 Lecture de la cote sur le Piston
Lecture de la cote sur le Piston Empty
MessageSujet: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyVen 16 Mar - 10:41
Bonjour à tous,
J'ai fait mes joints de culasse sur ma belle le week-end dernier et j'ai une petite question sur la lecture de mes cotes.
J'ai déjà lu sur d'autres pistons des cotes, elles étaient lisibles, mais là je lie un "6 14" et ça ne correspond pas aux cotes attendues.
Quelqu'un peut m"éclairer?
Lecture de la cote sur le Piston Img_2011
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyVen 16 Mar - 15:39
Pas vu ç'à sur les miens ...
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyVen 16 Mar - 16:09
Moi non plus, jamais vu. Après un bon décalaminage, tu devrais voir l'inscription de la cote.
YAMAHA : 125 as3 71, 125 rd 74 + 75,  200 RD 73, 400 rd 76, 400 dtmx 80, 125 dtmx 80, 500 XT 77 - kawa 1200 ZRX R
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyVen 16 Mar - 19:17
C'est peut être le numéro de l'empreinte du moule ( qui en comporte plusieurs ) , cela permet au fabricant de connaitre en cas de défaut , de corriger le moule sans chercher l'empreinte défaillante.
Serge.
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyVen 16 Mar - 19:42
Jamais vu de telles chiffres
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyVen 16 Mar - 19:50
Et la flèche indique la sortie pour les gaz d’échappement , allez hop dehors les gaz , laisser entrer les gaz frais , et puis cela va péter !
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyVen 16 Mar - 19:56
Cela est peut être une classification des diamètres pour garantir le jeu entre piston - cylindre , cela permet d'usiner les alésages des cylindres et le diamètre extérieur des pistons avec une plus grande tolérance , donc d'avoir moins de pièces rebuts , et au final de diminuer le prix.
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptySam 17 Mar - 12:27
La "vraie" question est : piston OEM ou pas ?
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptySam 17 Mar - 14:01
Effectivement et dans le cas contraire comment vérifier ?
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptySam 17 Mar - 19:26
Sans démonter le piston c'est impossible a vérifier
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyDim 18 Mar - 19:42
Aïe...
Ça ne m'aide pas tout ça. Bon je m'en inquiterais le jour où j'aurais besoin de changer.
Merci les gens
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyMar 20 Mar - 6:36
je dirais 64.614 cote piston
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyMar 20 Mar - 18:13
C'est pas une 250 celle de Tuxivinc ?
MessageSujet: Re: Lecture de la cote sur le Piston   Lecture de la cote sur le Piston EmptyMer 21 Mar - 10:25
salut , elle est bleue mais c'est une 350 .
» remplacement pistons côte origine...
» Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ??
» nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!??
» Piston d'origine ou piston forger???
» diamètre piston - diamètre cylindre.
