 350 rd qui saccade
MessageSujet: 350 rd qui saccade   Ven 30 Juin - 21:03
bonjour a tous
Je commence a séché et à ne pas trouver et comprendre le problème pour le solutionner
Ma moto saccade au dessus de 7000 tr/m si je dépasse le huitième de tour de poignée d'accélérateur
je ne comprend pas pourquoi
filtre kn
gicleur de ralenti 30
gicleur principale 150
les bougies ont une belle couleur
le moteur est rodé ...
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Ven 30 Juin - 22:53
Les gaités du 2 temps ...
Si la couleur des bougies est correcte essaye de jouer sur la hauteur d'aiguille. Un cran + haut puis un cran plus bas pour sentir si ça provoque une amélioration.
Je suis assez réfractaire au KN et autres modifs justement à cause des difficultés que ça provoque bien souvent.
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Sam 1 Juil - 8:58
J'ai déja remonter l'aiguille d'un cran j'ai eu une légère amélioration , je peux remonter encore d'un cran et voir
Je persiste avec les kn car elle a tourné comme ça (ils ont été mis en 76) , j'ai peu être tords l'avenir nous le dira
Quelqu'un aurait une méthode de réglage
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Sam 1 Juil - 9:36
Salut Daveconbivw,
Commence par le plein gaz, pour déterminer si ton GP principal est bon en taille.
Si ta bougie est bonne en couleur sur le plein gaz et que ça saccade, le souci est peut-être ailleurs. Côté allumage t'es sûr de ton réglage ? T'as quoi comme bougies ?
Si ça ne saccade pas plein gaz, joue sur la hauteur d'aiguille.
Tu peux en dire plus sur "ça saccade" ?
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Sam 1 Juil - 10:38
quand je met la poignée au coin au dessus 6000 tr/m ça coupe ça pousse, ça coupe ça pousse
si je baisse d'huitième ça accélère tout le temps progressivement
j'ai temps réservoir ouvert la même , monter le niveau de cuve (je suis à 16 mm) pareil
la moto tourne rond autrement bougie indice 9 je crois niveau huile je pense est bien
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Sam 1 Juil - 11:41
Tu es sûr d'avoir un bon débit d'essence ? pas de filtre qui limiterait trop l'arrivée ?
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Sam 1 Juil - 15:03
Comme CBX, problème de débit : réservoir sale, filtre additionnel qqpart qui ne suit pas le débit, ...
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 9:16
réservoir restomé , filtre d'origine du robinet propre tuyau d'alimentation neuf
je veux bien calculer le débit du robinet mais sur quel base ?
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 12:30
Si tu as robinet et filtre d'origine et propres, aucune raison pour que le débit soit insuffisant.
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 13:18
ça te semble plutôt des coupures d'allumage ou de carburation ? ça pourrait être un défaut de masse lié aux vibrations et qui n'apparait qu'à un certain régime (résonance)
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 20:45
je pense que ça vient de la carburation car j'avais vraiment l'impression que le phénomène est syncro à la poignée de gaz plus que la vitesse moteur
Pour le débit je suis con c'est d'une grande simplicité si je suis à 12l/100km en consommation instantané max à 100km/h
ça fait du deux litres minutes faut que je teste
Je teste le débit ensuite je me penche sur l'électricité au cas ou mon diagnostique soit mauvais
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 21:37
Plein gaz, t'es à plus de 12l/100 à mon avis. On reste peu de temps plein gaz sur 100 kms. Sur le forum deux temps, j'ai déjà lu des débits, mais je ne me souviens plus.
Quoiqu'il en soit, où pourrait être la limitation ?
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 21:43
Prise d'air qui apparait sous une forte depression lors des montées en régime ???
jacques57
jacques57
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 22:08
2 litres minutes ça fait x 60 = 120 litres à l'heure pour 100 kms...ça commence à faire...
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Dim 2 Juil - 22:17
Pour le débit je suis con c'est d'une grande simplicité si je suis à 12l/100km en consommation instantané max à 100km/h ça fait du deux litres minutes faut que je teste
???? c'est quoi ce calcul ??? Deux litres/minute ça fait 120 l par heure....
Ca serait pas plutôt 0,2 l/minute Wink
Edit : grillé par Jacques57
Les clapets sont une invention géniale mais les lames perdent de leur rigidité avec l'usure; peut être qu'à haut régime elles entrent en résonance.
Ou, si ta mob a un allumage non CDI, les linguets des vis platinées trop mous donc les vis "rebondissent" ??
Etc etc.
Sur un 2 temps les possibilités de pb sont multiples mais si les bougies sont de bonne couleur c'est pas sur les gicleurs qu'il faut chercher, AMHA.
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Lun 3 Juil - 7:27
Voila ce que c'est que réfléchir après un gros apéro Razz Razz moi qui suis plutôt en calcul mental ..... La blonde attitude j'ai limite gros honte
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Lun 3 Juil - 7:33
les clapets pas bêtes c'est m'est même pas venu à l'esprit pensant que lui utilité étaient surtout dans les bas régimes , mais ils peuvent bien perturber la carburation dans les tours en cas de mauvais fonctionnement j'en d'autres je vais tester voir les enlever pour un teste ( si la moto fonctionne sans clapet)
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Lun 3 Juil - 12:30
Sans clapet pas sûr que ça fonctionne puisque le diagramme est prévu avec clapet.
N'oublie pas qu'on ne touche pas les lames de clapet avec les doigts car c'est un acier particulier qui n'aime pas le contact avec le sébum; le mieux est d'avoir des gants fins genre chirurgien, sinon avec un chiffon. Puis nettoyage des deux faces avec de l'alcool à brûler. Ca peut paraître excessif mais dans le doute...
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Lun 3 Juil - 15:55
Idea
le stop moteur à coté de la poignée d'accélérateur...
je m'explique Rolling Eyes
tu as des gants bizarres mais homologués  clown  et il y a un ergot sur ton gant ou autre qui vient chatouiller l'arrêt d'urgence quand tu met la poignée dans le coin !porte!
plus sérieusement les vibrations peuvent faire vibrer ton inter stop moteur et faire la fameuse coupure.
vu ton problème pour être aussi franc je pense que ça ressemble fort à une coupure d'allumage par moment. (stop moteur)
perso je l'ai deconnecté.
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Lun 3 Juil - 16:44
Le coupe-circuit peut aussi être une piste; c'est facile à déconnecter donc autant tester ça.
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Mer 5 Juil - 22:15
@bimolex a écrit:
Idea
J'ai beau avoir des pattes de poulet mon coupe circuit est délocalisé presque au milieu du guidon car j'ai un tirage tomacelli , j'ai jamais trouver la poignée qui allait avec.
Ma moto étant un joyeux mélange de pièce réalisé par des hippies sous LSD en 76
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Mer 5 Juil - 23:27
quand tu dis que "poignée dans le coin, ça pousse, ça coupe ...." c'est sans du tout bouger la poignée ?, ou est ce que tu essayes de "pomper" c'est dur à expliquer, mais sur ma T500 (Suz) quand j'accélérais franchement, j'avais l'impression que le moteur "freinait" dés que je relâchais un peu la poignée, elle repartait, etc... C'était le puits d'aiguille dégueulasse (pourtant passé aux ultra sons) et surtout, l'aiguille qui avait pourtant l'air nickel. J'ai nettoyé le puits et mis une aiguille neuve, c'est le jour et la nuit !
Peut être une piste ?
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Jeu 6 Juil - 17:18
Citation :
T'es pas dans la me..... deja avec une mob restaurée d'origine comme neuve je galère alors la affraid
Je me souviens très bien que pour nettoyer nos carbus il y a quelques années (j'avais encore des boutons juvéniles) on mettait plein gaz a partir du ralenti pour ouvrir en grand et par depression aspirer la merde . On faisait ca plusieurs fois de suite sans laisser monter dans les tours .
Ca va pas t'aider ma c'est ce a quoi je pense vu ton problème study scratch
Et les clapets , c'est des toles découpées dans des boites alu de coca ?
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Ven 7 Juil - 15:32
@bimolex a écrit:
Idea
j'espère ne pas t'avoir froissé par ma blague à 2 balles No
par contre n'importe où qu'il soit, il peut générer des coupures d'allumage dans la mesure où "il fonctionnerait" mal
vécu : sur ma Peugeot 175, en Italie de nuit, je vois de petits étincelles dans le bouton poussoir sur le phare qui sert d'arrêt moteur je l'ai débranché, isolé direct.
et le brélon roulait sans trop de problème.
MessageSujet: Re: 350 rd qui saccade   Sam 8 Juil - 23:06
Pas vexé d'un sous bimolex faut bien rire de nos malheur
350 rd qui saccade
» Adobe Premiere Pro CS6 - lecture qui saccade
» Vidéo qui saccade sur la gopro et l'ordinateur
» Probleme de GOPRO
» [Sujet Unique] Mes vidéos saccadées - Son décalé - Ne se lisent pas -
» [Sujet Unique] Quelle GoPro choisir pour mon utilisation ?
