| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 25 Juil - 18:39 | |
| Ca donne a peu prêt ça mon 550 gt en vocalise, le mien est un peu plus sobre , je lui est greffé une chicane . Jamais eu de problème avec la maréchaussée . Il faut dire qu'en agglomération je roule sur un filet de gaz …..
https://www.youtube.com/watch?v=rQ9S4_3iuL4 |
Messages : 6564 Date d'inscription : 06/03/2013 Localisation : Sis en la Verte Picardie
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 25 Juil - 19:30 | |
| Ah si, maintenant que tu en parles … M'en souvenait plus, mébon, perso je n'en suis pas encore là | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 26 Juil - 19:46 | |
| J'ai un soucis d'amortisseur sur le RD , les koni que j'ai refait ne sont pas au top , amortissement trop ferme . je pense que je vais me commander autre chose . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 26 Juil - 20:21 | |
| Ou alors, prendre du poids ? | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 26 Juil - 20:28 | |
- Ou alors, prendre du poids ?
Ouaip mais la il faudra que je change de cuir ….. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 26 Juil - 20:53 | |
| Prête moi ta mob et je te dis ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 26 Juil - 21:38 | |
| Avez vous une idée pour ce kick qui vient taper sur le cale pied a chaque coup de jarret , ce qui diminue l'amplitude le la course au démarrage . Le cale pied n'est pas rabattable . Et le démarrage a la poussette c'est chiant . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 26 Juil - 23:29 | |
| C'est jamais facile avec des amorto de savoir si c'est l'amortissement (l'huile...) qui ne va pas ou la suspension (le ressort). Un truc pour avancer : mettre un "trait" de graisse sur toute la hauteur de la tige d'amort et aller faire un tour. Au retour regarder jusqu'à quel niveau le spi a repoussé ce trait de graisse. Ca donne une idée du débattement effectif.
Avec mes 70 kg tout équipé je suis très souvent emm... par des ressorts trop durs donc débattement faible. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 8:00 | |
- C'est jamais facile avec des amorto de savoir si c'est l'amortissement (l'huile...) qui ne va pas ou la suspension (le ressort). Un truc pour avancer : mettre un "trait" de graisse sur toute la hauteur de la tige d'amort et aller faire un tour. Au retour regarder jusqu'à quel niveau le spi a repoussé ce trait de graisse. Ca donne une idée du débattement effectif.
Avec mes 70 kg tout équipé je suis très souvent emm... par des ressorts trop durs donc débattement faible. Je n'aurais jamais penser a faire un repère avec de la graisse sur la tige d'amorto , merci cbx , la c'est le vécu qui parle …..Trop fort les gars . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 8:13 | |
| Le problème avec le kick …….. Il me semble avoir lu ( je ne sais plus ou ) qu'un kick de RDLC ferait l'affaire . Si l'un d'entre vous en a un , pourrait 'il me faire une photo avec des cotes ou en croquis . En fait le kick vient en butée sur le cale pied a tout juste mi débattement . Merci les copains . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 9:10 | |
| Salut JL, déjà ton kick est mal positionné ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 9:16 | |
- Salut JL, déjà ton kick est mal positionné ...
Il est positionné ainsi ( trop en avant ) pour gagner du débattement …… c'est volontaire . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 9:45 | |
| OK, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux des côtes puisque ton kick semble en état ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 9:55 | |
| je voudrais remplacer le kick actuel par un modèle plus court pour ne pas taper dans le cale pied en kickant |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 10:13 | |
| Pour un modèle plus court, faudrait en retrouvé un et raccourcir le levier ... Dis moi les côtes que tu veux ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 10:39 | |
| Et des cale-pieds repliables ? | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 11:11 | |
| Ben oui, le problème c'est pas le kick, ce sont les commandes reculées.
Repliables si c'est possible est la seule et bonne solution …
Sinon, moi la poussette ça me dérange pas.
Être dans la peau de Phil Read le temps d'un démarrage à la poussette me conviendrait.
Alors si tu t'en sors pas, je t'échange ma MV Ago contre ta PMS Phil Read ! | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 11:45 | |
- Et des cale-pieds repliables ?
Il faut que la pédale de frein puisse faire la rotation autour de l'axe du cale pied , pas si simple que ça a adapter sur l'existant , mes commandes reculées sont des " RASK " d'époque et je n'ai pas trop envie d'y toucher . G K je regarde tout a l'heure et je te dis les cotes . Pour XAV , ton échange me tente bien mais , quand je vois la puissance du PMS , je ne sais pas si tu pourras l'exploiter …... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 11:53 | |
| Faut pas toucher aux Rask, mais à partir de ça ?? :: Et en ajoutant une entretoise pour le pivotement : | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 12:04 | |
| C'est un peu ce que j'ai en tete , il faut que je regarde au débattement du kick pour prendre la cote disponible au niveau du " repli " du cale pied .. Je cogite cette après midi aux deux solutions . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 15:51 | |
| Si ces cale-pieds te tentent ça sera mon cadeau de noël anticipé.
En attendant je peux de donner les cotes exactes pour aider à cogiter | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 15:52 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 15:54 | |
| Même si le cale-pied se replie, le kick tapera dans la pédale Pas simple ton affaire. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 27 Juil - 15:58 | |
- Même si le cale-pied se replie, le kick tapera dans la pédale
Pas simple ton affaire. Oui c'est ce que je me dis aussi , le kick aura 2 cm de plus de course avec un cale pied repliable avant de taper dans la pédale . |
| Mon 400 rd PMS | |
