| Pneu Tubeless | |
| Sujet: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 17:14 | |
| J'ai remplacé cet aprem le pneu arrière de ma 400, je n'avais jamais eu l'occasion de démonter les pneus. J'ai remonté avec la chambre à air, mais je me pose une question, vu que la jante parait étanche (pas de rayons) serait il possible de monter un tubeless, Est ce que quelqu'un a déjà essayé ? | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 17:45 | |
| Perso j'ai rencontré des gens qui montent des pneus tubeless sur des 2CV et autres véhicules anciens avec jante en tole ! ils assurent le coup en rendant étanche les raccords de tolerie et en adaptant le percage pour le montage de la nouvelle valve , et ca marche. Je suppose donc que sur un RD jante alu ca doit le faire , il faut simplement usiner la jante pour recevoir le raccord type tubeless a la place de celui de la chambre , et peut etre aussi polir les bords intérieurs . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 17:47 | |
| Perso tubeless avec chambre a air sur mon 400 , sinon ça fuit avec les jantes d'origines .... |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 17:49 | |
| Je monte aussi des chambres partout , on cherche pas un équilibrage parfait , et on est pas a 200gr sur une roue a baton qui pèse un cheval mort ..... mais la question est interessante _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 18:39 | |
- il faut simplement usiner la jante pour recevoir le raccord type tubeless a la place de celui de la chambre , et peut etre aussi polir les bords intérieurs .
Oui, j'ai vu que la jante était très épaisse et qu'il fallait reprendre le trou de la valve pour passer une valve tubeless. | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 18:40 | |
- Perso tubeless avec chambre a air sur mon 400 , sinon ça fuit avec les jantes d'origines ....
Tu as déjà essayé, ça fuit ou ? | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 20:11 | |
| La pose de pneus tubeless ne dépendrait pas de la hauteur du talon de la jante ? | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Jeu 15 Oct - 20:37 | |
| - levrier-noir a écrit:
Tu as déjà essayé, ça fuit ou ? C'est ce que m'avait dit le mécano qui a installé les pneus sur mon 400 , ça n'est pas étanche a 100% sur des jantes qui sont a la base prévues avec chambre a air . Ca doit avoir un rapport avec le message de Xav . |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Ven 16 Oct - 7:50 | |
| - JL a écrit:
- avoir un rapport avec le message de Xav .
Sans doute il y a de ca , sur une moto le dégonflage peut avoir des conséquences graves , de plus les solicitations (frein a l'AV et puissance transmise a l'AR) sont plus grandes que sur une auto . Sur mes trial j'avais des gripster pour pas que la jante tourne sans la roue Alors je pense que monter un pneu en tubeless sans certitude que ca fonctionne est risqué _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Ven 16 Oct - 13:06 | |
| c'est vrai que ces jantes sont très épaisses , et quel poids !
C'est un monster a droite de la photo ? |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless Sam 17 Oct - 9:51 | |
| Sujet: Re: Pneu Tubeless | |
| Pneu Tubeless | |
