-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Restauration 400RD 1A1
Twinfana
Philippe
claudepms
Mecasoudeur
2for2
remy13
KF45
jp06
Tony 44160
YAM1A3
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
remy13
remy13
Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 9:09
C14 a écrit:
Perso vu l'état du moteur sur tes photos, je ne toucherais pas l'embiellage, juste des joints neufs et go.
Même avis que "C14"
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 9:21
Oui là, tu as un vilo qui est quasi neuf, et qu'après changement, tu auras un vilo qui a été démonté. Ca n'est pas une opération anodine.
Le mieux peut être l'ennemi du bien.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 11:06
Un vélo démonté devient de fait un vélo neuf..
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 11:44
je ne dirais pas ça. A chaque démontage/remontage, les emboitements perdent en qualité. Les vilos des RDLC, par exemple, ont souvent des soucis après qqs manips de ce genre, ils ne tiennent plus leur calage et finissent à la poubelle.
Un vilo de 400 RD ça n'existe plus en neuf je pense.
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 15:19
Cela ne concernait que les rdlc type 4LO (1980 à 1982). Sur les modèles suivants, le montage a été amélioré.
Une moto arrêtée plus de 40 ans, et à l'extérieur...ça me fait un peu peur de ne pas vérifier l'état des roulements, et de ne pas voir l'état des bielles (oxydation possible) .
On va tout de même ouvrir et vérifier, on ne sait jamais ...
350 YR5 72   350 RD 73   350 4LO 82  350 31K 83   400RD 77 Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Sg3agp10
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 15:35
Vu comment sont les segments, pas rouillés d'un poil, ... j'imagine que ça va être pareil pour l'intérieur de ton moteur (moins exposé à l'air que des segments).
Tu verras bien en ouvrant, mais à mon avis ça va ressembler à un moteur neuf.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 17:56
Tout à fait d'accord avec toi ,à l'arrêt les bièles prennent cher , elles sont marquées au niveau des cages des roulements à aiguilles voir même rouillées. J'avais lu un poste sur une discussion de Claude Rochefort sur un autre fofo concernant ce problème.....
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 19 Sep - 17:59
Merci pour les vilos de rdlc , si soucis il y a concernant un reconditionnement sur ceux de RD , je pense que les pros laisseraient tomber .....
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 20 Sep - 16:01
Punaise, j'en ai bavé avec la première jante (arrière) .
4 heures de boulot, mais tout n'est pas parti, il reste certaines taches qui ne partent  pas , même avec de la soude caustique pure...
On pourrait penser que tout est nickel
Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Img_4410
Mais non  Crying or Very sad
Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Img_4411
Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Img_4412
Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Img_4413
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 20 Sep - 16:18
Un sablage au bicarbonate ou aux billes de verre serait plus rapide et efficace à mon avis.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 20 Sep - 17:29
Essayes le decap four.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 20 Sep - 18:01
J'ai ces mêmes 2 avis ; le gommage au bicarbonate ou billes de verre et le décap four
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 20 Sep - 18:44
Ok, demain j'essaie le décape four .
Si résultat insatisfaisant, je me dirigerai donc vers l'aérogommage Wink
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 20 Sep - 19:18
Quand je vois comment j'ai sorti mes jantes avec des produits ménagés , une brosse et de l'huile de coude
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 20 Sep - 20:57
J'ai procédé de la même façon, produits ménagers de Madame, soude caustique pure, décape four, essence, méthyl, acétone, nettoyant moteur, WD40, nettoyant freins, diluant, nettoyant carbus etc..
J'ai bossé pendant 4 h en brossant comme pas deux, la brosse est même hs.
L'huile de coude, j'ai donné
Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Ouf11
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMer 21 Sep - 7:05
Perso j'ai utilisé une brossé " métallique " style celle utilisée pour le nettoyage des plaques du barbecue
2for2
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMer 21 Sep - 18:56
Hello, la mise à nue des pièces dépend de l'état final souhaité.
J'ai perso une petite cabine de sablage avec laquelle je peut microbiller des jantes par exemple et le l'ai fait pour mon 500 rd, une foi fini, elles avaient un aspect mat mais pas grave puisque je les faisaient peindre epoxy.
Mes carbu de 400, je l'ai ait fait microbiller humide par un pro équipé de la cabine adéquate et pour le coup le rendu est brillant, suffit juste de passer un coup de vernis est l'aspect est parfait comme neuf.
A+Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Dsc00411
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMer 21 Sep - 19:07
Perso j'ai utilisé la brosse du bas sur la photo pour nettoyer mes jantes
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjs8cmHr6b6AhXThtUKHRd6CFIYABALGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.fr&cid=CAESa-D2glPKpGsh2Tdcq-CdN2ClxYUoxEVvWijjNkQX9HORFBy8j9nhWWdk2rbwcraexx1eqHWG9fnP3lXOGKun_DuOldyOPo0skNBWS_H6842o27ymLFCGTT_HAi81gKI0Rj8OxIHCZA2KLZNS&sig=AOD64_338mljbQqn1GLcvWj_dxoTi-I68g&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwje38KHr6b6AhUJSxoKHfGDCjoQ9aACKAB6BAgDECE&adurl=
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyVen 23 Sep - 18:23
J'ai cette brosse, mais comme il fallait insister sur la tâche qui ne partait pas, l'alu a commencé à briller, et là, pas top.
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyDim 25 Sep - 16:03
Il temps d'attaquer les carbus,  une fois ouverts, ils ne sont pas trop sales à ma grande surprise, mais j'asperge pour faciliter le démontage, de WD 40  les gicleurs et puit d'aiguille.
Je renouvelle avec du nettoyant carbus en bombe, et j'attends une petite heure.
1er carbu, nickel, tout s'est dévissé facilement, par contre le deuxième... Rolling Eyes le gicleur de ralenti s'est pété net au niveau de l'empreinte tournevis.
J'ai pensé  à une queue de cochon pour l'extraire, mais  en cherchant sur le net, elles font toutes mini 6mm de diamètre, alors que le trou où se situe le gicleur, ne fait que 5 mmm Crying or Very sad
Une idée Restauration 400RD 1A1 - Page 4 Prie112 ?
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyDim 25 Sep - 19:04
Il ne reste plus qu'a éssayer de percer le gicleur de ralenti avec un foret de 3 mm et avec une perceuse a colonne , de façon a fixer le carbu .
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 26 Sep - 4:44
T'as essayé de chauffer l'alu pour jouer sur la dilatation , le problème de la queue de cochon c'est que sur des pièces fines ca expanse et donc ca coince encore plus . Je me demande si on ne trouve pas des forets avec l'hélice a gauche qui permettrai en percant comme dit JL d'envisager que ca sorte. J'ai sorti des pièces coincées dans l'alu en taraudant plus petit et en collant au blocpress (loctite) une vis qui permet une bonne prise , trempage dans le dégrippant quelques jours et chauffage de l'alu .
Bon courage va falloir etre créatif cheers
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyLun 26 Sep - 8:20
J'ai eu la même mésaventure sur mes carbus. J'ai percé en 2 mm (je crois), et à la queue de cochon la plus fine c'est venu très facilement.
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 27 Sep - 8:04
Le problème comme je le cite plus haut, c'est que je ne trouve pas de queue de cochon dont le diamètre est à 5 mmm maxi.
Ils font tous 6 mm; et ne passent pas dans le trou où est logé le gicleur.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 4 EmptyMar 27 Sep - 8:17
Chez Leroy Merlin tu as ça (les miennes viennent de là)
Sinon, après perçage, une simple clé Torx fine peut peut-être suffire.
Page 4 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
» réservoir de 400RD sur LBC
» Yamaha 400rd
» Mon 400RD est en vente
» Pièces 400RD
» Premier sortie en 400RD
