Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Probleme batterie ou autre ??
3 participants
Christian
Probleme batterie  ou autre ?? Empty
MessageSujet: Probleme batterie ou autre ??   Probleme batterie  ou autre ?? EmptyJeu 2 Aoû - 17:58
Bonjour je viens vers vous pour un souci sur mon 400 RD de 76 depuis peu quand je roule au bout de 15 20 km la moto s’arrête les voyants du tableau de bord sont très faibles je ne démarre plus pas d’allumage j’attends un tout petit peu elle redémarre je roule un petit peu elle Coupe de nouveau après vérification la batterie est vide je la recharge je roule un petit peu même chose vous avez une idée!!!??
Je possede ce RD depuis tres longtems et roule tres peu avec !
Ps jespere que c est pas grave car moi et la mecanique cela fait 2 !🙈🆘
MessageSujet: Re: Probleme batterie ou autre ??   Probleme batterie  ou autre ?? EmptyVen 3 Aoû - 8:12
Salut Christian,
je ne sais pas si j'ai loupé un message mais si ce n'est pas le cas c'est bien de passer par la case présentation Very Happy
pour ton souci :
j-l08 apparemment va te faire passer la doc sympa la solidarité du forum bounce
il va falloir investir dans un multimètre qui sert à beaucoup de choses.
et au pire si je vais à la mer c'est plutôt PALAVAS (pour aller à la grande motte ça devrait être possible surtout en 2 roues) on peut faire un visu et je jette un œil cyclops  sur ton brélon le diagnostic est très rapide lorsqu'on connait
MessageSujet: Re: Probleme batterie ou autre ??   Probleme batterie  ou autre ?? EmptyVen 3 Aoû - 9:54
Ben oui, une petite présentation, des images de ta belle ... ta moto hein ! et là "on" sait à qui "on" cause ... Pour ton problème, malheureusement plusieurs causes, batterie ( si tu changes, impérativement une Yuasa ! ) régulateur défectueux, rotor ou stator coupé, même si c'est rare sur ces RD cela peux arriver, charbons trop usés, mauvaise masse etc ...si Bimolex passe voir, il saura te dire. GK
Probleme batterie  ou autre ?? Papys_10
» Problème batterie help me!
» quelle batterie?
» Batterie et bougies
» support batterie en aluminium 350/250 RD
» rebrancher une batterie sur la 200RD
