| Recherche pompe à huile neuve désespérément | |
Maxrad RDiste
Messages : 23 Date d'inscription : 09/09/2020
| Sujet: Recherche pompe à huile neuve désespérément Dim 4 Avr - 16:11 | |
| Bonjour les 400RDéistes,
Je suis en train de remonter ma vieille pour la deuxième fois ( Vilo, cylindres etc...). J'ai ouvert ma pompe à huile, avec le kit réparation j'ai changé tous les joints spi + le joint papier et bien sur je l'ai refermé. tout va bien dans le meilleur des mondes me direz vous ? Je préférerais par sécurité me dégoter une pompe à huile neuve. Est ce une pièce introuvable, avez vous une ou plusieurs adresses à me fournir ? Ma 400 est un modèle 1A3 année 1980, code peinture rose sur la pompe à huile.
Merci pour vos réponses et votre intérêt pour mon soucis de pompe.
Michel. | |
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Dim 4 Avr - 20:34 | |
| 1A3 année 1980 , je crois qu'il y a un problème !!!! ou pas Européenne
Maxrad RDiste
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Mar 6 Avr - 9:14 | |
| Salut j-l08,
Il s'agit bien d'un modèle 1A3, date de première mise en circulation 17/07/80, cette moto est la dernière vendue par les établissements RUGGIA à Hyères dans le Var. Je me souviens qu'à l'époque mon frère ( puisque je tiens cette 400 de lui) voulait absolument une 400 alors que le magasin était rempli de 4 LO.
Après, connaissant bien le père RUGGIA il s'est peut être débrouillé de faire venir ma 400 d'ailleurs que de France, en tout cas la CG est bien estampée 1A3. | |
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Mer 14 Avr - 13:38 | |
| Son numéro de série commence par 2R8 ? Elle est blanche/rouge, allumage électronique normalement. Les 00 du 400 sont-ils remplis en noir ou pas ? (78 ou 79)
En France, ce doit être un invendu de 79, ou éventuellement un import ... mais alors de quel pays ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Mer 14 Avr - 14:21 | |
Maxrad RDiste
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Mer 14 Avr - 14:35 | |
| j-l08, salut,
Ecrit plus 1A3 ... ???? | |
Maxrad RDiste
| En effet, c'est bien un modèle blanche/rouge, allumage électronique. Les 00 du 400 ne sont pas en noir, en revanche son numéro de série commence par 1A3. Alors, import, invendue où tombée du train, LOL ?????
Vous avez l'air plus inspirés par l'origine de ma 400 que par mon problème de pompe à huile, c'est sympa de votre part car je ne m'étais jamais posé la question sur son origine.
Concernant la pompe à huile, apparemment j'ai trouvé sur le net (sous réserve de dispo) des pompes à huiles de 350 RDLC neuves complètes ( Réf : 1UA-13 101-00-00). Savez vous si ce modèle peut faire l'affaire sur ma 400 ? Honnêtement je vois mal pourquoi Yam aurait réinventer une pompe à huile différente entre ces deux modèles qui se sont suivis dans la chaine, si ce n'est au niveau de l'alésage intérieur pour les débits ??? Pour finir sur l'éclaté du site commercial, elle ressemble étrangement à la mienne. Auriez vous des réponses par rapport à mes questions métaphysiques ?
Merci pour vos réponses.
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Mer 14 Avr - 15:27 | |
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Jeu 15 Avr - 23:14 | |
| Salut Maxrad Excellente idée , mais j'ai un doute sur le tarif d'une pompe neuve ... Un démontage complet de la tienne , après vérif de sa compatibilité machine , et un changement des pièces d'usure devarit deja t'apporter un max . https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wildeshausen/%C3%B6lpumpe-yamaha/k0l2634
T'as essayé en allemagne _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
zochf RDiste
Messages : 25 Date d'inscription : 09/09/2020 Age : 48 Localisation : 08 ardennes
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Ven 16 Avr - 18:58 | |
| Si tu achètes une pompe de 350rdlc qui a le même corps que la 400, je serais de toi je remettrais la came du 400 sur la nouvelle pompe. J-L08 t'as mis un lien... | |
zochf RDiste
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément Ven 16 Avr - 19:08 | |
| C'est ce que j'ai fait avec ma pompe | |
| Sujet: Re: Recherche pompe à huile neuve désespérément | |
