Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 7:50
Belle collection de 50 , ça avance bien de ton coté .
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 11:09
C'est une idée ou ce type aime bien les Yam ....
il n'a que des petites cylindrée ?
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 13:17
J'aurais le permis j'acheterai sûrement une plus grosse RD, sans hésiter ! Et oui j'aime beaucoup la ligne des yam, même encore aujourd'hui ils font de beaux trucs.
A l'occasion je ferai la formation 125cc histoire de monter en gamme Wink
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 14:15
A ton âge, ça vaut le coup (dès que t'as les mis les tunes de côté bien sûr) de passer le permis. dépêche tant que les RD ne valent pas le prix de leur équivalent en poids d'or.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 19:02
Ne t'emmerde pas avec la formation 125 , mets des sous de coté et passes le gros cube . Tu ne le regretteras pas . Meme si tu achètes une brèle seulement dans 10 ans .
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 19:04
Sympa la brochette de RD …
Pour la mousse, je pense que le scotch brite est trop "obturateur". Regarde plutôt du côté des filtre d'aquarium. Sauf erreur il y a différentes densités.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 19:30
La mousse à filtre, je l'achète en grandes plaques. Si tu en veux un bout, Isalys, il m'en reste de celle achetée pour la RD200 : juste les dimensions qu'il te faut, ton adresse en MP et je t'envoie ça gratos !
Isalys
ah oui!! je vais pas restaurer tout de a à z pour laisser du spontex dans le filtre a air Shocked
j'en, a de la mousse à découper pour filtre a air! Pas bête pour la mousse de filtre d'aquarium Wink
cet aprem j'ai continué à virer le chrome sur le phare avant, je garde le corps du phare mais je changerai optique et le cerclage qui sont HS, super dur à virer le chrome...
Elle en aura vue cette perceuse, increvable!
j'ai retrouvé ça dans un sachet, le petit machin qui s'insère sur le spi de roue AV côté disque frein, je l'ai juste lustré à la frotte, bien graissé et zou. c'était pas peint d'origine, je laisse comme ça.
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 28 Aoû - 19:31
C'est super sympa ça! Il me reste une plaque que j'avais acheté pour refaire le filtre sur la 103, je verrai si il m'en reste assez, sinon je t'enverrai un MP!
C'est chouette merci.
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 15:42
hop, selle et porte bagage expédiés, j'attends toujours la peinture, en attendant que je m'occupe des pièces à dégraisser, préparer avant la peinture..
Toujours à la lessive! tellement efficace, je m'emmerderai jamais plus à me détruire le nez à l'essence, tu laisses baigner une nuit le lendemain tu frottes et hop, nickel et en plus ça sent bon !
c'est un dégraissage de préparation, ça vire les boues grasses, c'est pas a utiliser avant peinture, je passe toujours un coup d'acétone avant !
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 17:20
Ouep j'avais deja pratiqué le coup de la lessive y compris pour laver les pinceaux . Bien vu le coup d'acétone avant peinture , la lessive laisse des dépots
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 17:24
Tu crois que je pourrais nettoyer les carrées a la lessive ?
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 17:25
Oups , les carters
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 17:27
Ça dépend, c'est super alcalin la lessive et ça bouffe la couche d'oxyde d'aluminium, ça fait des points blancs ensuite. J'imagine que ça dépend des lessives mais je le ferais pas, j'ai déjà testé sur une culasse de 103 et elle est sortie toute blanche, obligé de tout frotter a la laine de fer!
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 17:34
Ok merci , donc je ne vais utiliser cette méthode . Je vais les nettoyer a l'essence ;
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 18:20
Et au gasoil ?
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 18:29
A l'essence a l'extérieur ça le fait . Je n'aime pas le gas oïl c'est gras .
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 18:37
Les lessives contiennent de la soude qui attaque l'alu.
L'emm.. est que les traces blanchâtres sur les carters indiquent souvent que le vernis d'origine a lâché et l'oxydation
attaque en dessous, entre alu et vestiges de vernis.
Le gasoil va bien en laissant tremper "un certain temps" et ne s'évapore pas comme l'essence;
j'avais du laisser tremper pendant 24 heures le bas moteur de 250GT que j'avais acheté, puis
brossage énergique avec une brosse plastique qui ne raye pas. Puis dégraissage à l'essence.
Faut dire que la crasse était là depuis 30 ans mais au final :
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 18:45
Très beau résultat . Demain après midi j'attaque ceux du 350 , ça devrait allé , ils sont relativement propres . Tu n'as pas poli les latéraux ?
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 19:18
Ben justement, le GO c'est "détergent" et gras ...
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 19:24
Super propre le bas moteur ! J'ai jamais essayé le gasoil, j'en prendrai a l'occasion.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Jeu 30 Aoû - 22:19
@j-l08 a écrit:
Très beau résultat. Tu n'as pas poli les latéraux ?
Pas de polissage car je n'ai pas l'intention d'utiliser ces carters moteur. J'avais acheté
juste pour la triperie interne (boite, embrayage, rotor etc) qui sont identiques
à ceux de ma T250.
Ca n'empêche pas de stocker propre Very Happy
Pas de photos "avant" mais j'avais jamais vu aussi degueulasse
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Sam 1 Sep - 13:06
j'ai reçu les ingrédients! j'ai fait un petit truc pour tester la pâte epoxy, ça reste un peu flexible et ça accroche bien, a voir sur plastique mais c'est sensé être fait pour ça.
j'ai reçu la peinture ce matin
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Sam 1 Sep - 13:19
Tu fais peindre quoi avec la argentée ?
Pour réparer les caches latéraux en plastique ou abs , j'utilise des légo que je chauffe et rebouchage ( travail a l'ancienne ). Je ne suis plus tout jeune .
Ce système est connu des motards des années folles .
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Sam 1 Sep - 13:23
Je confirme. ça marche bien. Je l'avais fais sur les carters de VF-S 750
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
» projet mercedes 508D 4X4
