 Électrolyse par l'exemple sur un rd
MessageSujet: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 19:04
Voici une vidéo qui vous démontre la facilité de l'electrolyse chez vous : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=325270077898529&id=237741169984754
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 19:49
J'ai effectué cette manip sur beaucoup de pièces de la RD, ç'à marche bien, cependant ;
1) ne pas inverser les polarités !!!
2) surtout traiter les pièces dès le rinçage à l'eau clair sinon dans les heures qui suivent ... c'est pire qu'avant.
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 20:36
il faut laisser combien de temps pour ce résultat ? Et dans le temps ca donne quoi ?
Suzuki 550 gt 75 , Suzuki 500 gt 77 , Yamaha 125 rdx 76 , Yamaha 600 fzs 99 , Yamaha fz1 2006 , Yamaha 400 rd PMS 77 .
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 20:41
Tout est en fonction de la taille de l'objet à traiter, il faut surveiller l'opération jusqu'à obtenir le fer sur le "blanc", plonger dans de l'eau clair et traiter peinture ou antirouille immédiatement. Sur une pièce chromée comme présentée sur la vidéo, j'ai un sérieux doute ;
- sur l'efficacité.
- sur la durée dans le temps si c'est laissé tel quel.
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 20:45
Sur une pièce en ferraille dérrouillée et traitée de suite, efficacité comme du neuf ... boite à air qui ne présentait plus un cm2 de peinture et qui depuis 5 ans n'a pas bougée.
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 20:47
j'avais fais ça sur l'échappement de mon 600 dr top
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 20:51
Quelqu'un a un retour sur de la pièce chromé ?
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 22:27
J'avais fait un collecteur de 750 Zéphyr "chromé" avec succès; il a tenu au moins 2 ans puis j'ai revendu la mob..
Principe de base : l'électrolyse enlève la rouille mais ne remet pas de chrome  Very Happy
Si le chrome est totalement ravagé - car son épaisseur d'origine était minime - la pièce ressortira sans rouille mais toujours pas chromée. Ca paraît con mais bcp pensent que le chrome est toujours présent sous la rouille et qu'il va réapparaître.
L'efficacité et la durée de l'opération dépendent de plusieurs critères :
1) la puissance du générateur. Avec un chargeur type voiture ça va prendre des heures, voire des jours, si la rouille est conséquente. J'avais utilisé mon méga chargeur pour camion donc 24 volts et surtout ampérage musclé : 10 Ampères
Certains utilisent un alim de PC mais à mon avis faudra des petites pièces et prévoir une semaine...
2) la concentration de soude dans le bain : j'avais environ 5% de soude car je n'avais aucune idée de taux optimal. Faudrait faire des tests pour affiner.
3) bien dégraisser la pièces
4) travailler en extérieur à cause du dégagement gazeux conséquent
5) un méchant bout de fer à béton fait une belle anode
Mon installation :
Merci au voisin pour le prêt du récipient en plastique assez gros, le plus chia... à trouver
Ne pas laisser les pinces du chargeur tremper dans le bain, ça les pourri assez bien et vite lol!
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 22:28
Je pense que si tu gères bien le temps et le courant tu dois pourvoir enlever la rouille sans le chrome
Mais je ferais un teste sur une merde avant
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 22:30
Sur mon collecteur le chrome n'avait pas été attaqué; la réaction ne modifie que l'oxyde de fer, pas le chrome.
La page web qui m'avait décidé à tenter l'affaire :
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 22:57
"Ca paraît con mais bcp pensent que le chrome est toujours présent sous la rouille et qu'il va réapparaître." Oui cbx, c'est pour cela que j'ai des doutes sur le résultat réel de la vidéo ...
L'idéal c'est un morceau d'inox en anode, car dans le cas d'une installation "costaud" l'anode en ferraille disparait aussi vite que la rouille.
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Mer 26 Juil - 23:05
Sur mon collecteur Kawa la rouille était superficielle et le chrome encore présent en dessous, mais ça c'est le coup de chance.
Si la rouille attaque depuis trop longtemps elle a pu détruire le chrome, mais c'est après que tu le vois.
Le produit PAC de Restom (à base d'acide phosphorique + autre chose) dérouille pas mal du tout. Plus cher que l'électrolyse qui coûte un paquet de soude, mais bien plus simple à mettre en oeuvre. Je viens de restomiser le réservoir du CBX et leurs produits sont vraiment efficaces.
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Ven 28 Juil - 22:28
MessageSujet: Re: Électrolyse par l'exemple sur un rd   Ven 28 Juil - 23:57
J'ai présenté déjà le zingage de mes pièces ...
http://yamaha-rd.forumactif.org/t553p150-verif-du-351
