| Restauration 400RD 1A1 | |
+14claudepms Mecasoudeur bimolex 2for2 remy13 KF45 jp06 Bedouze pierrolamoto Xav Giant Killer C14 Tony 44160 YAM1A3 18 participants |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 27 Sep - 8:42 | |
| Tente dans des boutiques dédiées à l'industrie comme celle-ci - https://fr.rubix.com/fr/jeu-de-5-extracteurs-helicoidaux-de-goujons-noyes/p-G1408004461#technicalInformationsSection | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 27 Sep - 9:15 | |
| Je connais eux la aussi , et il y a du choix : https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&qEngine=extracteur&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046+4264547082&Ntt=extracteur _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 27 Sep - 9:56 | |
| Merci les gars Je vous tiens au jus de la manip. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 27 Sep - 11:05 | |
| J'ai eu ce problème sur ma 500 KH. N'étant pas équipé, et toutes mes tentatives ayant tourné au massacre du gicleur, j'ai confié le carbu à un homme de l'art. Il a percé jusqu'à le détruire et mis un petit coup de taraud pour nettoyer le filetage. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 27 Sep - 14:04 | |
| il y a quelques années mon garagiste avait cassé deux bougies de préchauffage dans le moteur de la clio gazole de la boite . Je pensais le moteur mort avant d'apprendre qu'il existait des spécialistes capables de sortir les restes des bougies de la culasse sans même y faire entrer un copeau dedans Et pour un tarif très raisonnable _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mer 28 Sep - 19:05 | |
| Pourrais me donner les cotes de la clavette en forme de demie lune qui vient en bout du vilo au niveau de la came d'allumage ?
Un croquis avec le diamètre , la hauteur et l'épaisseur ferait la balle .
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mer 28 Sep - 21:34 | |
| J'ai porté le moteur chez mon pote pour le désassemblage du vilo, et il est en vacances jusqu'au 8 Octobre. Si tu peux attendre un peu... _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 29 Sep - 7:27 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- J'ai porté le moteur chez mon pote pour le désassemblage du vilo, et il est en vacances jusqu'au
8 Octobre. Si tu peux attendre un peu... Oui t'inquiètes. |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Sam 1 Oct - 10:39 | |
| Bon, j'attends toujours mon extracteur M3, et je laisse donc tomber les carbus pour le moment.
Concernant les jantes, et après avoir essayé tous les produits de la planète pour le nettoyage, je me suis résolu à l'amener chez mon peintre pour un aéro gommage . Un exemple de la manip https://www.youtube.com/watch?v=9Ko3FWj_im8 _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 4 Oct - 9:55 | |
| Le sujet a été déjà abordé, mais quel est le meilleur moyen (aujourd'hui) de peindre les carters en noir satiné résistant à l'essence? _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 13 Oct - 18:58 | |
| Jean Luc, voici les cotes de la clavette _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 13 Oct - 22:07 | |
| J'ai reçu mon extracteur. Perçage du gicleur avec un foret de 2mm, opération impossible sans perceuse à colonne équipée d'un mandrin pour foret faible diamètre. Introduction extracteur, on y va sur des oeufs...et on chauffe le fût à 200°C. Après quelques tours de vissage (sens anti horaire), çà force et...bingo, le gicleur récalcitrant cède L'autre carbu , même opération avec succès. Ouf, carbus sauvés . _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Ven 14 Oct - 7:42 | |
| bravo ! tu es maniaque il n'en avait pas besoin | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Ven 14 Oct - 7:46 | |
| Belle opération. A savoir que les carburateurs pour nos 400 sont très rare voir introuvable sur le marché |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Ven 14 Oct - 8:37 | |
| Désassemblage du vilo, je voulais faire cette opération malgré les 3800 km du moteur, arrêté depuis 40 ans. Cette longue période d'inactivité des organes mécaniques, a laissé un e trace, une toute petite certes, mais fatale. Roulements gauche et droit Celui de droite présentant de faibles trace d'oxydation est HS . La bielle gauche est quasi neuve mais celle de droite... Maneton gauche quasi neuf mais celui de droite... Bon, 4 roulements et deux jeux de bielles commandés chez Emac. Et enfin nettoyage des masses _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Ven 14 Oct - 10:29 | |
| Ça confirme bien ce que Claude R ancien EMAC avais écrit sur un autre fofo , à savoir Que les têtes de bieles on tendance à marquer voir se piquer à cause d'une très longue inactivité moteur. Tu as commandé quelle biele chez Éric ? Il m'a fait un devis pour le vilo de mon 400 qui va aller dans le moteur de mon " pms " et il m'a proposé 2 choix de biele. |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Ven 14 Oct - 15:16 | |
| J'ai préféré prendre les PROX à 40€ de plus, c'est du bon matos. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 18 Oct - 9:49 | |
| Je viens de recevoir les pièces de l'époxy. Et je ne peux m'empêcher de remonter le bras oscillant, mais au serrage de l'axe de pivot, le bras se coince...C'est la première fois que çà m'arrive au vu des 5 ou 6 RD que j'ai restaurées. J'ai redémonté. Il y a deux rondelles fines de calage d'un côté , et une seule de l'autre. J'avoue que je les ai positionnées, sans me soucier du sens du montage...Le bras reste fixe. Une idée? _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 18 Oct - 11:07 | |
| Yep, une couche d'époxy quelque part qui prend de l'épaisseur ?
(sinon bien vu pour les bielles et roulements de vilo, vous aviez raison) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 20 Oct - 17:47 | |
| J'ai redémonté, tout est propre et changé le nombre de rondelles mais rien à faire. J'ai consulté les manuels d'ateliers US et Anglais, torquage de l'axe entre 4.5 et 5 KG, alors que le manuel d'atelier YAMAHA m'indiquait 8. Du coup, en reprenant le serrage, le bras est redevenu libre. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 20 Oct - 17:57 | |
| Je n'avance rien de précis mais la peinture epoxy induit un passage dans un four a 200 degrés , une déformation ...... Perso je n'ai pas remonté avec les cales d'origine mon BO , si tu as besoin d'une rondelle envoit un MP j'en ai quelques unes Un moteur de 4000 bornes qui demande un changement de bielles , si c'est pas malheureux _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 20 Oct - 18:53 | |
| Merci Pierrot, mais c'est bon pour les rondelles. Ben oui, 4000 bornes seulement mais le temps a fait son oeuvre ... Tiens, début remontage du moteur . Nettoyage 2/100 de fond rond Prêt pour assemblage _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 20 Oct - 18:57 | |
| C'est bien connu, un moteur qui reste des années sans tourner se détériore ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Jeu 20 Oct - 19:06 | |
| Quelle marque la pate a joint rouge ? |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 | |
