Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 pompe à huile rd 250 1977
3 participants
jacques57
jacques57
pompe à huile rd 250 1977 Empty
MessageSujet: pompe à huile rd 250 1977   pompe à huile rd 250 1977 EmptyLun 30 Mar - 16:13
Je veux vérifier le réglage de la pompe à huile de ma "nouvelle moto".
Je m'aperçois que depuis le modèle 1977 la pompe à changé, il n'y a plus de roue crantée.
Sur mon modèle la goupille s'aligne avec le repère sur la poulie ouvert en grand.
Quelqu'un a-t-il ce modèle et peut me renseigner.
Hurrican44
Hurrican44
MessageSujet: Re: pompe à huile rd 250 1977   pompe à huile rd 250 1977 EmptyMar 31 Mar - 13:53
J'ai la meme chose que toi sur ma 250 RD de 1976, tu veux savoir Quoi??
jacques57
jacques57
MessageSujet: Re: pompe à huile rd 250 1977   pompe à huile rd 250 1977 EmptyMar 31 Mar - 13:57
Connaître la manière de régler la pompe.....
MessageSujet: Re: pompe à huile rd 250 1977   pompe à huile rd 250 1977 EmptyMar 31 Mar - 15:11
Tu dois trouver ça dans les docs techniques atelier. Ce qui m'étonne c'est l'absence de roue crantée. Sur mes RD (250 de 76) j'ai toujours vu des roues crantées pour l'amorçage.
On fait comment pour amorcer sans la roue crantée ?
Hurrican44
Hurrican44
MessageSujet: Re: pompe à huile rd 250 1977   pompe à huile rd 250 1977 EmptyMar 31 Mar - 15:24
Moi non plus pas de roue crantée.
Pour le reglage: Comme tu a dit, tu alignes les deux reperes poignée de gaz a fond
Pour amorcage:
Melange dans le reservoir
Moteur en route tu actionne la commande de la pompe a la main comme si tu accelerais a fond
Si ca met trop de temp un petit coup de souflet dans le reservoir d'huile pour le mettre en pression.
» pompe a huile
» pompe a huile yr5
» Pompe a huile
» pompe à huile.
» Pompe à huile 400 RD
