| Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD | |
+18levrier-noir MATHIEU Serge Giant Killer cbx Jeffi bimolex pierrolamoto kick40 daveconbivw C14 jacques68 benbart Xav dago 2et demi pascal Thierry Legionnet 22 participants |
Legionnet RDiste confirmé
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Sam 10 Juin - 18:11 | |
| en apparence je n'ai pas vu de passe je reprendrais tous sa plus tard merci beaucoup pour ces info | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Sam 10 Juin - 20:22 | |
| - Legionnet a écrit:
- Ce que tu veut dire j-Io8 avec le montage que j'ai sa devrais fonctionné
Oui ca marche avec le montage que tu as |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 12 Juin - 16:18 | |
| Bon du cout je doit avoir un autre problème très certainement une masse je voit sa plus tard merci | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Sam 17 Juin - 14:07 | |
| Gros problème avec mon alternateur les mesure au niveau du rotor ne son pas bonne et le stator me parait bien mal au point c'est la misère. Je suis un peut a la ramasse a votre avis je peut mettre quoi pour remplacé tout sa je voit des allumages électronique complet chez emac mais réservé au circuit. Acheté de l'occasion c'est une loterie sa marche ou pas quoi faire. Merci | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Sam 17 Juin - 15:48 | |
| Salut Légionnet regarde cette annonce, tu peux être assuré que la pièce est top avec ce vendeur, par la même occasion demande lui s'il n'a pas un stator ... Mettre de l'électronique sera toujours le top mais le tarif en fonction de l'usage fait de la mob c'est à voir. GK https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1054103583.htm?ca=17_s _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Sam 17 Juin - 17:02 | |
| Si les ensembles proposés par Emac sont réservés au circuit, c'est probablement qu'il n'y a pas d'enroulements prévus pour l'éclairage.
Si tu n'es pas à l'aise avec les circuits de charge mieux vaut le faire tester par quelqu'un qui s'y connait; il suffit de ne pas avoir le bon appareil de mesure pour que les résultats soient totalement faussés. Par ex les voltages lus sur un Métrix à affichage numérique sont très souvent mauvais alors qu'avec un ancien appareil à aiguille tout est bon.
Si ton rotor ne contient que des aimants, c'est rarissime qu'il soit HS | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Sam 17 Juin - 18:03 | |
| +1 avec cbx, ces pièces, si elles ne sont pas soumises à de fortes vibrations sont indestructibles ... sauf sur un XS par exemple qui souffre de cette maladie chronique, j'ai dû adjoindre un alternateur Power Dynamo sur ma brêle. A ce propos Legionnet je te joints un lien qui peut éclairer ta lanterne ... GK http://www.kennedy.fr/rd__350.htm _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Dim 18 Juin - 10:44 | |
| merci GK pour les liens Kennedy je connaissais déjà. donc un un premier temps je vais essayer de faire testé tout sa par un spécialiste il faut juste que j'en trouve un. CBX quand tu parle des aimants c'est bien les triangle qui ce trouve sur le rotor parce que si c'est le cas il ne sont pas du aimantée peut qu'il ce mette en action quand tout est connecté a la batterie je n'ai pas fait le teste. Je suis complétement nul en électricité | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Dim 18 Juin - 11:32 | |
| Ton rotor est peu voire pas aimanté car pour générer un champ magnétique il est alimenté par la batterie via les deux charbons posés sur les pistes qui te servent à vérifier sa résistance ( Ohm ). Le rotor d'un système Kennedy par exemple est lui aimanté car il possède des aimants permanents donc pas de charbon. Le courant généré par l'alternateur ( ensemble rotor/stator) est alternatif et triphasé + ou - 30 v ( les trois fils blancs qui sortent du stator ). Pour être utilisable il doit être redressé, grâce à un jeu de diodes ( redresseur ) et régulé pour alimenter la batterie ( régulateur ). C'est peut être simplement un de ces éléments qui ne fonctionne plus, mon régulateur ne fonctionnait pas quand j'ai récupéré la moto ... Avant d'envisager un investissement coûteux fait contrôler ton système comme le préconise cbx. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Dim 18 Juin - 12:04 | |
| Les redresseurs/régulateurs de l'époque ont la réputation justifiée d'être très moyennement fiables.
Dans ton rotor il n'y a pas grand'chose , à part les charbons, qui peut lâcher | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Dim 18 Juin - 12:34 | |
| Legionnet, je t'aurais bien mis en rapport avec un gars du forum XS qui connait pas mal dans ce domaine mais il est à Evreux, c'est déjà au moins 140 kms ... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 16:20 | |
| c'est parti je démonte mon rotor et le stator et demain je fait contrôlé tout sa je vous tien au courant merci GK mais sa fait une une petite trotte. | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 19:21 | |
| comment fait on pour déposer le rotor sans risque pour le vilo et ces roulements. J'ai bien vu quelque sujet la dessus mais le cout de marteau sa me fait peur. avec un arrache rotule et ce que sa peut le faire ? | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 19:52 | |
| Une vis dedans et zou, tu serres. Gaffe par contre que ça tombe pô sur tes arpions | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 20:11 | |
| Quelle genre de vis parce que il a la petite qui tien le rotor mais apparemment c'est une plus grosse j'ai essayé mais je n'ai pas le bon filetage | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 20:20 | |
| J'vais peut-être me faire reprendre, mais sauf erreur de ma part, la vis qui tient le moteur (à l'AR)... | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 20:26 | |
| merci xav je voit sa demain | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 20:30 | |
| Oui attention Legionnet c'est du 10X125, le "normalisé" étant 10X150, tu retires une des trois vis qui tiennent la fixation arrière du moulin, ici apparentes derrière les carbus. Tu mets en place, tu vis et d'un coup un "ploc" s’indiquera que le rotor est désolidarisé ... attention les pieds !!! GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 20:56 | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Lun 19 Juin - 21:37 | |
| super merci gk j'ai compris comment sa marche gk tes au top | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Mar 20 Juin - 14:12 | |
| Vérifies quand même que ton arrache ne prend pas appui sur le filetage du vilo, auquel cas tu mets une bille (assez grosse) entre les deux. | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Mar 20 Juin - 14:25 | |
- Quelle genre de vis parce que il a la petite qui tien le rotor mais apparemment c'est une plus grosse
j'ai essayé mais je n'ai pas le bon filetage celle de fixation du moteur à l'arrière en haut fait l'affaire parfaitement. Surtout pas de coup de marteau ! pense à tes roulements de vilo _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Mar 20 Juin - 14:27 | |
| Bon je suis arrivé après la bataille.
celui de ma 400 ne venait pas, j'ai couché le moteur sur le côté, mis du dégrippant dans le trou, vissé pour forcer le dégrippant à passer dedans, puis recommencé et laissé tremper une nuit. Le lendemain matin, c'est venu tout seul. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Mar 20 Juin - 14:38 | |
| +1 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD Mar 20 Juin - 14:43 | |
| Faut dire que le surcroit de puissance du 400 a obligé a un ajustement bien plus soigné du couple rotor cone et à un serrage démentiel ! Enfin seuls qui ont un 400 peuvent comprendre, n'est-ce pas Pierro ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Photo de mon 350 a restaurer de TITIYAMRD | |
