Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 piston d'étrier de frein avant
2 participants
did64
piston d'étrier de frein avant Empty
MessageSujet: piston d'étrier de frein avant   piston d'étrier de frein avant EmptyDim 26 Juin - 21:08
salut a tous quelqu'un sait il ou trouver un piston d'étrier de frein avant pour la 400 rd de 79,je n'arrive pas a extraire le mien et je pense que je vais devoir l'abimer pour l'enlever.Merci d'avance.Car même avec le compresseur il ne vient pas.
MessageSujet: Re: piston d'étrier de frein avant   piston d'étrier de frein avant EmptyDim 26 Juin - 22:06
Avec une bête pompe à graisse manuelle, branchée sur le purgeur un peu dévissé, le piston sort dans 95% des cas.
did64
MessageSujet: Re: piston d'étrier de frein avant   piston d'étrier de frein avant EmptyDim 26 Juin - 22:08
J'ai essayé le bec de la pompe ne tiens pas sur le purgeur , donc j'ai pas vraiment essayé
MessageSujet: Re: piston d'étrier de frein avant   piston d'étrier de frein avant EmptyDim 26 Juin - 22:10
Me.... Sad
Faire le tour des copains pour trouver la pompe qui ira ??
did64
MessageSujet: Re: piston d'étrier de frein avant   piston d'étrier de frein avant EmptyDim 26 Juin - 22:57
cbx a écrit:
Me.... Sad
J y suis retourné j'ai aspergé du w40 autour du piston et avec de l'air j'y suis arrivé par contre le w40 n'est pas trop top pour les joints je pense a voir s'il reste bon. et la collerette qui reçois la bague avec le joint elle a pris un coup avec la pince étau mais si la bague tiens dessus il me suffiras de limer le pourtour de la collerette
» Bruit frein avant
» kit maitre cylindre de frein avant
» Lecture de la cote sur le Piston
» Durite aviation frein avant avec étrier origine
» quel jeu pour cylindre-piston d'une 350RD de 1973 ?
