| Détonation au démarrage | |
+3levrier-noir Giant Killer breakout974 7 participants |
breakout974 RDiste
Messages : 37 Date d'inscription : 21/11/2017 Age : 59 Localisation : St-JO
| Sujet: Détonation au démarrage Mer 1 Mai - 16:02 | |
| Bonjour les rdistes, J'ai un souci avec ma 350. Au premier coup de kick booum, au deuxième elle démarre. Elle est est cours de restoration et c'est la première fois que le bébé à crie en tout cas avec moi. Voilà ce que j'ai fait jusqu'ici : - changement des rupteurs et condensateurs, réglage écartement et avance. - nettoyer les carbus, - réglage hauteur de cuve, changement des joints, gicleur ralenti (25), gicleur principal (140), aiguille 3ème cran tout cela issue d'un kit keyster. Par sécurité j'ai utilisé du mélange car je n'étais pas certain que la pompe à huile fonctionnait correctement, par conséquent inutile de vous décrire l'enfumage. Comment me défaire de cette détonation? Vous remerciant par avance.
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Mer 1 Mai - 16:27 | |
| Salut, ce n'est surement pas la raison de ces détonations mais ton aiguille à l'origine est au 4eme cran ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 9:25 | |
| Revérifie l'avance. A choisir, mets un peu de retard .... dans un premier temps ! Sinon, tu peux démonter les pots et les laisser toute une nuit à la verticale, il peut y avoir un peu d'essence et d'huile mélangé stagnant . | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 15:56 | |
| Ta déto est aux pots ? ou retour de kick ? ou claquement sec moteur ? J'ai eu les 3 : - pots : pb d'allumage qui déconnait - kick : trop d'avance au ralenti (j'ai un allumage à avance variable) - claquement : culasses desserrées : à froid ça claquait (un TAC très sec), une fois chaud plus rien _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
breakout974 RDiste
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 16:08 | |
| La détonation venait des pots, j'ai remarqué aussi un retour de kick. J'ai démonté les pots ce soir, ils sont gras très gras de la suie visqueuse. J'ai une fuite d'huile au niveau du joint de cylindre. Que cela signifie ? spi HS ? J'ai l'impression que l'huile moteur se propage dans les pots ??? Je vais tenter de redescendre le clip de l'aiguille (4éme cran). | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 16:38 | |
| Salut Breakout, je n'écris pas que les détonations viennent de là mais remettre l'aiguille au bon endroit remet une cohérence dans tes réglages de base ...je pense aussi à un léger décalage d'allumage. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 16:56 | |
| Avec un 2 temps il y a pratiquement toujours de l'huile en excès qui dégueule à l'échappement. Si les joints d'échappement sont parfaits elle part dans le pot, sinon ça coule sur l'extérieur du coude. C'est "normal" sauf si c'est de l'huile de boite aspiré à travers le spi de vilebrequin (coté cylindre droit).
Vérifie en premier le calage d'allumage, l'huile en excès ne provoque pas ces détonations. | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 16:58 | |
| Détos : je pencherais pour trop d'avance, si retour de kick et déto échappement.
Ensuite, la fuite au joint d'embase montre que ton joint d'embase est mort et rien d'autre : attention c'est aussi une entrée d'air => problèmes de réglage de carbu et serrages en vue : à changer sans tarder.
(tu as ouvert ton moteur complet ? non ? alors il FAUT commencer par là pour éviter les errances, ennuis, casses diverses)
Huile aux pots : tu as roulé beaucoup ou juste démarré sur la béquille ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
breakout974 RDiste
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 17:44 | |
| Je n'ai pas roulé c'était pour l'entendre, car je l'ai acheté, elle ne démarrait pas. J'ai tous les joints, cylindres, pistons, pots détente le tout neuf. Je pense que je vais retrouver un ancien mécano afin qu'il me remonte tout cela car j'ai un peu peur de me lancer dans les entrailles de la bête. | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 18:02 | |
| J'avais compris fuite au niveau joint d'échappement, pas joint d'embase. | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Jeu 2 Mai - 18:59 | |
| Tu as une fuite au niveau du joint de culasse ou le joint d'embase ?
Tu as des photos de tes détentes ? |
breakout974 RDiste
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Dim 5 Mai - 7:48 | |
| La fuite proviens du joint d'embase. Pour les pots ils ne sont pas encore montés, ce sont les mêmes http://www.aircooledrdclub.com/smf/index.php?topic=42367.0 Une fois en place je vous ferai des photos. | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 9:21 | |
| Où les as tu acheté, STP? _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
breakout974 RDiste
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 15:03 | |
| Ils viennent du site de lomas : https://www.jl-exhausts.com/yamaha-r5--rd350--rd400-street-retro-stainless-steel-polished-exhausts-7052-p.asp Je l'ai contacté pour avoir les frais de port pour la Réunion, car il n'y avait pas sur le site, le mec très sympa Oliver pour ne pas le citer. J'en ai eu pour 611€ au total (506 + 105 frais de port) . Je n'ai payé aucune taxe douanière mais j'ai attendu plus de 2 mois avant d'être livré. J'ai craqué pour le son sur la vidéo (rd400). Ils sont plus beaux sur un 400 qu'un 350. | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 15:17 | |
| Ah la Réunion !!! heureux homme ! Pour le changement de joints de ton moulin, tu me paies le billet d'avion, je viens te le faire (j'amène les outils, et la pâte à joints) et je te finis la mise au point. Prévois un peu de rhum arrangé quand même (mon préféré c'est rhum goyavier, quoiqu'un bibasse/vanille, j'aime bien aussi ) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
breakout974 RDiste
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 15:33 | |
| C'est le côté carte postale. Vivre au quotidien c'est un peu plus compliqué. On est un peu trop nombreux sur le caillou à mon sens. | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 17:38 | |
| Un pote a vécu à la Réunion et en Martinique. Sa préférence va à la Martinique, mais je ne sais pas trop dire pourquoi. Certains rêvent d'îles paradisiaques, perso je rêve de Fjords … | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 17:51 | |
| Plus je vieillis, plus j'ai du mal avec les saisons au ciel gris et sans lumière (la Lorraine ...) La réunion, il y a la montagne et la mer, le climat, la cuisine, les routes à virage. Mais en effet, en 25 ans, j'ai vu la différence question population, il y a vraiment beaucoup/trop d'humains ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 18:35 | |
| Je m'étais renseigné pour des Lomas , mais pour le 350 je ne les trouvais pas top et j'ai trouvé des DG nettement moins cher . Je vais quand meme voir avec mon pote pour chromer mes DG .
Sinon je vois qu'il y en a 2 qui rèvent de dépaysement ……. |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Lun 6 Mai - 20:03 | |
| ... pendant qu'il y en a qui rêvent des grands espaces californiens ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
breakout974 RDiste
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Mar 7 Mai - 16:43 | |
| L'homme est un éternel insatisfait je me contenterai des petites routes et d'une piaule en pierre du côté de la Corrèze et du champagne moins nocif que le rhum, mais je rêve ... demain jour férié, j'irai revoir l'avance et repositionner le cran des aiguilles pour me défaire de cette détonation. | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage Mar 7 Mai - 17:01 | |
| Quand le moteur refuse de démarrer, l'essence s'accumule plus ou moins dans les pots puis finit par s'enflammer dans le pot; ça peut expliquer ces détonations. Commence par vérifier l'allumage : écartement des rupteurs et avance. La carburation est quasi impossible à régler tant que l'allumage n'est pas au top. Du coté de la Corrèze il y aura effectivement moins de monde mais la météo risque de te surprendre | |
| Sujet: Re: Détonation au démarrage | |
