/1417/39/07/14/avatars/180-11.jpg)
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 11:38 | |
- Pour l'usure de la bakélite, les rupteurs de Laurent sont neufs, ça ne peut pas être ça.
pour être sûr mesure au pied à coulisse la hauteur de la bakélite et compare les 2 ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Platea10](https://i.servimg.com/u/f75/19/53/53/87/platea10.jpg) | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 12:00 | |
| Salut bimolex, les condensateurs se trouvent sous la platine d'allumage ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Papys_10](https://i.servimg.com/u/f49/18/55/67/17/th/papys_10.jpg) Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 12:14 | |
| J'ai trouvé, les condensateurs sont sous le carter d'embrayage ... voir vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=9XBNrl_EEEw _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Papys_10](https://i.servimg.com/u/f49/18/55/67/17/th/papys_10.jpg) Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard ![!v!](/users/1417/39/07/14/smiles/3006714242.gif) | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Mer 19 Fév - 18:07 | |
- J'ai trouvé, les condensateurs sont sous le carter d'embrayage ... voir vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=9XBNrl_EEEw Merci Alain …. |
![levrier-noir](https://2img.net/u/1417/39/07/14/avatars/138-61.jpg)
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? Jeu 20 Fév - 7:49 | |
| Est tu sûr que les rupteurs soient les bons ? ça pourrait être des pièces d'une autre machine, genre 125 ou autre ? | |
![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Came de rupteurs décalée ?? ![Came de rupteurs décalée ?? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
