Yep les amis,
Depuis la resto de ma 400, j'avais une toute petite fuite d'huile que je n'avais pas eu/pris le temps de traiter.
Et puis avec le temps, la fuite s'est faite plus importante.
Ces temps-ci, je fais qqs travaux sur la RD, alors j'ai cherché d'où venait cette fuite. J'ai mis du temps à localiser l'origine (la goutte tombe sur le cadre, puis descend sur la fixation des repose pieds et finit soit sur le pot, soit sur le sol direct suivant que la moto est sur la latérale ou la béquille d'atelier ...
Bon, j'ai trouvé, c'est au niveau du capteur de point mort, que, je l'avoue, je n'ai jamais ouvert. Le plastique étant fendu au niveau d'une vis, j'avais préféré ne pas y toucher.... du même coup, je pense avoir trouvé où va le petit joint qui me restait dans la pochette
Savez-vous si ce petit joint peut-être sorti sans ouvrir le moulin ? j'imagine que oui, mais bon si vous avez l'info, je suis preneur.
