| RD 250 qui fait beuuuuuuuuu | |
+5Thierry C14 dago MATHIEU Serge taz73 9 participants |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Jeu 29 Mai - 22:15 | |
| Aujourd'hui, remontage des gicleurs et contrôle des niveaux de cuves. J'ai remonté les aiguilles d'un cran et roulé environ 100km. Tout va bien maintenant. J'ai fini le rôdage et il me reste à vidanger la fourche. Je la laisse se vider cette nuit et je remet l'huile demain. | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Ven 30 Mai - 6:49 | |
| Tu ne réponds plus dans la "galerie photos" - "Restauration RD 250 de 1973" ???? | |
dago RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Ven 30 Mai - 7:00 | |
| - dago a écrit:
- juste comme ça,tu descends un cran d'aiguille,et tu nous dis après...ça devrait etre mieux!
_________________ Prière d'enlever vos soupapes avant d'entrer!
taz73 RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Ven 30 Mai - 21:16 | |
| En fait je répond ici car c'est plus dans le sujet de la rubrique. J'ai mis des gicleurs de 130 et remonté l'aiguille d'un cran et ça fonctionne bien. Merci pour vos réponses | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mar 3 Juin - 22:01 | |
| Dimanche j'ai remis des gicleurs de ralenti de 25 et des gicleurs principaux de 125. C'est nettement moins bien. le moteur prend mal les tours et semble couper vers 7500 tours. de plus ça ratatouille a bas régime. Je me dis qu'il faut que je remette les 130 et 40.... A oui, il me semble que la conso d'huile est monstrueuse Pres d'un litre pour 150km.... Normal ou pas????? | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 7:38 | |
| Quelle est ta conso d'essence ?
Mais de toute façon ça semble énorme. Tu devrais être entre 2 et 3%. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 10:02 | |
| Bjr; Ca parait ééénnooorrrmmmmeeee comme conso d'huile. En 150 Km tu dois consommer 10 bons litres d'essence (en gros) donc tu devrais consommer 300 cc d'huile , pas 1000 cc. Ca doit bien fumer et l'air pur des montagnes suisses doit s'en ressentir... Faudrait p'têt s'intéresser au réglage du débit de la pompe à huile ? | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 10:04 | |
| Et le % d'huile joue sur la richesse, ce qui expliquerait peut-être les valeurs décalées que tu as sur les gicleurs (?) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 18:57 | |
| Ah! oui, 1 L pour 150 Km je confirme c'est énorme ! Perso je dois consommer 2L pour environ 800 Km ... Comme le dit C14, je pense que tu dois commencer par vérifier ça! As tu vérifié si tu fumes pas plus du coté droit ? Si oui, il est possible que tu avales de l'huile par le bas moteur ... Auquel cas tu as un soucis d'étanchéité au niveau d'un joint spi . | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 19:15 | |
| je viens de dire n'importe quoi ! Par le bas moteur tu ne peux avaler que de l'huile moteur ... Ouh ! là ... Faut que je me repose moi ! Donc effectivement il n'y a qu'un souci et il ne peux venir que de ta pompe à huile ! | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 19:33 | |
| Je viens de faire un calcul, si tu consommes 7 L d'essence au 100 Km, et en même temps 1L d'huile au 150 Km ça te fais un moteur drôlement lubrifié, puisque dans cette hypothèse, tu tournes à 9.5 % ... Pas étonnant que ta carburation se fasse mal ! Il doit y avoir un Max d'imbrulé là dedans ! Pour info ma mob en 70 tournait avec un mélange de 6% ... Et 8% en période de rodage ... Ce qui fait qu'au bout de 500 Km il avait fallu décalaminer ... Elle avançait plus !
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 19:59 | |
| Lu récemment : jusqu'à 6% tu gagnes en perfs, après tu perds et ta carbu part en couille. Pour brûler 6% d'huile, faut que ce soit de la bonne (entre les huiles, il y a de grosses différences à ce niveau) et faut tirer dessus. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 20:30 | |
| Aller hop, un petit scan de la RMT ... | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 20:53 | |
| Alors je confirme, ça fume bien Il n'y a pas de soucis au niveau de conso d'huile de boite car les pots sont sec. Je vais devoir contrôler le débit de la pompe... Peut être que l'ancien proprio l'avait mise au max pour X raison. Sur une RD de 1973, vous avez quoi comme régime maxi???? | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 21:27 | |
| Bonsoir;
Sur mon ex 250 PMS j'avais fait la modif dite "Van pé" qu'on lit dans ce scan de la RMT. Le but est d'avoir le même débit d'huile qu'à l'origine au ralenti et plein gaz, mais une augmentation du débit plus linéaire. De mémoire (40 ans ...) c'était vraiment pas sorcier à faire, juste à limer un peu la came. | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 22:00 | |
| Bon, je regarde ça samedi si j'arrive a comprendre.... Sur mon RD, la zone rouge commence a 8000tm. Chez vous en France, c'est à combien???? Je demande car sur mon ancienne CBR, il y avait une grosse différence ( zone rouge commençait 3000tm avant en Suisse) | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 22:02 | |
| Je pense que c'est 8500 tr/min | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 22:43 | |
- Bonsoir;
Sur mon ex 250 PMS j'avais fait la modif dite "Van pé" qu'on lit dans ce scan de la RMT. Le but est d'avoir le même débit d'huile qu'à l'origine au ralenti et plein gaz, mais une augmentation du débit plus linéaire. De mémoire (40 ans ...) c'était vraiment pas sorcier à faire, juste à limer un peu la came. La solution # 2 "Van Pé" est irréversible, alors j'ai opté pour la solution # 1, en jouant sur le tendeur, et c'est ok Par contre, j'ai roulé depuis le début avec de l'huile moteur 100 % synthèse et la moto a fumée de plus en plus au fil du temps (bon faut dire aussi que je mets un fond de dé à coudre d'huile de ricin direct' dans le réservoir d'essence, ce qui n'aide pas ... ) Je viens de passer à la semi-synthèse. La suite au prochain numéro ... | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Mer 4 Juin - 23:04 | |
| Bonsoir;
Oui, c'est sans retour possible; Mais ça évite de gaver d'huile aux régimes intermédiaires, donc moins de fumée et surtout moins d'encrassement inutile. J'avais fait toute la saison de critérium 250 avec cette modif sans aucun soucis.
Avec une huile 100 % synthèse, donc hyper lubrifiante, il faudrait probablement réduire le débit d'huile ; les huiles de l'époque étaient moins performantes et le débit de la pompe à l'origine était prévu pour ces "anciennes" huiles.
Me semble bien que les huiles ricinées ne font pas bon ménage avec "les autres". As tu fait qq recherches sur ce sujet ? | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Jeu 5 Juin - 0:49 | |
| Oui oui, bien que de toute façon je savais que j'en mettrai. J'ai fouillé quand même sur le net pour réduire tout risque de faire une grosse connerie En fait, je voulais aussi retrouver la proportion de mélange d'éther/huile de ricin qu'on faisait avec les potes et qu'on rajoutait à l'essence de nos mobylettes pour avoir un vrai pisse feu (et c'était pas qu'une image ) Après des milliers de pages de lecture il s'est avéré que c'est un très bon lubrifiant avec ce que l'on sait de ses inconvénients de coller les segments et former de la "boue". D'un autre côté un client m'en a fournit, cadeau, un bidon de 5 litres, 1ère pression (j'en ai pour 80 ans !) Alors, j'en met pas dans le réservoir d'huile mais directement 3 à 4 goutes dans le résé d'essence, 1 fois tous les 2 ou 3 pleins Je ne retrouve pas les pages que j'avais mises de côté dans les favoris au sujet du ricin. Faut dire qu'il y a tellement de trucs dans mes favoris que c'est un vrai bordel Par contre je viens de mettre mes clics sur ce lien : http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/fluide-lubrification-voiture/les-huiles/9,11822.html L'avant avant dernier article de ce lien représente aussi les motivations qui m'amènent à en mettre Par contre, j'ai été étonné aux dernières CML. Je fais le tour du paddock et dans celui des petites 50 de course, ils chauffent les meules avant leur session dans une fumée joyeuse et pas croyable. Pas une odeur ricinée !? Comme quoi, c'est techniquement très performant, mais pas si bon ou nécessaire manifestement Mébon, j'aime et j'assume ... | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Jeu 5 Juin - 7:51 | |
| J'adore aussi, au point d'en mettre un peu dans le mélange de ma tronçonneuse ou de la debrousailleuse rien que pour avoir l'impression d'être sur un circuit quand je jardine... _________________ Vieux motard que jamais
taz73 RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Ven 6 Juin - 22:22 | |
| J'ai regardé ce soir. Le câble de la pompe était trop tendu alors je l'ai détendu et je ferai un essai demain ; ) En tout cas, merci pour vos réponses. | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Sam 21 Juin - 21:19 | |
| Voilà, la RD tourne plutôt bien et elle a passé le CT avec succès en véhicule vétéran. Ce qui équivaut a collection en France je suppose. Cela veut dire: 3000 km par an maximum et CT tout les six ans au lieu de deux. Je suis super content de mon travail sur cette moto et je vous remercie, vous tous du forum pour toute votre aide que vous m'avez apportée ; ) Il n'y a plus qu'à rouler. | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Sam 21 Juin - 23:03 | |
| Maintenant, place au plaisir _________________ Faut pas mollir
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu Dim 22 Juin - 0:13 | |
| Une RD qui résonne dans les lacets montagnards ... | |
| Sujet: Re: RD 250 qui fait beuuuuuuuuu | |
