Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 9:06
Ok merci, mais entre 400rdistes, on aura peut être une occasion de se dépanner Oui, c'est la plus courte. En fait, sur la photo, on voit une neuve et celle encore raccordée au tuyau souple.
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 10:15
Une neuve, peut être un peu longue, et une autre qui semble correspondre, pas neuve mais en état ...
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 10:16
Tu me dis ... c'est cadeau et peut être envoyées au plus vite pour ne pas rater ce rendez vous...
C14 aime ce message
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 13:06
Merci, c'est très sympa de ta part. J'ai mesuré à peu près, , je dirais 11cm mais dans le doute, tu m'envoies les deux et je te renvoie plus tard un des deux.
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 13:46
Yam avait fait bien compliqué sur ce coup, avec de la durite souple, du tube rigide, etc .. etc ...
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 15:54
Pourquoi avoir installer un émetteur des lors qu'il n'y a qu'un seul disque ? Je ne comprends pas ce montage d'usine ...
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 16:04
Le té serait commun avec d'autres bécanes qui étaient en double disque ? 750 TX ?
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 16:07
ou avec ça : https://www.leboncoin.fr/motos/2166738254.htm
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 1 Juin - 17:37
Bien d'accord avec çà. Le couple de torquage à appliquer est 0.5 kg sur les "petites vis banjo" , sur l'étrier , répartiteur et tuyaux souples. Cette valeur de couple avait été appliquée lors du premier montage , là j'en suis à 0.8 kg, çà fuit moins mais çà fuit. Dans l'aéro , à la moindre micro fuite, on change toute la ligne .
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 8 Juin - 19:26
Fêtez votre rencontre comme il se doit ... je serai de tout cœur avec vous.
YAM1A3 a écrit:
Merci à Giant Killer, pour l'envoi du tuyau, je teste demain matin. L'entraide, çà veut dire quelque chose ici
On attend le résultat du test demain .....
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 8 Juin - 19:28
On fera comme on a dit Alain , je te dirai a quelle heure samedi soir .
Sujet: Re: Frein 350RD Mer 8 Juin - 19:38
Yessssssssssss !!!
Sujet: Re: Frein 350RD Jeu 9 Juin - 19:20
La galère avec les freins… Je monte donc le tuyau de Giant Killer, puis purge qui a pris 1 h, çà ne voulait pas amorcer. Mais fuite au même endroit. Je redémonte, je passe de la paille de fer sur l’olive et remonte le tout. Re purge…et re fuite. Bon là je me pose, et: Avant le changement des durites, pas de fuite. Montage de durites neuves avec le tuyau d’origine, fuite. Et montage du tuyau de G.Killer, fuite. Et si c’était la durite neuve qui merdouille? Redemontage… Montage ancienne durite avec tuyau d’origine, repurge qui a pris une plombe et bien…plus de fuite Je me retrouve donc avec un tuyau de 49 ans d’âge monté sur la moto, et moi qui croyait bien faire en installant une ligne neuve Cette durite montée entre le maître cylindre et le répartiteur via le petit tuyau, n’est plus dispo chez Yam depuis des lustres. Seul Yambits le refabrique, je n’ai pas eu le choix donc, mais une fois encore, le matos n’est pas top. Fait ch… A demain les amis.
