| coudes echappement | |
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: coudes echappement Sam 5 Oct - 9:58 | |
| Quelqu'un peut me donné le diamètre des coudes échappement rd 400 je pense que j'ai acheté des coudes rd 400 ,qui était pour rd 250 merci
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 12:30 | |
| Tu veux quel diamètre , celui au niveau de la jonction au silencieux , diamètre intérieur ou extérieur ? |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 13:19 | |
| Diamètre extérieure je pense qu'il est constant mais au niveau de la jonction du pot se serai bien merci | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 16:13 | |
| Diamètre extérieur du coude au niveau de l'emboiture . 40 mm. |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 16:26 | |
| Le diamètre change sur les 400 entre 76-77 et 78-79 (les diagrammes sont différents et la sortie côté échappement est un peu plus grosse).
Pour moi les coudes 250 et 400 sont identiques en 76-77, vu que les joints sont les mêmes (vérifié) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 16:46 | |
| Ok moi les coudes du 250 40mm et ceux que j'ai reçu 45mm | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 18:36 | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 19:56 | |
| Bonsoir ,
Mon RD 400 est de 1976 , le Ø extérieur des coudes est 40 mm.
Serge. | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 20:26 | |
| ATTENTION messieurs les échappements de 250 et de 400 ne sont pas identiques . Je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai les deux . Grosses différences entre les deux , le moteur du 400 est monté flottant celui du 250 rigide .
Sur le 400 le raccord entre les coudes et le silencieux est souple , montage avec un gros manchon équipé de 2 ressorts Sur le 250 le raccord entre les coudes et le silencieux est constitué d'un écrou a créneaux qui enserre un joint métaloplastique .
Pour votre info mon 400 était a l'achat équipé de pots de 250 et de carbus de 250 , juste pour vous dire que ca monte . Attention des pots de 250 sur un 400 solicitent les plans de joints sortie moteur a l'échappement , ne vous étonnez pas si vous arrachez les goujons ......
PS : quand je dis qu'ils sont différents c'est juste la fixation pour le reste les volumes formes et longueur y compris le nombre et la position des chicanes intérieures sont identiques (j'ai mesuré les deux )
En bref KF si tu as une photo de ta mob a l'échappement je peux te dire ce que j'en pense _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 20:28 | |
| Nota je pense que les carbus sont les memes sauf la tripaille a l'intérieur et les ref gravées dessus _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 20:36 | |
| Pierro le pro du pot….. Alors Pierro c'est quoi la tripaille d'un carbu de 400 ? |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 20:42 | |
| HOUUUUUULLLAAAAAAAAAA j'ai pas ca en tete , les puits d'aiguilles deja , mais je suppose aussi tout le reste . En fait a l'achat mes carbus étaient équipés de tripailles dont les references ne correspondaient pas , mais je n'ai pas encore vérifié vu que le 250 est encore loin de fumer . Sinon vu de l'extérieur impossible de les différencier Sinon les 400 sont 1A3 et les 250 1A2 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 20:56 | |
| Ok merci donc çà serai des coudes de 400 deuxième génération | |
| Sujet: Re: coudes echappement Sam 5 Oct - 21:03 | |
- Ok merci donc çà
serai des coudes de 400 deuxième génération Pour moi , mais d'autres pourront ou pas confirmer , la deuxième génération a les reposes pieds au dessus , un allumage electronique et 2ou3 chevaux de plus , le bol du phare est différent , dessin sur le réservoir aussi , etc....... les coudes sont les memes Repose pied en dessous http://www.motorbikespecs.net/images/Yamaha/RD_400_C_D_76-77/RD_400_C_D_76-77_1.jpg Repose pied au dessus https://medias.la-becanerie.com/modeles/6239.jpg Et ici vous verrez la différence aux raccords des coudes sur un 250 http://www.motorbike-search-engine.co.uk/classic_bikes/1978-rd250.jpg Fin du rapport _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: coudes echappement Dim 6 Oct - 12:20 | |
| Sujet: Re: coudes echappement Dim 6 Oct - 12:42 | |
| En bas , ce sont des coudes de 250 , j'ai regardé sont la parts list de 77 . |
| Sujet: Re: coudes echappement Dim 6 Oct - 12:50 | |
| Sur les 250 1A2 le montage est le meme que sur les 350 et 250 antérieur . |
| Sujet: Re: coudes echappement Dim 6 Oct - 18:33 | |
| Effectivement les beaux coudes de JL sont du genre 250 RD , les tiens sont du genre 400 Mes coudes 400 font 40 extérieur _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: coudes echappement Dim 6 Oct - 19:23 | |
| Les coudes de 350 ne sont plus a moi , il sont partis sur un 350 je ne sais plus ou ….. |
| Sujet: Re: coudes echappement Lun 7 Oct - 10:32 | |
- Citation :
- Ok merci donc çà
serai des coudes de 400 deuxième génération Pour moi , mais d'autres pourront ou pas confirmer , la deuxième génération a les reposes pieds au dessus , un allumage electronique et 2ou3 chevaux de plus , le bol du phare est différent , dessin sur le réservoir aussi , etc....... les coudes sont les memes Pour moi les coudes de 400 n'ont pas le même diamètre à partir de 78. Ce qui me faire dire ça, c'est que mes Allspeed sont pour une 78-79 et qu'ils ont un diamètre interne supérieur, j'ai dû un poil adapter mes sorties (les joints principalement) pour ne pas avoir d'escalier à ce niveau. Mais tu as raison, question montage, ils sont similaires entre les générations. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: coudes echappement Lun 7 Oct - 10:43 | |
- Pour moi les coudes de 400 n'ont pas le même diamètre à partir de 78.
C'est possible puisque le 400 a pris quelques chevaux en plus sur l'upgrade , un changement de diamètre des coudes serait compréhensible . Perso pas de certitude la dessus _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: coudes echappement Lun 7 Oct - 14:12 | |
| Les silencieux diffèrent aussi : à minima, ils n'ont pas les crans pour laisser passer les repose pieds et je suis quasi sûr d'avoir lu que eux aussi étaient plus gros. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: coudes echappement Lun 7 Oct - 17:43 | |
| Bon ben ma culture s'arrete au modèle 77 , désolé messieurs ...... mais tout cela me semble très plausible _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: coudes echappement Lun 7 Oct - 18:26 | |
- Bon ben ma culture s'arrete au modèle 77 , désolé messieurs ...... mais tout cela me semble très plausible
Ben moi j'ai un 76 stock et un 77 un peu modifié …... |
| Sujet: Re: coudes echappement Lun 7 Oct - 19:07 | |
| Moi ça s'arrête à 81, mais c'est Italien, donc c'est bien ! | |
| Sujet: Re: coudes echappement | |
