| Carburation RD 200 | |
+7cbx levrier-noir edk56 Bedouze Xav Giant Killer Chronoyam 11 participants |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 2 Oct - 17:40 | |
| Ca, c'est très bien : https://www.altecracing.com/extras/outillage-moteur/piges-de-calage/pige-de-calage-a-vernier-precision-graduee-buzzetti.html?gclid=EAIaIQobChMI5pqG2KLS1gIVRmQZCh0C6QG1EAQYAiABEgLkD_D_BwE
Et tu peux contrôler après avec la lampe témoin. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 2 Oct - 17:44 | |
| Il faut tomber sur la bonne longueur du doigt pour l'outil de Bedouze... j'avais trouvé un comparateur sur Coincoin à 20 €, il me rend bien service ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 2 Oct - 18:46 | |
| J'ai aussi un vernier Buzzetti. Très pratique ! | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 2 Oct - 19:09 | |
- Bjr;
Comme "les zautres" : cette mob ne peut pas être de 1974 comme la mienne, elle est plus récente donc avec des carbus qui semblent différents.
Attention : ce moteur a un système d'avance centrifuge donc il faut bloquer ce système en position avance maximale pour connaitre le point d'allumage réel. A part ça le réglage d'écartement et avance se fait comme sur n'importe quel cyclo avec rupteur. Le feutre sert à lubrifier les cames en bakélite des rupteurs pour ne pas les ronger trop vite. Il suffit de mettre quelques gouttes d'huile fluide, du m ême genre que celle pour les machines à coudre. J'ai vu ça sur le lien que j'ai mis sur le forum des rd 125 . Li y a un gars qui a le meme modele que notre ami chronoyam |
Chronoyam RDiste confirmé
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 2 Oct - 19:24 | |
| Pas mal le vernier Buzetti : j’intègre à ma réflexion De toute façon, il n'y a pas le feu au lac, j'ai un tas d'autres bricoles à faire ... Pour vous faire sourire, j'ai entre autres un problème avec la béquille latérale qui est trop courte, sans doute pas d'origine. Comme, vu mon gabarit et ma souplesse de "petit vieux", j'en ai besoin pour descendre de la machine, j'ai trouvé une solution provisoire, certes hideuse ... mais parfaitement fonctionnelle | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 2 Oct - 19:27 | |
| On dira rien si tu passes un coup de peinture noire là-dessus ! | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 2 Oct - 22:05 | |
| OK ! ce sera fait , surtout que ça peut durer un peu ... je rendrai compte ! | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 3 Oct - 20:19 | |
| Tu as mis une réhause de combien ? |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 3 Oct - 22:11 | |
| Presque 4 cm ! et j'ai peint en noir "as requested ". Par ailleurs, bien que j’attende un peu (livraison internet) pour l'allumage et la carbu, il y a un truc qui m'étonne : au démarrage (car elle roule quand même), starter ou pas, ce qui reviens au même, elle ne démarre que sur le ralenti, poignée fermée. Toute tentative d'ouverture des gaz entraine un calage immédiat, ce qui implique beaucoup de coups de kick. Au bout de quelques minutes elle accepte de prendre des tours et fonctionne avec les limitations déjà évoquées, normal ? Merci de votre avis.... | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 3 Oct - 22:27 | |
| pas normal, mais possible, et vu la somme des problèmes qui peuvent s'influencer entre eux, à mon avis il faut tout reprendre à zéro, ..., allumage et carburation. tu feras le point ensuite | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 3 Oct - 22:52 | |
| - Chronoyam a écrit:
- Presque 4 cm ! et j'ai peint en noir "as requested ".
Tu as écrit dans ta présentation : -" j'ai possédé pas mal de machines, de la plus petite à la plus grosse, dont beaucoup de Yamaha, d'où une partie de mon pseudonyme !"- Je comprend l'intégralité de ton pseudo... les Yam' pour une partie, t'as eu beaucoup de Yam'. L'autre partie, le chrono, pour avoir noircirisée, aussi tôt faite, la rallonge de ta béquille ! PS : c'est plus joli avec la barbouille noire ! | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mer 4 Oct - 10:13 | |
| Normalement le starter est utile moteur froid, et à chaud le moteur s'engorge dès qu'on met le starter; une vérif des carbus s'impose. | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mer 4 Oct - 18:47 | |
| Tout l'allumage et toute la carburation sont a revoir . |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mer 4 Oct - 19:11 | |
| J'ai bien compris !! On reverra donc | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 9 Oct - 10:17 | |
| Bonjour, En attendant de recevoir mes manchons de carbu pour pouvoir procéder au démontage, j'ai un peu affiné les réglages : j'ai un beau ralenti à 1250 t/mn, ça ratatouille toujours un peu vers 3000/4000 et la pêche arrive correctement au dessus de 6000 .... Je confirme que mon problème de démarrage vient du fait de l'inefficacité totale du starter, je verrai pourquoi au démontage ! Et enfin, j'ai "contrôlé" mon avance avec mes outils d'amateur (réglet et multimètre), je ne peux pas être sûr que la valeur est bonne vu l'imprécision de cette méthode, mais cela n'a pas l'air déconnant et identique sur les 2 cylindres ! A suivre | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 9 Oct - 11:22 | |
| Ben c'est vrai que si pour le PMH, le réglet parait un peu "imprécis", par contre le multimétre va trés bien pour apprécier l'ouverture/fermeture des rupteurs ... | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 9 Oct - 11:34 | |
J'ai le même "gargouillis" vers 4000, puis les CV arrivent sans faillir. D'ici peu je vais installer des lames de clapets neuves pour voir si ça change quelque chose.
Attention pour le réglage/vérification de l'avance : il faut en premier bloquer l'avance automatique à son maximum puis régler. Sur les 200A/B l'avance doit être de 1,8 mm | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 9 Oct - 12:46 | |
| OK, j'avais bien noté qu'il fallait bloquer le système d'avance automatique Pour ce qui est des clapets, je pense que je n'y toucherai pas : d'après le SM c'est hyper fragile ces petites choses .... | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 9 Oct - 17:41 | |
| Les lames de clapets ne sont pas particulièrement fragiles mais il ne faut pas les toucher avec les doigts; comme les ampoules de phare à iode qui doivent être manipulées en les tenant via un chiffon imbibé d'alcool à brûler. L'acier spécifique des lames n'apprécie pas les traces de gras ou sébum qui le fragilisent. | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Lun 9 Oct - 18:24 | |
| Sur la 350, les gargouillis se manifestent entre 4 500 et 5 000 tr/mn. A priori, c'est comme ça sur toutes les 350. Enfin, je dis sur toutes, mais peut-être qu'un gars va nous dire que ça le fait pas sur les RD bleues de 75 ... | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 10 Oct - 14:16 | |
- Les lames de clapets ne sont pas particulièrement fragiles mais il ne faut pas les toucher avec les doigts; .
Quand je pense que j'ai (il y a longtemps) tripoté allègrement celles de ma 125 RDX avec mes doigts pleins de cambouis..... bon, en même temps, elles ne m'ont jamais posé soucis. A l'époque, on écartait les butées pour plus d'ouverture ....sans résultats probants ! | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 10 Oct - 14:18 | |
- Sur la 350, les gargouillis se manifestent entre 4 500 et 5 000 tr/mn.
A priori, c'est comme ça sur toutes les 350. Ah ? ça serait assez étonnant que M. Yamaha est laissé passer ça ?!! | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 10 Oct - 18:34 | |
| Je ne sais pas dire pourquoi Monsieur Yamaha ...
Mais j'ai déjà eu plusieurs propriétaires qui m'en ont parlé de ce gargouillis. Peut-être du au bridage de la 6ème, avec des carbus équipés de gicleurs pas top dans cette configuration ? Bref, je n'en sais rien ...
Le phénomène se produit en fonction de la vitesse de rotation de la poignée de gaz arrivé à ces 500 tr/mn "fatidiques".
C'est qui qui confirme ? | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 10 Oct - 19:01 | |
| Perso moi aussi j'ai tripoté les lames de clapet sur mon rdx a une époque ou j'avais des cheveux et pas de soucis fatals . |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 Mar 10 Oct - 19:05 | |
| Même ratatouillage vers 4000 sur la RD200 qui n'a pas de sixième; j'ai pensé à une mise en resonnance des clapets donc je vais changer mes lames. Dans le pire des cas ça ne changera rien mais j'en aurai le coeur net.
Le gras sur les lames altère leur acier (dixit la doc Yam) ce qui pourrait conduire à leur casse. Comme le dit Mr Yam ce n'est qu'une éventualité mais je n'essaye pas de vérifier. | |
| Sujet: Re: Carburation RD 200 | |
