| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Jeu 6 Sep - 20:49 | |
| Ce soir démontage de l'embrayage et ouverture du carter supérieur pour découvrir les entrailles du bouzin . Les photos suivront ce Week end ….. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 7 Sep - 20:56 | |
| Maintenant que les entrailles sont a l'air libre je vais faire l'état des lieux . A priori remplacement des spis et ce sera bon . Pas de jeu au niveau des tetes de bièles et les roulements ont l'air ok . Un pote doit me faire la métrologie des cylindres demain matin . A la suite je verrai si réalésage ou déglaçage .
Je vais attaquer le décapage des cylindres et des culasses et leur refaire une peinture . Vous me conseillez quel type de peinture ?
Et idem sur les carters . Merci |
Messages : 6574 Date d'inscription : 30/03/2013 Localisation : Près de Nancy (54)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 7 Sep - 20:59 | |
| J'ai utilisé la PJ1 en bombe (black satin) : très bon résultat et très bonne tenue à la température. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 7 Sep - 21:29 | |
| Tu as utilisé sur cylindre et carters ? |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 8 Sep - 19:10 | |
| Cloche d'embrayage avec les marques habituelles . Après un passage avec une lime fine se sera comme neuf . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 8 Sep - 19:21 | |
| Le vilo , a part les spis a remplacer les jeux aux pieds de bielles me semblent normaux et les roulements aussi . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 8 Sep - 19:26 | |
| Les carters sont propres , après un passage au belgom ça sera top . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 8 Sep - 19:34 | |
| A voir la photo de la cloche d'embrayage, je dirais lime gros grains au démarrage ... | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 8 Sep - 19:39 | |
- A voir la photo de la cloche d'embrayage, je dirais lime gros grains au démarrage ...
Non c'est de la crasse , elle n'est presque pas marquée . Regardes a gauche de la photo tu verras . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 8 Sep - 22:51 | |
- Tu as utilisé sur cylindre et carters ?
Oui. ça tient bien sauf si de l'essence coule sur le carter chaud ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 19:19 | |
| Oui la molette à gauche sert à l'amorçage. Il faut être patient ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 19:33 | |
| Attention il y a un sens à respecter ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 19:35 | |
- Attention il y a un sens à respecter ...
J'ai vu sur la molette qu'il y avait une flèche |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 19:37 | |
| Tu tournes dans le bon sens jusqu'à l'arrivée de l'huile à la vis cruciforme, tu fermes et refais l'opération jusqu'à ce que l'huile apparaisse à chaque alimentation des carbus, effectivement c'est un peu long ... mais indispensable. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 19:41 | |
- Tu tournes dans le bon sens jusqu'à l'arrivée de l'huile à la vis cruciforme, tu fermes et refais l'opération jusqu'à ce que l'huile apparaisse à chaque alimentation des carbus, effectivement c'est un peu long ... mais indispensable.
Merci GK |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 19:49 | |
| Tu peux aussi faire un peu de mélange (2 %) et effectuer l'opération moteur au ralenti ... à chaque manip sur le moulin je fais un contrôle de cette façon. Il sera judicieux, après remontage, de redémarrer ton moulin avec un peu de mélange le temps de vérifier le bon fonctionnement de la pompe. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
M'enfin???? Maître RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 20:04 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 20:42 | |
- Tu peux aussi faire un peu de mélange (2 %) et effectuer l'opération moteur au ralenti ... à chaque manip sur le moulin je fais un contrôle de cette façon. Il sera judicieux, après remontage, de redémarrer ton moulin avec un peu de mélange le temps de vérifier le bon fonctionnement de la pompe.
C'est ce que j'ai fait sur le 550 gt . En plus je remplirai les conduits qui vont aux carbus a la seringue et pompe réglée au max . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 21:23 | |
| J'ai mis des durites transparentes entre pompe et carbus, du coup c'est super pratique pour être sûr qu'il n'y a plus de bulles. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 9 Sep - 23:10 | |
Pour accélérer la purge, tu la fais avec les gaz ouverts en grand : le câble de commande de la pompe va déplacer la came permettant ainsi une course supérieure du piston : purge + rapide.
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 10 Sep - 8:52 | |
| Comme C14, j’ai des durites transparentes et c’est vrai que ça aide pour le remplissage des circuits d’huile | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 10 Sep - 18:05 | |
| - Thierry a écrit:
- Comme C14, j’ai des durites transparentes et c’est vrai que ça aide pour le remplissage des circuits d’huile
C'est ce que je vais mettre a la place des durites noires . |
| Mon 400 rd PMS | |
