| 450 rd ... LC | |
+11jacques68 cbx M'enfin???? Giant Killer jacques57 Papimoto levrier-noir Xav Thierry jclairon benoittrain 15 participants |
benoittrain RDiste
Messages : 28 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 32 Localisation : 77190
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 6:29 | |
| J'ai mis la vidéo en public, vous devriez pouvoir la visionner Et pour les curieux voici la cal d’adaptation des cylindres : | |
remy13 RDiste
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 8:35 | |
| Ta video me rappelle mon premier métier,j avais repris des carters inférieur de rd a l alleseuse pour en faire des carters de tz et repris des cylindres de tz pour les inverses sur le bas moteur. il me reste une tete a aléser que je peux vendre si ça intéresse quelqu’un
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 8:48 | |
| Merci Benoit , L'usinage c'est ton job ou tu as moyen de bosser dans un atelier ?
Beau boulot et mise en place et fixation de pro pour le carter sur la table . Quelle épaisseur la cale et quel matériau ? |
benoittrain RDiste
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 12:17 | |
| Bonjour, Je n'ai pas toutes les machines chez moi ... Du coup, ca m'arrive d'aller le samedi matin de très bonne heure à mon bouleau pour faire de la perruque .. Et non ce n'est pas trop mon bouleau de bas, mais j'aime faire des copeaux Pour la cale, je vais la faire en plastique pour faire un montage a blanc (l’épaisseur est de 12mm) Après, je mesure les diagrammes et on improvise | |
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 15:06 | |
| Ah c'est parti bien plus sérieux que ton premier post ne le laissait deviner. Chouette à suivre ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 15:32 | |
benoittrain RDiste
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 21:04 | |
| sisi 26 ans | |
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mar 8 Mai 2018 - 21:08 | |
| T'as de quoi usiner chez toi, c'est bien tentant ... j'ai deux culasses de 250 que je veux reprofiler pour la 400 (chambre de combustion à profil torroïdal), et éventu une petite série d'adapteurs pour de vrais disques ... t'aurais du temps pour ce genre de choses ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
benoittrain RDiste
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mer 9 Mai 2018 - 17:05 | |
| bonjour Oui je peu faire Contacter moi en message privé ce soir première mesure du diagramme | |
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mer 9 Mai 2018 - 17:08 | |
Tu vas monter le moulin dans quel cadre ? dans un 400RD, il va avoir beaucoup de mal à encaisser les chevaux en pagaille ... et la brutalité (pas de valves) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
benoittrain RDiste
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mer 9 Mai 2018 - 21:53 | |
| Si ça va bouger, j’espère que oui !! j'aime les motos qui vivent XD Demain achat d'un bras oscillant de yzf 125 pour l'adapter sur le châssis du 350 rd Pour mes diagrammes avec une cale de 7.5 mm on a =197 a l"échappement et 138 a l'admission | |
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Jeu 10 Mai 2018 - 11:58 | |
| un montage à blanc avec des cales de 7,5 mm entre les cylindres et carters doit te permettre de voir qu'au point mort bas , le sommet des pistons n'est pas à fleur avec le point bas de la lumière d’échappement , alors que d'origine c'est le cas, tout le diagramme de distribution est perturbé. Sur le dessin de la cale épaisseur 7,5 mm , que représentent les 8 "ronds " proche des 8 trous avec chanfreins ? des trous taraudés ? Les chanfreins des trous tombent dans les transferts , tu risque des problèmes d’étanchéité. Serge. | |
benoittrain RDiste
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Lun 14 Mai 2018 - 6:07 | |
| Mathieu Pour l'alignement de la lumière échappement, je m'en fous, puisque le primordial est l'admission qui est plus bas que celle d’échappement (sur ce cylindre) , et d’ailleurs le piston arrive 1mm en dessous de la lumière d'admission, j'ai juste à reprendre le cylindre pour descendre la lumière au niveau du piston Pour ma cale, il est vrai que sur le 3D on s'aperçoit que les tête fraiser tombe dans les transferts pour ma part, je comptais reprendre les vis au tour pour diminuer leur largeur, et meme si je tombe dans les transferts le CAF et la !! Bisoous | |
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Lun 14 Mai 2018 - 8:07 | |
| Ca me rappelle ma jeunesse , j'ai commencé ma carrière sur une fraiseuse La ca rigole plus _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: 450 rd ... LC Mer 16 Mai 2018 - 19:54 | |
| Moi aussi fraisage , puis CNC , erosion forme , ... Les lumières d'admission sont plus bas coté carbu parce qu'il alimente en gaz frais et en direct au travers les lumières du piston , le bas du moteur.
| Sujet: Re: 450 rd ... LC | |
| 450 rd ... LC | |
