| Échappement gauche 250 RD de 1976 | |
Christian RDiste
Messages : 38 Date d'inscription : 20/05/2018
| Sujet: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 18:02 | |
| Salut la team , Je recherche pour mon RD 250 de 76 un échappement gauche .. J’ai l’intérieur je cherche juste le tube chromer le miens est tordu et je ne vois que ça !!! Par avance. Merci ! | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 18:38 | |
| Salut Christian , c'est le coude que tu recherches ?
Ton ex 400 tourne au top ... |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 19:40 | |
| Hello super pour le 400 !!! non je cherche le silencieux !! Coude pas de soucis elle est tomber à l’arrêt et ça a tordu le silencieux impossible de le redresser il est plier là ou fallait pas !!! | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 20:15 | |
| Vérifie la référence gravée sur le silencieux .
https://www.ebay.fr/itm/RD250-DX-1A2-Auspuff-Endschalldampfer-Links-ESD-1A0-14610-Exhaust-Muffler/264442393845?hash=item3d91feb4f5:g:tgMAAOSwGW1dYsy9 |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 21:14 | |
| Oui la réf c est 2R8 14721 ! Je l’ai vu mais il est abîmé sur le dessus !!! | |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 21:23 | |
| Le trou et la rayure sur celui de eBay tu penses qu’il est dessus ou dessous ?? | |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 21:39 | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 23:21 | |
| T'as l'œil Christian, je ne vois ni trou ni rayure sur le silencieux | |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 23:33 | |
| Si si regarde sur les différentes photo !! | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Jeu 18 Juin - 23:54 | |
| Quel imbécile, je n'avais vu qu'une photo et pas fait gaffe qu'il y en avait d'autres … Bon, passons, c'est certainement qu'il est tard La griffe au bout du pot est du côté visible. Là où on voit les rivets au milieux de "crasses" est dessous vers l'intérieur. Si j'ai pas oublié de photos, les parties visibles quand le pot est monté sur la moto sont tout à fait présentables. Enfin moi je vois ça comme ça | |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Ven 19 Juin - 9:03 | |
| Super merci pour la confirmation et le coup de main !! Je vais le prendre donc par contre que cela ne soit pas là même réf que sur le miens ne pose pas de problème ? | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Ven 19 Juin - 10:45 | |
| Si ca pose problème. Si ce n'est pas la même référence ce n'e sont pas les même. Si tu peux attendre ce soir je tiens au courant. |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Ven 19 Juin - 10:54 | |
| Ok merci J’ai plus ton numéro de téléphone à ce soir merci | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Ven 19 Juin - 11:53 | |
| 2R8, c'est un silencieux pour une 78-79 ça. Sur les 400, les pots diffèrent entre 76-77 et 78-79 (le diamètre est différent et il n'y a pas l'encoche pour les supports de repose-pieds). Je ne sais pas si c'est pareil pour la 250.
La ref de tes pots devrait commencer par 1A0.
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Ven 19 Juin - 13:26 | |
| d'après la référence que tu as donné Christian ton 250 n'est pas de 76 . Tu as un allumage a vis ou électronique ?
Le silencieux en lien sur ebay ne vas pas sur ton 250 |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Ven 19 Juin - 13:50 | |
| Il y a celui mais …..
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-RD250-E-F-Exhaust-Silencer-MUFFLER-2R8-14721-00-BAFFLE-2R8-14720-00-RH/133397100053?hash=item1f0f163615:g:-XoAAOSwO8xep-ob |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 7:56 | |
| Hello merci pour votre aide !! Allumage électronique mon 250! | |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 8:00 | |
| C est un droit Celui là !!! | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 9:59 | |
| Donc c'est une 78 ou 79 (ou un mix, mais moteur au moins) => pots 2R8... et pas 1A2 _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 10:03 | |
| Étrange j’ai même numéro châssis , moteur et plaque constructeur !! | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 10:22 | |
| Les signes pour distinguer : - en 76/77 : repose pieds passager sur des platines qui viennent du bras oscillant, repose pieds conducteur sur un support fixé sous le moteur, allumage à rupteurs, étriers double piston fixe style TZ, code Yamaha 1A2 ... - en 78/79 : repose pieds passager sur un triangle en tubes soudé au cadre, repose pieds conducteur fixés sur les côtés du cadre, allumage électronique, étriers simple piston flottant style 500 SR, code Yamaha 2R8
Une 76 diffère en plus au niveau de la selle (sans dosseret), tambour arrière en France, et du support de voyants au tableau de bord qui est juste un triangle (comme sur ma photo de profil).
Les décos changent tous les ans. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 10:25 | |
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 10:30 | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 11:11 | |
| Elle a tout d'une 78/79, et probablement une 79 (couleur et décos, mais elle a pu être repeinte).
Ton numéro moteur commence par quoi ? En tous cas, ce sont des pots 2R8 qu'il te faut les 1A2 n'iront pas. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Christian RDiste
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 Sam 20 Juin - 12:33 | |
| Sujet: Re: Échappement gauche 250 RD de 1976 | |
