| Mon 400 rd PMS | |
Messages : 1311 Date d'inscription : 02/03/2015 Localisation : Le Luberon
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 7 Fév - 19:30 | |
- YAM1A3 a écrit:
- Perso, pas changés, et vu le faible couple de serrage, on a un peu de marge avant de les flinguer.
Qu'en pensez vous ? Faible couple .... + de 50NM 50NM ? C'est beaucoup trop, les manuels atelier YAMAHA US ou Europe indiquent 2m/kg . donc 20 NM. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 7 Fév - 20:31 | |
| - YAM1A3 a écrit:
Oui tu as raison , couple de serrage entre 1,9 m/kg et 2,1 m/kg soit X 10 pour les Newton , je viens de vérifier sur mes notes |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Fév - 8:42 | |
| Le gars à qui j'avais acheté la RD m'avait dit qu'aux premières baisses de puissance, il suffisait de resserrer les culasse à 2 m/kg ...
Je confirme. Un p'tit coup de clé dynamo quand le moto n'a pas la même forme que d'hab', et ça repart au top. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Fév - 9:47 | |
| Après avoir eu à resserrer sur mes premières RD, j'ai serré un peu plus au montage (25 Nm de mémoire) et je n'ai plus été embêté. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Fév - 10:38 | |
| Bon c'est vrai, je resserre du côté des 2,2 m/kg ...
Je n'oserai pas à 2,5 à cause de l'âge des gougeons et des écrous borgnes de peur de créer un faiblesse rédhibitoire. | |
quinquin Grand RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Fév - 13:32 | |
| Coucou les amis j’ai un collègue qui voudrais savoir combien bien il pourrait vendre un moteur de rd 350 complet sauf carbu et pistons merci xav | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Fév - 15:09 | |
| Dans quel état ? Sortie de grange ? Restauré ?
En 2013, j'en ai acheté un, tournant (avec carbus, allumage, pots de détente maison - pour un kart) pour 250 euros.
J'ai gardé les cylindres+culasses pour monter sur mon 250, changé les joints du bas moteur et revendu le bas moteur et les carbus bien plus cher (à un type qui voulait monter des cylindres de TZ).
A mon avis ça vaut bien 800 euros aujourd'hui. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Fév - 18:16 | |
| Je vais avoir mon moteur de 350 à vendre des que celui de 400 que je viens de restauré sera installé et réglé dur le " pms" . Par contre comme il a été restauré il y a quelques années, je pense en demandé 1800 € . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 8 Fév - 18:22 | |
| Revenons à notre sujet , dimanche matin j'installe le moteur restauré dans le cadre et si j'ai un peu de temps , il va tourner . L'après-midi midi il faut que je fasse rouler une partie de mes mots, la météo devrait être de la partie. Colis reçu ce jour , huile et bougies .... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Fév - 7:29 | |
| Dimanche prochain premier démarrage du moteur et si le temps le permet , premier roulage avec ce moteur ...... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Fév - 10:06 | |
- Je vais avoir mon moteur de 350 à vendre des que celui de 400 que je viens de restauré sera installé et réglé dur le " pms" .
Par contre comme il a été restauré il y a quelques années, je pense en demandé 1800 € . 1 800 € ???? Même avec un vilo refait et un réalésage, on est loin d'une telle somme. Ou alors, j'ai rien compris au business. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 16 Fév - 10:17 | |
| - Bedouze a écrit:
Par contre comme il a été restauré il y a quelques années, je pense en demandé 1800 € . 1 800 € ???? Même avec un vilo refait et un réalésage, on est loin d'une telle somme. Ou alors, j'ai rien compris au business. Quand on voit des ruines ou des jeux de cylindres à 500 balles , je pense ne pas être si déconnant que ça....... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 18 Fév - 19:03 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 19:48 | |
| Pas mal de petites galères aujourd'hui sur le pms , mais ça y est , le moteur 400 fraîchement restauré à pété au 3ème coup de kick ...... Il a fallu que je remplace les câbles des carbus qui partent du répartiteur, ils étaient trop long ( je les avais changé lors de la greffe du moteur 350 ) et depuis je ne m'en souvenais plus , comme quelques autre bricoles...... Modifier les pattes de fixation des détentes, le 350 n'a pas les mêmes côtes , agrandir les trous de fixation des btides des détentes..... Il me reste la fixation arrière de l'amortisseur de direction à décaler ( maintenant il tape dans la culasse , régler la poignée d'accélérateur ( le retour ne me convient pas ) et installer les nouveaux filtres à air en mousse avant le premier roulage . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 19:49 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 19:50 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 19:52 | |
| Il faut aussi que je colle les étiquettes métalliques Yamaha sur les carters |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 19:58 | |
| Tu devrais peut-être monter une durite essence type Guzzi vu que t'as 2 robinets. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 20:20 | |
- Tu devrais peut-être monter une durite essence type Guzzi vu que t'as 2 robinets.
J'ai fait ce qu'il fallait, la c'était juste pour ne pas laisser le réservoir au sol , j'ai démarré avec une nourrice. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 20:24 | |
| J'ai fait ça |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 19 Fév - 21:11 | |
| On croirait que tu viens de la sortir de la concession 🤩 _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
Messages : 7171 Date d'inscription : 05/11/2013 Age : 63 Localisation : Nord
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 20 Fév - 8:41 | |
Effectivement j'aurais du y penser pour toi , pas les memes angles surtout , t'as fais comment ? Elle est comme neuve , tu nous diras comment tu la ressens par rapport au moteur de 3 et demi _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 20 Fév - 10:08 | |
| Pour les brides c'est on ne peut plus simple , j'ai fais des trous oblongs et ça va très bien , seulement quelques MM à reprendre . Pour les pattes des détentes je les ai modifier de telle sorte qu'elles s'adaptent pour un moteur de 400 ou de 350 . Avec un peu de cerveau ça se fait très bien |
| Mon 400 rd PMS | |
