support moto sur Accessoires Moto
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 13 Mar - 19:27
Bonsoir Isalys ,
J'espère que tu as verifier l'axe , il doit pouvoir passer dans un alésage mini soit Ø 11,8 , idem pour le Ø extérieur de 20,2 au maxi qui doit passer dans ? a tu encore besoin du porte roue libre puisque tu enléve les pédales ?
Serge.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 13 Mar - 19:37
et pourquoi alors il y a des kits de vis inox: c'est une connerie alors?
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 13 Mar - 19:46
c'est pour monter sur des carter en bois. Razz
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 13 Mar - 19:47
Bonsoir ,
Dans l'entreprise qui m'emploi , on monte des filets rapportés en inox , en inconel , sur des pièces entre autres en aluminium , cela est imposé par la définition sue bases des plans établi par de sociétés aéronautiques et/ou spatiales , mais les pièces en aluminium sont protégées par anodisation ou alodine.
Dans ces conditions l'aluminium et l'inox peuvent vivre longtemps ensemble.
Serge.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 13 Mar - 20:19
Serge vient de donner la solution .
Pour info j'ai eu le problème sur ma 550 gt quand je l'ai acheté , l'ancien propriétaire avait changé la visserie d'origine sur les carters . Et je ne suis pas le seul . Ca peut parètre paradoxale mais l'inox ne se marie pas avec l'alu . On en reparlera dans une dizaine d'années quand vous voudrez demonter vos carters avec de vis inox . Elles seront oxydées sur toute la partie filetée . lol!
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 13 Mar - 20:27
Cela s’appelle de la corrosion galvanique.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mar 13 Mar - 20:46
Merci Serge .
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 14 Mar - 7:36
Merci j-08 , on apprend des trucs sur ce forum !thx!
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 14 Mar - 18:36
Plus on est de fou et plus on apprend lol!
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 14 Mar - 19:17
Bonsoir ,
D'autant plus que l'aluminium des carters est un aluminium coulé , de faible qualité , rien à voir avec les carters des motos de compéte qui eux sont taillés dans la masse dans le meilleur alu pour ou même parfois en magnésium
Serge.
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 14 Mar - 19:31
Bonsoir Isalys ,
Serge.
Pas de soucis pour les cotes, le tube n'a pas vraiment de fonction autre que de servir d'espaceur entre les roulements et le machin pour roue libre ! j'ai bien mesuré l'axe au pied a coulisse pour être sur que ça rentre, 12mm + ou - 2 dixième c'est nickel
Je garde le support de roue libre tout simplement parce que le bras oscillant y est adapté, il se déporte du côté droit.. obligé de le garder! par contre je remonterai pas la roue libre. (javais acheté un autre bras osci soit disant de RD 50 mais il était très différent et aurait demande trop d'adaptation.. j'ai jamais réussi à bien l'identifier. Un bras osci de RDX 125 je crois.
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 13:55
Des millions d'années plus tard, j'ai eu une période ou j'avais vraiment plus de fric du coup la mob était secondaire, là je peux investir un peu dedans donc je m'y remet!
J'ai peint le bras oscillant, j'attaque le cadre très prochainement. Hammerite au pinceau, le résultat esthétique est pas ultra glorieux mais c'est une peinture solide et avec 3 couches ça tiendra les gravillons...
j'ai poli le carter côté allumage...
c'est pas miroir mais déjà vachement plus beau! J'ai remis de la hammerite dans les creux pour donner du relief au "made in japan" et aux deux barres.
je repolirai ensuite, là ça sèche!
récemment j'ai eu une lubie, gamin j'ai toujours eu des aquariums et je voulais en refaire un, ça coûte un peu de sous du coup c'était ça ou la RD Very Happy Maintenant que j'ai l'aquarium je vais pouvoir m'y remettre Smile
voila voila, je compte bien la finir un jour! lol!
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 14:14
Ca faisait un bout que l'on avait pas lu un post sur ce sujet . Je vois que tu est toujours sur le coup . Continues et ne baisses pas les bras . Tu vas le finir ce 50 .
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 14:22
y va s'gener tient !!!
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 17:06
Excellente peinture que la Hammerite, mais elle a tendance à être un peu épaisse. Il suffit de diluer un peu avec du white spirit pour qu'elle s'étale bien mieux.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 18:11
En pleine période estivale, se faire du pognon c'est pas compliqué.
Une guitare, la plage, un feu de camp et un chapeau pour collecter la quête.
Et en plus, si tu joues du bon blues, tu repars accompagné par une petite meuf qui craque sur les guitaristes chevelus cheers
Mébon, c'est vrai qu'il faut aussi être chevelu ...
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 19:25
ah pour la guitare c'est une idée mais je risque surtout de récolter des tomates pourries, et de la pluie si je chante Wink
Faut que je liste, prenne en photo toutes les pièces que je vendrai, j'en ai un paquet!
Cbx, pour diluer t'es sur que c'est du white ? j'avais essayé de nettoyer les pinceaux au white, aucune action! y'a que l'acétone qui semble fonctionner...
Faut que je rachète de la hammerite en bombe, c'est top! Je pense que je vais commencer le cadre, faire toutes les parties internes au pinceau et le reste visible à la bombe.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 19:38
Pour la guitare j'ai ce qu'il te faut lol! par contre c'est bruyant . J'arrive a en jouer encore 2 heures par semaine dans mon sous sol a coté de mes mobs . Ca défoule après une journée de merde et entre deux bricolages sur les motos .
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 19:47
Hammerite préconise son diluant pour le nettoyage ... ben voyons ! Pourtant c'est une base glycéro ?
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 19:54
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 20:03
merci pour le lien mais j'ai déjà! une neuve même ! Je n'y connais rien en peinture mais c'est une base solvanquipue Very Happy Cool la strat ! Quand j'aurai l'occasion j'en rachèterai une d'électrique, je me ferais plaisir vu que j'aime plutôt le blues.
je viens de me laver les mains, qu'est ce que c'est dégueulassant le polissage...
J'ai repassé un coup de frotte sur le cache allumage, il y avait des piqures profondes que j'ai réussi à arrondir en polissant profond, le rendu est pas miroir mais c'est déjà bien, je veux un truc pas trop clinquant et lui laisser des marques c'est aussi respecter son vécu, à la bestiole.
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 20:34
Faut laisser les traces du vécu ... et puis cela nous arrange, c'est moins couteux. santa king
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 22:17
Pour diluer la Hammerite je ne jure rien mais il me semble bien que je prenais du white scratch
Isalys
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 22:18
j'ai pas de white mais tu as peut être raison, en tous cas c'était impossible d'y nettoyer mes pinceaux !
peut être que la formule a changé ?
MessageSujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration   Mer 15 Aoû - 23:08
Je n'utilise que deux diluants : white ou alcool à brûler; essaye l'alcool
Page 34 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
» projet mercedes 508D 4X4
intercom moto sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
