did64 RDiste
Messages : 89 Date d'inscription : 14/09/2014 Age : 59 Localisation : lecumberry
| Sujet: piston d'étrier de frein avant Dim 26 Juin - 21:08 | |
| salut a tous quelqu'un sait il ou trouver un piston d'étrier de frein avant pour la 400 rd de 79,je n'arrive pas a extraire le mien et je pense que je vais devoir l'abimer pour l'enlever.Merci d'avance.Car même avec le compresseur il ne vient pas. | |
| Sujet: Re: piston d'étrier de frein avant Dim 26 Juin - 22:06 | |
| Bonsoir;
Avec une bête pompe à graisse manuelle, branchée sur le purgeur un peu dévissé, le piston sort dans 95% des cas. | |
did64 RDiste
| Sujet: Re: piston d'étrier de frein avant Dim 26 Juin - 22:08 | |
- Bonsoir;
Avec une bête pompe à graisse manuelle, branchée sur le purgeur un peu dévissé, le piston sort dans 95% des cas. J'ai essayé le bec de la pompe ne tiens pas sur le purgeur , donc j'ai pas vraiment essayé | |
| Sujet: Re: piston d'étrier de frein avant Dim 26 Juin - 22:10 | |
| Me.... Faire le tour des copains pour trouver la pompe qui ira ?? | |
did64 RDiste
| Sujet: Re: piston d'étrier de frein avant Dim 26 Juin - 22:57 | |
- Me....
Faire le tour des copains pour trouver la pompe qui ira ?? J y suis retourné j'ai aspergé du w40 autour du piston et avec de l'air j'y suis arrivé par contre le w40 n'est pas trop top pour les joints je pense a voir s'il reste bon. et la collerette qui reçois la bague avec le joint elle a pris un coup avec la pince étau mais si la bague tiens dessus il me suffiras de limer le pourtour de la collerette | |
| Sujet: Re: piston d'étrier de frein avant | |
