Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Restau de Mamie RD350 1973
Phil31
Papimoto
San Francisco
14 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyJeu 21 Nov - 7:38
Par le haut du carbu, tu ne verras pas la saleté, qui est entre puits et corps du carbu. Sur les miens, j'avais un gros trou à mi gaz, il est sorti une quantité de merdasse impressionnante de là ... alors que mes carbus étaient passés aux ultrasons ... mais que le clampin qui m'a fait ça n'avait même pas démonté les puits ni le reste ....
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyJeu 21 Nov - 18:11
Sur mon " PMS " j'ai du démonter une trentaine de fois les carbus sans rien casser , il ne faut pas serrer comme une brute et ça le fait .
A mon avis c'est impératif de vérifier si tout est nickel propre .
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyJeu 21 Nov - 19:42
Francis, C14 a raison, de l'extérieur on ne se rend pas compte de l'état, regarde cette image, les carbus on été nettoyés plusieurs fois avant mise en peinture, les puits semblent propres et pourtant ...
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 Dscn0718
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 Papys_10
San Francisco
San Francisco
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyJeu 21 Nov - 21:26
Salut à vous tous,
bon coté carburation, j'ai re-vérifié le puit d'aiguille (carburateur de droite seulement je dois avouer) et il est nickel. Propre brillant, tous les trous d'émulsion propres. Je précise que la moto n'a pas de trou à l'accélération mais que sur une très faible levée des boisseaux (petite accélération tout doux en ville) elle fait glou glou et j'ai l'impression qu'il y a trop d'essence (ce qui n'est pas prouvé). Sur une levée plus franche des boisseaux ce phénomène n'apparait pas. Il n'y a pas à proprement parler de trou à l'accélération. Je vais essayer le 3eme cran d'aiguille au lieu du 4eme pour appauvrir un peu et aussi voir s'il faut ajuster la richesse du ralenti et je vous dirai ce qu'il en est (test quand la route sera sèche... cela peut prendre du temps !
Les carbu sont marqué 360 (sans rien derrière) et les boisseaux 2.5 cela vous parle t il? Je pense que ce sont les tout premiers carbu ce qui serait logique car elle est de 73.
J'ai posé les déco. Je vcus fais des photo demain!
A+
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyJeu 21 Nov - 22:59
San Francisco a écrit:
Salut à vous tous,
A+
Vu que tout est propre, n'y a-t-il pas tout simplement une histoire de conduite d'un bicylindres 2 temps ?
Je ne me souviens plus si tu as d'autres 2 temps ...
Un 4 temps sais tenir sur un filet de gaz, conserve un moteur rond même avec une légère rotation progressive de la poignée de gaz, alors qu'un 2 temps réclame une rotation plus franche, sinon ça glougloute, surtout à bas régimes, surtout s'il n'y a pas de clapets à l'admission.
Enfin, il me semble scratch
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 0:04
Francis, jointe une image d'un de mes carbus ( RD 73 je rappelle ) Ainsi que les indications sur les boisseaux ( 2.5 est la coupe des boisseaux ) sur un extrait de la RMT.
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 Dscn0616
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 000415
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 001510
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 8:12
Citation :
Pas faux , ces machines ont un comportement éloigné des quatre temps , surtout si ils sont modernes , injection etc....
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 8:13
Salut à vous tous,
A+
Ce que tu peux faire : gradue au tippex ta poignée de gaz (0,1/4,1/2,3/4,full) et regarde dans quelle partie ça merde. si c'est dans le premier quart, c'est côté vis d'air qu'est le souci : mauvais réglage ou circuit de ralenti bouché.
Est-ce que ça marche mieux à froid ? (indicateur d'une carbu trop riche)
Si le réglage de base est aiguille au milieu, remets la au milieu, mais elle ne joue vraiment qu'à partir de 1/4 d'ouverture.
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 8:43
Sur nos RD c'est poignée vissée à fond et pas de probleme. ....
Sur des motos de 40 ans et plus si les gicleurs et la tripaille sont usés on galère ...
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 8:46
ça c'est clair : tripaille à neuf et si possible en Mikuni = moins d'ennuis.
Sinon gaaaaaazzzz !
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 10:06
Pour moi tripaille neuve et démontage des carbus plus de 10 fois , deux nettoyages ultra son complet , réglage aiguille a n'en plus pouvoir avant de trouver un compromis . J'y suis encore aujourd'hui Cool
N'oublions pas que l'essence n'est plus la meme , et l'huile non plus ..... alors les réglages d'origine sont une base mais pas une panacée
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 10:13
C'est un point de départ, de repère.
Un réalésage aussi peut influencer (demander un poil plus gros en gicleur principal entre autres).
San Francisco
San Francisco
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 11:59
Salut à tous,
bon alors, voici des éléments de réponse à vos suggestions:
Citation :
J'ai plusieurs deux temps et ils reprennent tous sur un filet de gaz sans faire "blablabeurk" donc je crois qu'il y a vraiment une anomalie dans le réglage actuel.
Citation :
Oui c'est pour cela que je vais voir ce que cela donne en retouchant la vis de richesse
Citation :
Les miens ont tout de 360 G1 mais sont simplement marqués 360
Je me demande si le puits d'aiguille et l'aiguille peuvent s'user??  et si oui, où peut on acheter des puits tout neufs ?
Enfin, voici quelques photos de la belle une fois les déco posées.
A+
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 20191122
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 20191123
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 20191124
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 20191125
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 20191126
Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 20191127
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 12:09
Très belle restauration, même sous la selle c'est conforme Wink Tu devrais tenter l'affaire avec des GP de 105, l'aiguille au 4eme cran et un filtre d'origine, tu serais exactement comme en 73 et là tu pars sur une base certaine ...
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 12:12
Tu ne nous avais pas dit qu'il s'agissait d'une moto neuve ! Shocked Very Happy
Oui, puits et aiguille s'usent (et le reste peut avoir été bricolé). Tu peux trouver du neuf en Mikuni chez Bihr (quasi sûr), topham.de (sûr) et un vendeur ricain aussi mais j'ai oublié.
Les filtres à essence sur un deux temps, je ne suis pas pour, le risque est que le débit soit insuffisant plein gaz => trop pauvre => serrage.
San Francisco
San Francisco
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 12:30
Ben, pour une RD350 1973, chez Bihr je n'ai pas trouvé et chez Topham.de non plus. Si tu as un lien direct qui pointe vers le puits d'aiguille d'origine cela m'intéresse. Merci! J'ai trouvé sur du chinois à trois francs six sous mais là je préfère ne pas y mettre les pieds.
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 12:32
Donne voir la ref du puits d'aiguile ?
San Francisco
San Francisco
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 12:42
puits: 360-14141-38
aiguille: 360-14116-04
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 12:48
La premiere chose à faire à mon avis seraitdes gicleurs neufs. Ils ont peut etre eté modifié.
Les aiguilles et les puits s'usent.
San Francisco
San Francisco
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 12:54
Je viens de mettre des GP de 120 neufs de chez Yam.
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 14:08
puits: 360-14141-38
ça ce sont les references Yamaha, ce qu'il faut ce sont les références Mikuni, après c'est facile.
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 14:20
Quand tu parles de cran sur les aiguilles , quelle est ta référence ? ( haut ou bas de l'aiguille )
Si tu as l'impression que ça cafouille en petite ouverture de la poignée , je regarderais les gicleurs de ralenti .
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 14:25
Oui, gicleurs de ralenti trop petits ou bouchés, ou conduits d'air dans le circuit de ralenti (utiliser du fil de pêche pour les déboucher - truc donné par CBX)
San Francisco
San Francisco
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 23:06
Salut,
ben oui après c'est facile ... mais les ref Mikuni je ne les ai pas!
Sinon cet après midi, petits essais:
- avec l'aiguille au troisième cran (au lieu du 4eme en partant du haut) :
pas de changement de comportement.
- avec les vis d'air de ralenti désserrées de 1,75 tour au lieu de 1,25 tour (et aiguille au troisième cran) : pas de modification notable, au ralenti (le régime moteur reste de marbre ) mais, en charge,  cela change tout, le problème sur très faible ouverture de la poignée des gaz a disparu!  Very Happy  et elle donne aussi l'impression d'être plus vive à tous les régimes (autorisés pendant le rodage).  Je ne pensais pas que ces vis de richesse, dites de ralenti, pouvaient avoir tant d'impact sur le comportement.  Après j'ai essayé en désserrant encore un peu mais là ce n'était plus bon, je suis revenu à 1,75 tour et je me suis rentré car la pluie arrivait.
Ce n'est pas encore un avion  (mes S2 et S3 sont nettement plus vives, ce qui est peut être bien normal)  mais les progrès sont réels.  Et quelle qualité de freinage cette Yam ! cela donne beaucoup plus confiance dans la circulation actuelle que d'autres modèles que je ne nommerai pas!
Au fait, quel régime moteur (transitoire) vous autoriseriez vous pendant  les premières centaines de Km de rodage ?
A+
MessageSujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973   Restau de Mamie RD350 1973 - Page 14 EmptyVen 22 Nov - 23:11
Pour moi Francis, 5000/5500 sur les intermédiaires les 1000 premiers kilomètres, en jouant souvent avec les rapports pour ne pas forcer mais ç'à tu le sais et une lubrification un peu plus riche ... mais ce n'est que mon avis.
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
» moteur RD350 1973 compatible avec carter RD350 1974 ?
» Cherche 1 disque garni pour ma RD350 1973
» On en parlait au restau à Péronne
» Remise en route de Mamie YR5 de 71
» Restauration d'une RD 350 de 1973
