Bonjour, je viens de m'inscrire et j'ai déjà une question. Ma yr5 fume beaucoup malgré tous les essais de réglage de la pompe à huile. Les bougies s'ncrassent d'ailleurs abondamment. J'ai éliminé l'hypothèse du passage depuis la boite par le joint spy (le niveau de boite ne bouge pas). Par ailleurs le réservoir de l'autolube se vide très vite, ce qui ne m'étonne pas au vu des symptômes. J'envisage donc de remplacer la pompe qui est sans doute défaillante. Ma question est la suivante : les pompes des rd250, rd350, DS7 et YR5 sont-elles les mêmes ? En effet cela me faciliterait la recherche car pas facile à trouver...
Merci par avance si vous avez des infos !
