| Joint à levre de fourche | |
+4Xav daveconbivw Thierry gringero 8 participants |
gringero RDiste
| Sujet: Joint à levre de fourche Dim 6 Oct - 15:13 | |
| Bonjour à tous, j'ai changé il y a quelque mois les joints de ma fourche avant.
Mais ils ne sont pas étanches, je suis donc reparti pour un tour....
J'avais acheté ces joint chez Yambits : 5,75 livres pour les deux....
Je vais faire un tour du coté de CMSNL : 57 € la paire.....
C'est vrai que j'ai déjà été déçu par yam...
Mais jamais par CSM...
A votre avis, est-ce une différence de qualité qui explique cette différence de prix ?? Avez-vous déjà eu des soucis concernant des joints de fourche de qualité moyenne ?
Merci d'avance.
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Dim 6 Oct - 17:24 | |
| Bonjour,
J'ai fait la même chose que toi il y a 1 an, chgt de joints de fourche avec achat chez Yambits ... Même constat ! C'est pas horrible, comme fuites, mais ça suinte un peu ! Des copains m'ont dit que les caoutchoucs Yambits n'étaient pas top ... Maintenant je les crois ! D'ailleurs je pensais acheter chez Yam, mais tu dis que chez cmsl c'est meilleur comme qualité ? Au fait j'en ai vraiment bavé pour retirer les anciens joints ... Et toi t'as fait comment, y a un truc ? | |
gringero RDiste
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Lun 7 Oct - 5:53 | |
| Bonjour,
Je pense que les joints sont venu facilement, c'est surtout pour le cirlcip que j'ai eu difficile.
De toute façon, j'ai acheté ici :
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251055464597
C'est du yamaha et c'est neuf et en plus je change les caches en caoutchouc qui deviennent poreux. | |
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Lun 7 Oct - 7:04 | |
| Bonjour, Est ce que vous connaissez la forme et dimension de l'empreinte du fond du tube pour démonter complètement l'intérieur des tubes? _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Lun 7 Oct - 17:06 | |
| - gringero a écrit:
- Bonjour à tous, j'ai changé il y a quelque mois les joints de ma fourche avant.
Merci d'avance.
Pas encore touché à mes joints spi, que ce soit moteur ou de fourche ... Mais en général, quand je cherche roulements ou joints spi, je vais ici http://www.123roulement.com/joint-NBR-OA-34-46-10.html (bon, là c'est l'exemple d'un spi de fourche, le site est là http://www.123roulement.com ...) Xavier | |
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Lun 7 Oct - 17:34 | |
| Il a fallu que je me fabrique l'outil pour le démontage de ma fourche ... Je l'ai fait dans une broche inox de barbecue, à la meule et la queue de rat. La tige (de barbecue) fait 7.5 mm de diamètre extérieur, je l'ai réduit à 6 mm sur les 15 dernier mm. La forme prévue pour l'immobilisation (il a fallu que je fasse le "trou" à la queue de rat) fait 4 mm de largeur sur 5 mm de profondeur. Ci-joint une photo de l'outil en question. _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
gringero RDiste
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Ven 11 Oct - 17:43 | |
| Bonjour Thierry
Effectivement, c'est galère pour démonter entièrement les amortisseurs. Lorsque j'ai acheté la moto, les joints étaient tellement pourris que je n'ai eu qu'à tirer dessus et les glisser au dessus du tube. Maintenant, même s'ils sont de mauvaise qualité, en tirant dessus, ils s'effritent et je pense qu'il y a donc des morceaux qui sont tombés dans le fond de la fourche.
J'ai su démonter le tube en dévissant la vis inférieure avec une clé à choc et en tirant sur le tube du coté opposé.
Maintenant, je vais devoir remonter ce pu...euh, ce satané guide central.
En plus de ta solution, j'ai deux propositions
Soit je refait la manœuvre inverse : tirer sur le tube et clé à choc.
Soit, je fait un trou dans le guide, j'utilise la vis de purge pour le caler avec un clou et je visse.
Quel est ton avis ?
Merci d'avance
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Sam 12 Oct - 12:06 | |
| Bonjour,
Je n'ai jamais essayé les autres solutions, et donc je ne peux pas en parler ... Je pense ne pas être objectif, car j'ai tj travaillé dans la mécanique, et j'ai tj privilégié les bons outils ... L'outil de la photo, j'ai du passer un maximum de 2 heures pour le faire, et encore, je n'avais pas les cotes, et j'ai du y aller à tâtons ... Mais au final, quand c'est fait, c'est à vie, et il resservira, à toi ou à tes potes ... Le mien est à ta dispo si tu passes par chez moi, et j'offre en plus la bière ... | |
gringero RDiste
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Dim 13 Oct - 11:22 | |
| Bonjour,
La solution de caler la tige dans le trou de vidange ne marche pas, je tombe sur le piston.
J'ai donc refait le même outil que le tien avec une barre à béton. L'avantage, c'est que le guide était déjà démonté. Je pouvais donc le tester directement.
Merci pour tes conseils et pour l'invitation. | |
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Dim 13 Oct - 14:20 | |
| merci pour les informations je vais me faire l'outil avec un fer à béton _________________ enfumer son voisin c'est bien
Tuxivinc Admin
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Lun 14 Oct - 14:39 | |
| Yop,
J'ai acheté mes spy 10€ chez beep bike (qui bosse avec behr). Je ne peux pas dire ce que ça donne dans le temps mais je mets du behr sur toutes les motos où j'ai fait les spy de fourche et jamais eu à me plaindre _________________ Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! Pierrot La fouine | |
| Sujet: joints à lèvre Jeu 3 Sep - 19:11 | |
| Salut, comme indiqué déjà à d'autres occasion, utilisez toujours des produits d'origine Yamaha, s'ils sont dispos bien sur. Mme Chaumont de chez Rosny Yam à Rosny sous bois connait très bien son taf sur les pièces d'anciennes. GK | |
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Ven 4 Sep - 9:20 | |
| slt tuxivinc , je pense que tu veux dire bihr au lieu behr
on trouve de bonne paires de spi de fourche pour 10€ les 2 en france , soit athena , soit centauro made in italie , tjrs mieux que ceux de yambits (je suis pas jaloux ) made in taiwann (taiwann sait faire de tres bons produits SI tu met l argent necessaire , si tu paie pas , tu as de la merde ) 57e chez csmn , ca doit etre du yamaha genuine mais vieux stock , autant acheter les memes chez votre concess local _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Ven 4 Sep - 19:55 | |
| Salut Claude,
J'ai entendu dire plein de choses sur les joints de culasse, de carters etc : Athéna, bien mais peut mieux faire Centauro très bien pour les Italiennes Vesrah très bien pour les japonaises
Qu'en penses-tu ? C'est des conneries ? | |
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Sam 5 Sep - 9:31 | |
| pour les motos a refroidissement a air? deja centauro athena cest kiffe pourquoi? parce que des fois dans 1 pochette centauro tu as des joints athena apres pour les moteur a eau que je pratique , les pochette vesrah n ont pas le joint de culasse "peint" moi , j utilise a 80% du athena / centauro et pour quelque modele le reste _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Sam 5 Sep - 10:50 | |
| Et ben écoute, je te remercie pour ces infos !
Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour ce qui est d'aller chercher des solutions en pièces et autres chez les concess du coin | |
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche Dim 6 Sep - 10:37 | |
| Pour commander à la concession, si tu n'as pas la référence, c'est mort. A la mienne, ils sont sympas, je paye à la commande, ils me font une petite remise, cool, quoi. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Joint à levre de fourche | |
