Messages : 1304 Date d'inscription : 02/03/2015 Localisation : Le Luberon
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Sam 30 Sep - 22:19
C'est sûr J Louis, ta bécane marche bien aux régimes où la mienne ne marche pas. Effectivement C14, la poignée de gaz est à 20% de la rotation vers 4500 trs. Punaise, vivement l'essai des gicleurs de 27.5
Génial j'ai imprimé l'article pour ma bible Merci JL
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 10:47
Il y a une photo qui a été postée dans un mauvais format ca parasite l'affichage
Perso je suis en 27.5 et je ne peux pas trop me plaindre du fonctionnement de ma machine Mais force est de constater que la météo a une grande influence la dessus Hier je suis parti pour 100 borne a 7h du mat sous le brouillard et dans une grande fraicheur , eau sur la visière roulage en phare etc ... la moto marchait bien mais pas au top Un peu plus tard vers 9h30 alors que le soleil commencait a taper , toujours la fraicheur mais l'air plus sec , j'ai eu l'impression qu'elle était au top J'ai repris la route le soir a 21 h pour 100km , toujours de la fraicheur sans trop d'humidité , des montées en régime rapide et une bonne puissance , 120 atteint confortablement et peu ou pas d'acoups sur les reprises a bas régime . Quand elle ratatouille mon reflex est toujours le meme , je remet un peu de gaz . Je doit avoir un problème de cuve , sur voie rapide a vitesse soutenue elle finit par couper comme un manque d'essence , il faut que je refasse sérieusement le réglage des niveaux de cuves . En prime elle démarre ou au premier coup de kick , ou alors c'est parti pour une galère , ca doit a cause des niveaux aussi .
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 10:49
Twinfana a écrit:
Allé un petit schéma pour montrer qui fait quoi et quand dans nos carbus
Très interessant tout ca
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 10:50
Pierro c'est toujours le 350 sur ton 400 ?
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 10:52
Oui , avec le bas du 250 (voir C14) et il marche très bien , je suis comme un ado avec cette machine
Merci C14
C14 aime ce message
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 10:56
D'accord mais pour comparer , c'est pas le top . Le problème d'a coups est typique aux 400 , avec le moteur 350 je n'en avait pas .
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 10:59
Oui je suis bien d'accord avec ca c'est aussi pour ca que j'apprécie ce moteur avec celui d'origine j'avais plus d'acoups . J'ai trop de projet en route pour remettre le 400 en chantier , pour l'instant il me convient comme ca , et son moteur d'origine est bien rangé au chaud démonté en attendant .
En prime la puissance est au rendez vous , franchement 350 / 400 je ne ressens pas de différence a ce niveau
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 15:11
Les accoups de mon 350 gaz coupés sur l'élan ont été réglés en bonnes parties après un nettoyage minutieux des puits d'aiguilles ...
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 18:38
D'accord avec toi mais quand les puits d'aiguille sont nickel ainsi que tous l'accastillage ?
Les puits d'aiguille de mon 400 aussi propre a l'intérieur qu'a l'extérieur :
J'ai résolu a 95% le problème en passant en gicleur de ralenti de 27,5 , rondelles neuves sous les gicleurs principaux , réglage fi de la carburation et pour finir tension de la chaine .
D'ailleurs ce que je n'arrive pas a comprendre c'est pourquoi le 400 de Yam1A3 fonctionne mieux avec les " vieux carbus "
Il a acheté des puits neufs et je ne sais quoi d'autre , et a priori c'était une catastrophe .....
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Dim 1 Oct - 19:10
Oui, JL, les carbus montés de base, ont été passés au jus de citron et eau chaude, puis deux fois aux ultra sons. J'ai tout nettoyé minutieusement les conduits, et passé la soufflette. Tout l'accastillage intérieur est neuf d'origine YAMAHA, les puits d'aiguille et aiguilles sont neuves de chez MUKINI. Les durites d'essence sont neuves ainsi que les manchons . Cà m'a couté 300€ au total pour un résultat décevant..
Je prends des vieux carbus avec l'accastillage d'origine de 45 ans, passés au bain ultra sons ect... Et la moto marche beaucoup mieux
Ma nouvelle bible Pierro .....
J'adore ces livres ou on passe autant de temps sur les textes que sur les images , j'en ai meme que je n'ai pas encore lu j'ai juste regardé toutes les images . Je me constitue une bibliothèque pour quand je serai liquide et en fauteuil , ca m'occupera plus intelligemment que cette foutue télé
Un beau livre est un excellent compagnon
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Lun 2 Oct - 15:13
Y'a pas de justice...
Je me suis retrouvé dans la même situation avec les carbus de ma 350. Incompréhensible ...
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Mar 3 Oct - 8:14
Comme je l'ai deja dit lorsque j'ai remonté le RD pour la première fois , tout était neuf . Il tournait très mal jusqu'a ce que je repasse les carbus aux ultrason etc ... et ca 2 fois . En fait au démarrage toutes les merdes se trouvant dans le circuit sont restées dans les puits et les deux fois les puits étaient plein . Bon je vous accorde que mon réservoir était rouillé et que la troisième fois il était restom . Les puits arretent des poussières que les filtres laissent passer , et au premier démarrage les impuretés nettoyées par l'éthanol vont direct dans les puits .
blaireauchinois RDiste
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Mer 4 Oct - 11:45
Pour moi, si la synchro est top, position d'aiguille et tout, les à coups seraient dû à un ralenti trop pauvre. Quand on donne un coup de gaz et que le régime mets quelques secondes avant de retrouver son régime de ralenti (d'où les à coups), c'est trop pauvre. A l'inverse ou bon réglage (+ riche), le régime "tombe" de suite au ralenti. On le voit si on remet le strarter, le régime "tombe" ... Pour la synchro je la fais maintenant avec 2 forets sous les boisseaux et visiblement le résultat est super !! C'est étonnant de voir la précision (ou impact) sur les régales des câbles ! Ce doit être encore plus flagrant sur le 400 DTMX, qui apparemment en est souvent victime, hein Bedouze Après j'ai pas encore de DTMX, c'est une supposition !
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Mer 4 Oct - 12:04
Il explique par ex. que le E85 c'est plutôt du E62, en moyenne ... https://www.youtube.com/watch?v=MB82ZOmBjeA
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Mer 4 Oct - 12:57
Je repose la question : Pas de jeu dans la cloche d'embrayage?
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Mer 4 Oct - 14:46
La moto avait 2800 km d'origine lors du démontage, on a trouvé aucun jeu .
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Jeu 5 Oct - 12:13
C'est lui qui a fait un Niken double turbo
Il a raison en fonction des saisons ils font varier la proportion d'essence et d'éthanol dans le E85 , plus d'essence l'hiver .....
Attention aussi , dans les stations a faible débit on peut trouver de l'éthanol qui a deja plusieurs semaines , et ca marche pas pareil
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Jeu 5 Oct - 14:00
Super, merci, tu travailles dans la filière des carburants ?
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Jeu 5 Oct - 14:14
Perso mon épouse roule dans un renault scénic de 2011 (Hé oui un véhicule récent !) 100% éthanol d'origine (Crit'air 1) . Il a maintenant dépassé 100 000km et je commence a connaitre les avantages et inconvénient de ce carburant "écologique"
Comme le dit le gars dans la vidéo la sonde lamda doit etre en excellent état (presque 300 boulles chez renault) , sinon il roule avec tout ce que l'on veut mettre dedans sauf bien sur le gazole
C'est une série que renault avait sorti pour le brésil ou parait il ils roulent beaucoup a l'éthanol
Twinfana Grand RDiste
Sujet: Re: Premiers kilomètres en rodage Ven 6 Oct - 23:09
Ma H2B avait des à coups importants à bas régime. Sur le site des kawa triples il y avait le remede, car ça touche pas mal de motos: -remplacer le gicleur de ralenti de 40 par un de 42.5 donc plus riche et -diminuer la hauteur des boisseaux de 0.5mm coté échancrure. ça revient à modifier la coupe du boisseaux pour rendre la carburation plus riche. J'ai fait ces modifs sur la mienne et pb réglé La raison serait que l'essence actuelle est très différente de celle des années 70 lorsque ces moteurs avaient été mis au point. En particulier à cause de la présence d'alcool (même dans le SP98 il y en a 5%), qui appauvrit la carburation.
