| resto YR5 | |
Messages : 3254 Date d'inscription : 06/03/2013 Localisation : Sis en la Verte Picardie
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 13:31 | |
eric2 RDiste
Messages : 177 Date d'inscription : 04/04/2015 Localisation : bourgogne
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 15:37 | |
| ça, j'ai vérifié. Stator: Les 3 enroulements (3 fils blancs) sont bien reliés. le rotor: les 2 pistes présentes la bonne résistance entre elles. Est ce normal que le contact entre les charbons et les pistes du rotor présente une certaine résistance ? le courant ne doit il pas passer sans entrave à ce niveau ? Autrement, j'avais testé la cellule redresseuse et elle a l'air d'être ok ! Il n'y a que le régulateur que je n'ai pas regardé, c'est un peut trop compliqué pour moi. Dés que la batterie sera rechargée, je ferais une mesure du courant de charge moteur tournant. Si j'ai bien tout compris, je mesure entre la masse et le fil rouge qui alimente la cellule redresseuse, je dois trouver 14,5/15,5 V |
M'enfin???? RDiste confirmé
Messages : 367 Date d'inscription : 27/09/2017 Age : 65 Localisation : Brest 29
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 16:55 | |
| Si j'avais ma vie à refaire; je deviendrais fabricant de régulateurs et autres boitiers électroniques vu le nombre de cas dans cas. Moi même 1 bécane en rade plus la RD dont je ne suis pas sûr du tout, mais je ne saurais que lorsque je serais au stade... du premier coup de kick.
_________________ Yamaha RD400E - Suzuuki GT500 - Yamaha TW125 - Triumph T120
Messages : 2616 Date d'inscription : 03/06/2014 Localisation : De ci, de là
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 17:31 | |
| - @Giant Killer a écrit:
- Oui sur, cas trouvé sur la RD achetée en Belgique, voir image, en même temps elle était pourrie cette moto.
Ca c'est du classique : les cosses sont sales/oxydées donc le courant passe mal; les contacts chauffent jusqu'à griller le plastique du connecteur. |
j-l08 Maître RDiste
Messages : 1026 Date d'inscription : 01/05/2017 Age : 54 Localisation : ardennes
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 19:29 | |
| Eh oui , mauvais contact = échauffement . Et pas seulement en électricité auto ou moto . _________________ Suzuki 550 gt 75 , Suzuki 500 gt 77 , Yamaha 125 rdx 76 , Yamaha 600 fzs 99 , Yamaha fz1 2006 , Yamaha 400 rd PMS 77 .
eric2 RDiste
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 19:56 | |
| alors, j'ai plein de questions précises, P... c'est compliqué ! 1/ j'ai testé un rotor de réserve que j'ai, les 2 pistes en cuivre sont bien reliées. Sur celui de la moto, la résistance est infinie, donc, à priori, le problème viendrait de là ! 2/ j'ai un peu débranché les fils sur le stator, et j'ai du mal à les remettre (et oui, pas fait de photos !) j'ai compris qu'au niveau des rupteurs, le linguet mobile est isolé de la masse par des rondelles en plastique. Il y a 1 fil orange et 1 fil gris qui vont aux BHT et qui, se branchent sur ces linguets mobiles, avec les condos. OK ? Quand les fils orange et gris sont débranchés des linguets mobile, quand les rupteurs sont ouvert, le courant ne passe pas...normal, mais dés que je branche les fils orange et gris sur le linguet mobile, le courant passe, rupteurs ouvert ou fermé ? Je trouve bizarre. |
Messages : 2320 Date d'inscription : 11/04/2013 Age : 62 Localisation : guines
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 20:32 | |
| Reprends bien tes mesures, un rotor de RD coupé c'est plutôt rare ... mais pas impossible. Est-ce que les mesures à l’ohmmètre sur le rotor qui te semble bon correspondent à la RMT ? Attention les mesures des pistes se prennent sans les charbons touchants. Une image pour te permettre de vérifier les branchements, l'image correspond strictement à l'origine. Si tu décris précisément ce qui te chiffonne je peux vérifier demain sur ma machine.  _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Yamaha 650 XS 81 stock |
eric2 RDiste
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 20:53 | |
| j'ai dis plus haut que je n'avais pas un super matos pour contrôler. J'ai fais un peu empiriquement!!! Désolé. J'ai viré la platine qui supporte les charbons sur la moto: sur un rotor (celui de la moto) l'aiguille du ohmmètre ne dévie absolument pas, donc aucun courant ne passe, alors que sur le rotor de secours, l'aiguille dévie bien, mais mon appareil n'est pas assez précis pour lire une valeur précise, mais ça semble proche. En tout cas, la différence est vraiment nette. je regardes l'mage, j'éspère, ça vas m'aider Merci |
eric2 RDiste
 | Sujet: Re: resto YR5 Dim 15 Avr - 21:06 | |
| ce qui me chiffone précisement: sur ton image (merci, super) c'est les fils gris et orange. 1/ Ils vont aux bobines HT,c'est bien ça ? 2/ sur le stator, ils sont connectés aux linguets mobiles des rupteurs, au même endroit que les condos, c'est bien ça ? (au passage, pourquoi, moi j'ai 2 condos et pas un double ?) 3/ Quand les rupteurs sont ouverts, les 2 cotés ne doivent pas laissé passer le courant, c'est ça ? 4/ sur la mienne, quand je déconnecte ces 2 fils (orange et gris) et quand les rupteurs sont ouvert, le courant ne passe pas. Si je connecte ces fils, le courant passe, comme si les rupteurs étaient tout le temps fermés ? |
Messages : 1944 Date d'inscription : 05/11/2013 Age : 57 Localisation : Nord
 | Sujet: Re: resto YR5 Mar 17 Avr - 16:08 | |
| Le RD a pierro (c'est moi ) page 19
Les pannes d'allumage c'est devenu mon quotidien , tu dois pouvoir trouver keq chose la dedans page 19 et autres ....
Procédure de test d’allumage sur 400 RD allumage a rupteurs et condensateurs Etape 1 : Les deux fils orange et gris arrivant sur les bobines débranchés je place la pointe de mon ohmmètre a cet endroit , alternativement cylindre droit et gauche . Rupteur avec contact isolés par un morceau de carton . Je place l’autre pointe du multi sur le contact du rupteur afin de tester toute la ligne y compris le pouvoir isolant des rondelles bakélite et le connecteur situé vers la centrale clignotante. En position ohmmètre et petite sonnerie je valide la continuité des deux cotés et le parfait isolement par rapport a la masse Etape 2 : Les deux fils orange et gris arrivant sur les bobines débranchés je place la pointe de mon ohmmètre a cet endroit , alternativement cylindre droit et gauche . Rupteur avec contacts libres et une clef de 12 pour faire tourner le vilo a la main (bougies enlevées). L’autre pointe du multi a la masse . Après avoir passé un coup de toile aimerie sur les contacts (sans doute oxydés) Je constate une continuité lors de la fermeture des rupteurs des deux cotés . Etape 3 : Les deux fils orange et gris arrivant sur les bobines débranchés , pointe Com de l’ohmmètre a la masse je place la pointe rouge de mon ohmmètre alternativement sur les trois connection de la résistance « resistor assy » 0 volt contact coupé et 11 Volt contact mis (12.7 Volt direct sur la batterie) sur les trois . Etape 3-1 : Je repète le test mais cette fois avec la pointe direct sur le contact rouge/blanc de la bobine , et cela des deux cotés . 11 Volt contact fermé , 0 Volt contact ouvert Etape 3-2 : Je repète le test mais cette fois avec la pointe direct sur le contact du rupteur avec isolement de ceux-ci par des cartons , et cela des deux cotés . 11 Volt contact fermé , 0 Volt contact ouvert Etape 3-3 : Je repète le test avec la pointe direct sur le contact du rupteur mais j’enlève l’ isolement de ceux-ci par des cartons , et cela des deux cotés . 10 Volt rupteurs ouverts , 0 Volt rupteurs fermés . Cerise sur le gateau la fermeture des rupteurs provoque une étincelle aux contact et aussi aux bougies …….. Etape 4 : J’ouvre une bière et je me félicite pour cette intervention efficace Etape 5 : Je monte des rupteurs et condos neufs Pour info Role de la résistance « resistor assy » : Quand le contact est engagé moteur arreté et que l’un des rupteurs est fermé c’est le court- jus assuré (+12V a la masse) . Grace a cette résistance la tension peut etre absorbée sans problème le temps que le motard kick et démarre la mob …..
_________________ Du pain du vin et du ricin .......  |
 | Sujet: Re: resto YR5 Mar 17 Avr - 16:09 | |
| Au fait , a la fin la bière n'est pas obligatoire _________________ Du pain du vin et du ricin .......  |
eric2 RDiste
 | Sujet: Re: resto YR5 Lun 23 Avr - 12:03 | |
| alors, j'ai enfin acheté un multimetre correct (utilisation très mal expliquée) bilan: le rotor est bien mort (ouf j'en ai un de rab) les condos, j'arrive pas à comprendre s'ils sont bons quand je fais un test de resistance, mais j'ai réussi à faire un test de capacité et je tombe sur le bon chiffre, donc, je pense que c'est ok. pour le reste je vais me servir de l'image de GK pour tout connecter et je pense que ça va le faire |
 | Sujet: Re: resto YR5 Lun 23 Avr - 12:10 | |
| Les condos ne se contrôlent par par leur résistance( ohm ) mais par la quantité de Farads ( µ ) inscrits, il doit y avoir une position sur ton multimètre, et attention de bien mettre les bornes en contact pour les décharger et ce avant la mainip. Regarde sur le net il y a des explications. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Yamaha 650 XS 81 stock |
 | Sujet: Re: resto YR5  | |
| resto YR5 | |
