 Joint labyrinthe
M'enfin????
M'enfin????
Joint labyrinthe Empty
MessageSujet: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyJeu 25 Jan - 19:46
Coucou les enfumeurs
Je suis en train de remonter le 400. j'ai remis la tripaille de pignons en place.
J'espère que je n'oublie rien avant de refermer.
Mais avant d'y installer le vilo, je vous poserais bien la question suivante:
pâte à joint su le labyrinthe?.. ou pas.
Merci d'avance pour votre retour.
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyJeu 25 Jan - 20:16
Salut, pourquoi veux tu mettre de la pâte sur ce joint ?
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyJeu 25 Jan - 20:23
Parce que je me pose la question.
Et que ce n'est pas quand ce sera fermé qu'i faudra que je m'en inquiète.
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyJeu 25 Jan - 20:40
Le vilo tiens en bout avec des pions de centrage sur les roulement, encore qu'il y en ai sans et dans ce cas il faut appliquer une pâte mais pas sur le labyrinthe à priori. Il faut, pour en être certain, poser la question à Claude R, s'il nous lit ??? sinon lui envoyer un MP. GK
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyJeu 25 Jan - 22:42
Sur ma 200, sans pion sur les roulements de vilo, Claude R... m'avait conseillé de mettre une couche très légère de pâte à joint sur le labyrinthe. Le moindre défaut d'étanchéité entre les deux cotés pouvant générer des pb de fonctionnement, autant s'en prémunir.
Faut pas créer de sur-épaisseur donc léger, léger et pâte résistant à l'essence évidement.
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyJeu 25 Jan - 22:57
Dont acte ... mais attention, que le mieux ne soit pas ennemi du bien en créant, par une surépaisseur qui disparaitra au fil du temps, une étanchéité aléatoire.
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyVen 26 Jan - 6:38
attention a pas confordre montage vilo avec carters plans de joints verticaaux et horizontaux ,
horizontaux je met jamais de pate a jt labyrinthe , verticaux , je regarde portee plan de joint et avise ensuite
http://www.emac-moto.com
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyVen 26 Jan - 9:09
Ah mer.., j'ai pas pensé à ça !!! désolé Embarassed
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyVen 26 Jan - 18:33
Lui il l'a fait... bon je ne pense pas faire de m^me...
(photo tirée du forum)
Joint labyrinthe Joints10
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyVen 26 Jan - 19:15
Voilà ce qui a été fait de mon côté ...
Joint labyrinthe Pict9011
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptyVen 26 Jan - 19:26
Oui j'avais vu ça... je vais faire plutôt comme ça. Merci
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptySam 27 Jan - 5:58
slt
pas tres doue pour les photos
avis perso qui engage que moi
la 1ere , desole , mais cest 1 peu n importe quoi , sauf la pate a joint , celle que je met
la 2eme c est pas vraiment mieux et on dirait qu il y en a pas sur la partie avant devant les 4 masses de vilo (on dirait ... )
perso , carter degraisse , doigt propre et sec , j etale 1 fine pellicule SUR TOUT LA PORTEE des plans de joints de carters
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptySam 27 Jan - 9:23
Salut, voici quelques images des carters fermés après application comme vue sur la photo ... Ton avis perso Claude ?
Joint labyrinthe Pict9014
Joint labyrinthe Pict9015
Joint labyrinthe Pict9013
Joint labyrinthe Pict9016
Joint labyrinthe Pict9012
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Joint labyrinthe   Joint labyrinthe EmptySam 27 Jan - 9:36
@clauderochefort a écrit:
slt
Rien a dire sur la qualité des photos sur ordi c'est nickel
Mais sur téléphone c'est complètement flou.
Joint labyrinthe
» Diamètre joint d'echappement
» Question joint de culasse
» enbase 50 4 t joint spie
» Recherche pochette de joint pour moteur 11 MI .......
» joint pare brise
