 Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyMer 4 Oct - 18:42
Si ce sont des joints en cuivre , il faut les recuire et tu les remets en place . Et roule .
Legionnet
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyMer 4 Oct - 19:06
Très bien je ne roule plus avec et je démonte c'est joint et recuit et c'est reparti.
Du cout rien avoir avec mes réglages quand mème surprenant les joints sont neuf.
Merci pour cette réponse rapide.
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyMer 4 Oct - 20:41
Bonsoir Légionnet ,
Si il est encore temps , vérifie la planéité de la culasse et du cylindre , un joint ne sait pas reprendre tout les défauts , il a ses limites.
Serge.
edk56
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyJeu 5 Oct - 16:19
Je pense que si ces problèmes sont apparus suite a un (re)réglage de tes rupteurs, ya un bléme sur ton réglage.
Reprends ton réglage.
Legionnet
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyJeu 5 Oct - 17:07
OK sa marche je vais reprendre sa je sais pas si c'est du au réglage rupteur mais auparavant j'ai parcourus quelque 150 km et pas de problème de ce coté la .
Si j'ai voulu reprendre les réglages c'est quelle fumé plus d'un coté que de l'autre.
merci
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyJeu 5 Oct - 19:31
Déjà, t'as la galère d'avoir un problème au joint de culasse.
A mon avis, les 2 phénomènes (fuite au joint de culasse et problème après réglages rupteurs) ont par hasard eu lieu en même temps.
Le gars à qui j'ai acheté ma RD m'avait dit que de temps en temps, la moto perdait de la puissance. Dès ce symptôme, il resserrait la culasse et la moto reprenait sa bonne sante.
Effectivement, j'ai eu aussi le tour de temps en temps, et à chaque fois, le resserrage me rendait un moteur ok.
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyJeu 5 Oct - 21:42
Surprenant ces culasses qui se desserrent !!
Vérifie avant tout le serrage de la culasse à la clé dynamométrique.
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyJeu 5 Oct - 23:29
Pour ce qui concerne ma moto, je pense que c'est (ou était) du à "l'âge" des écrous borgnes.
Raison pour laquelle j'en recherchai des neufs à un moment donné du remontage du moteur ...
Sur l'ensemble de mes motos passées et actuelles, seule la RD m'a fait ce coup tordu. Et bien évidemment, dynamo's key est ma compagne dans ces situations là Wink
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 10:48
Peut être que ces écrous spécifiques ou goujons avaient été graissés ?
Certains les graissent alors que dans l'industrie tous les couples de serrage sont donnés pour des filetages non lubrifiés.
Ou filetage étiré lors d'un serrage antérieur trop bestial ?
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 14:51
Certainement la deuxième solution; serrage antérieur,
extravagant z'et bestial
Bon, tout est net y compris le nettoyage des filets (okazou). Je verrais pas la suite si ...
Legionnet
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 19:12
bon je vient de vérifier le serrage des culasses elle sont sont complétement desserrée pourtant
au remontage je les ai serrée au couple de 2mkg.
Donc demain c'est resserrage des culasses ont verra bien.
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 19:24
N'oublie pas de desserrer avant resserrage au couple, en croix
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 19:32
Tu peux toujours remonter avec du frein filet permettant le démontage , en principe cela ne devait
pas se desserrer.
Serge.
Legionnet
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 20:01
OK sa marche desserrage et resserrage le frein filet avec la chaleur vous croyez que sa peut le faire
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 20:59
Après quelques centaines de kilomètres lors du rodage, j'avais un "chuintement" à la culasse droite à froid, les deux étaient complètement desserrées, resserrage ... depuis tout est OK . Cet aprèm 40 kms entre 6 et 7000 tours Winnnnnnnnnnnnnnnnn !!!
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptyVen 6 Oct - 21:22
le frein filet, ça marche, mais sur filet secs, donc si les tiens ont été montés à la graisse ça veut die dégraissage soigneux au trichlo si tu peux encore en trouver
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 10:03
Citation :
+1
Perso j'utilise du loctite depuis des decennies et aucun desserage y compris sur des moteurs , pour ma part c'est le frein filet normal (bleu) qui forme une pate sans empecher le desserage , au contraire cela évite souvent la corrosion entre vis et écrou .Bien nettoyer bien sinon ca ne marche pas
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 10:43
Legionnet
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 17:17
resserrage des culasse et plus de fuite a ce niveau la par contre j'ai des explosions de gaz sur le cylindre de gauche comme si l’échappement était bouché et ce débouche d'un cout.
A quoi sa peut être du a votre avis ?
il y a toujours quelque chose sur cette machine qui m’empêche de roulé
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 17:29
Je peux t'en débarrasser si tu veux ........ lol!
Legionnet
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 17:33
non pas question je la garde elle va finir par roulé
edk56
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 17:53
Allumage déréglé
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 18:05
Allumage tardif ?
L'échappement qui se bouche/débouche serait plus qu'étonnant.
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 19:04
Les clapets sont dans le bon sens ??? Nan j'rigole !!! ->[]
MessageSujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD   Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD - Page 10 EmptySam 7 Oct - 20:31
Problème d'allumage .
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» z1 à restaurer!!!
» mon MB trac 1300 à restaurer
» Photo rigolote -1 tout les jours
» Quel appareil photo choisir pour nos randonnées ?
» Photo d'oslo le petit poney d'attelage
