 Contacteur de point mort
MessageSujet: Contacteur de point mort   Dim 29 Oct - 18:58
Bonjour,
J'ai un souci avec le contacteur de point mort de ma rd 200. Il parait en parfait état mais semble trop court pour faire contact avec la masselotte qui se positionne en face lorsqu'on est au point mort. J'ai tenté de gagner un peu en virant son joint, puis en réusinant sa tête d'un petit mm mais apparemment, il manque encore quelques poils de cul pour que le contact se fasse ...
Donc, si quelqu'un en possède un dans un tiroir, j'aimerais connaître sa longueur précise (entre le point de contact à ressort et sa partie haute, vis retirée) pour m'assurer que le mien est OK ! Pour info, c'est le même que sur les RD et DT 125 ...
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Dim 29 Oct - 20:47
Est-ce le même que sur le 350 ?
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Dim 29 Oct - 21:51
Aucune certitude, les tableaux de compatibilité ne mentionnent pas la RD 350 mais bon, je suis tout de même intéressé par les cotes d'icelui, si possible !
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Dim 29 Oct - 22:07
Quand j'ai mis mon moteur en pièces j'avais démonté le système mais .... me souviens plus comment c'est fait.
Ce serait pas un ressort avachi ou un contact électrique douteux ?
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Dim 29 Oct - 23:45
Je regarde demain et je te donnerai les côtes de ce qui s'installe sur la 350 ...
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 9:11
Non, non, CBX, ni contact foireux, ni ressort avachi mais peut-être pointe de contact un peu aplatie, ou carrément un problème de positionnement un poil décalé de la masselotte à l'intérieur du carter : ce qui est sûr car j'ai mesuré et qu'il s'en faut de moins d'un mm pour que ça touche ...
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 9:43
tu peux poster des photos "de près" ?
Me souviens pas comment c'est fait Embarassed
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 10:08
Oui, aussi pour juger du bazar
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 11:56
Voilà la bête, elle a souffert car j'ai un peu usiné pour qu'il descende un poil plus profond. Et le même en neuf !
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 12:23
Ce n'est pas le même système que la 350, cela se rapproche plus de ce qui est en place sur ma XS, cette pièce est positionnée au dessus du bloc ? ...
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 12:49
et je viens de vérifier, elle n'est plus dispo chez les fournisseurs pour XS, voir donc pour ton 200 RD ???
http://www.xs650shop.de/front_content.php?idcat=60 Ref :3G1-82540-00
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 13:29
On la trouve sans problème aux US à environ 15$ mais avec des frais de shipping de 45 à 70 $ (OEM 136-82540-00). S'il faut que je la change, ce dont je ne suis pas vraiment convaincu d'où ma demande de cote, je tâcherai de trouver en Europe sur Ebay ou au pire chez Yanbits bien que leur prix soit trop élevé ....
edk56
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 13:31
Very Happy il a l'air dispo chez Twins-inn France:
http://www.twins-inn-france.com/contact-point-mort
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 15:13
Oui, ça a l'air d'être le même mais ce n'est pas absolument certain car ils n'indiquent pas le part number. Mais 21€ + 12€ de colissimo (pour un truc de 15 g qui passe dans une enveloppe), là ils abusent carrément !! Je vais donc attendre un peu pour savoir si le mien est OK ou non .... et continuer de chercher le site le "moins-disant" Smile
edk56
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 16:05
Celui de Twins-inn est ok pour les 650Xs ...
Aux US de la piéce Yam, moins de 12$ et shipping a 8$, avec le change, ça fait environ 17€:
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/motorcycle/Y-136-82540-00-00.html
mais bien sur le mieux est de valider l'état du tien
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 16:47
Ce n'est pas la première fois que je cherche sans trouver des pièces chez Twins-inn, dans quelle rubrique l' as-tu trouvé edk ?
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 17:09
D'après ce que je comprends sur les schémas, ce contacteur ne fait qu'établir une masse qui permet l'allumage du témoin vert.
Faudrait tester la continuité avec un métrix quand tu appuies/relâches sur la partie mobile.
edk56
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 17:18
Je suis d'accord avec toi, pas toujours facile, perso c'est avec Heiden que c'est le mieux.
La j'ai trouvé chez Twins-inn, avec la "recherche par mots clefs", et recherche sur "point mort"
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 17:41
Ah OK, parce que si on cherche par rubrique logique ... pas trouvé !
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 19:28
Pour EDK : j'avais bien vu le site  des bateaux ... 8$ c'est pour le shipping aus US, pour la France, c'est ... 69 $ !!!
Pour CBX : oui, c'est çà, masse quand ça touche la masselotte dans le carter. Bien entendu j'ai testé la continuité de ma pièce et de mon système à ressort, c'est nickel ! Le problème vient bien du fait que le contact en cuivre ne touche pas la masselotte, à quelques dixièmes de mm prés : j'ai mesuré !
J'ai déjà trouvé un peu mieux : 28 € port compris ici : https://www.pieces-yam.com/commande.php mais je ne veux pas acheter pour retrouver le même Pb avec un neuf .... comprendre d'abord, agir ensuite Very Happy
edk56
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 20:09
Chronoyam, regarde bien le tableau "See all Priority International Shipping rates by country", je suis sur que les prix de "shipping" pour la France, pour les commandes de 0,01 a 29,99$ sont à 7,99$.
http://www.boats.net/index.php?p=shipping_quote#international
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Lun 30 Oct - 21:54
Vraiment bizarre ce site : voilà ce que j'obtiens en passant commande, pas jusqu'au bout heureusement ! ... 56,99 $ de shipping !
Mais tu dois avoir raison : le "priority" est effectivement à 7,99 et "l'express" à 56,99. Moralité, si je commande il faut que je trouve moyen de sélectionner le "priority", ce qui ne parait pas évident car le choix par défaut est bien entendu celui à 56,99 ...
Merci pour ta perspicacité Very Happy
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Mer 1 Nov - 12:43
Bon, merci EDK, j'ai réussi à commander la pièce à boats.net avec le shipping à 7,99 $ en passant par le paiement par carte au lieu de PayPal .... Je ne sais pas comment ils se débrouillent vu que chez leurs concurrents US le tarif est exorbitant . Question Petit bémol : ils imposent pour la commande de donner un numéro de téléphone mais le champ est formaté pour les N° US genre (xxx) yyy....... et il est impossible de rentrer un N° français sous quelle forme que ce soit, j'ai donc mis un numéro tronqué et c'est passé Very Happy
Et si j'ai le même problème qu'avant avec ce nouveau contacteur, je charcuterai l'ancien jusqu'à ce que ça marche et revendrai le neuf sur LBC .... Smile
PS : j'attends depuis une quinzaine mes charbons de dynamo, dommage qu'ils ne soient pas encore arrivés car pour l'instant le temps est encore propice au bricolage et aux essais !
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Mer 1 Nov - 18:02
Pourquoi n'as tu pas déjà charcuté ton contacteur de point mort ?
MessageSujet: Re: Contacteur de point mort   Mer 1 Nov - 18:39
Eh, je l'ai déjà pas mal entrepris : en plus d'enlever le joint, j'ai réusiné le haut de son cylindre sur un bon mm, le cran d’après, c'est carrément virer le couvercle hexagonal pour permettre au cylindre de descendre plus profondément, avec un coup de scie pour pouvoir l'extraire avec un tournevis et un truc pour bloquer le pas de vis ... si je peux éviter çà pour 16€, je suis partant !
» voyant point mort
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort
» impossible de trouver le point mort
» Où se trouve le contacteur du point mort?
