edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 8 Fév - 22:45 | |
| - Isalys a écrit:
- en fait c'est un renfoncement d'origine qui a subi un léger coup, avec les reflets sur la photo on dirait que tout est défoncé mais c'est pas le cas ! le seul souci de ce pot c'est les deux taches déchromées qu'on voit sur le côté, je vais tenter de mettre à blanc et polir miroir... meilleur truc à faire je pense.
Ok, 40 euros, ça le fait bien, et pour les taches, tu as du pensé a l'acide phosphorique ... "why not?" | |
Isalys Maître RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 8 Fév - 23:08 | |
| oui, mais l'acide va juste bouffer la rouille pour laisser une tache grise/blanche, autant attaquer directement avec de l'abrasif et polir! j'en passerai avec de la laine de fer pour virer les petites piqûres. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 17:42 | |
jacques68 Grand RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 17:45 | |
| la dremel, la vrai est un outil fabuleux et très très solide!!!
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 17:49 | |
| Oui, top, par contre niveau qualité ça reste dans le "grand public", j'ai une foredom chez mon père que j'utilisais quand j'étais dans mes stages de bijouterie, il faut que je répare la pédale mais c'était du sacré bon matériel. Le prix aussi est bien différent :/ par contre sur la dremel, grosse merde de la part des designer, ils te donnent un sabot en plastique bleu à visser sur un mur pour y accrocher la dremel, mais ces cons là ont pas rendu le truc compatible avec le flexible !! Du coup ça sert juste à remiser ta dremel au mur quand t'as fini de t'en servir, pointless.... | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 17:56 | |
| Ca se touche a combien une Dremel ? |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 17:59 | |
| ça dépends des gamme, là j'ai pris un truc pas mal à 140€ mais il en existe en moins puissant pour moins cher https://www.amazon.fr/Dremel-F0134300JA-multi-usage-adaptations-accessoires/dp/B074G23S52/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1518195507&sr=8-1&keywords=dremel+4300&dpID=51PeBbCuS5L&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch Ah les enflures, y ont baissé le prix de + de 10e depuis que je l'ai commandée ! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 18:04 | |
| Merci pour le lien Isalys . |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 20:15 | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 21:30 | |
| C'est propre le boulot sur l'étrier. Il existe aussi de la graisse compatible "liquide de frein": https://www.monancienne.com/fr-FR/graisse-ate-pour-cylindres-de-frein_UD10275.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UD10275&gclid=EAIaIQobChMIronJhdaZ2QIVBvEbCh3apg-vEAQYAiABEgLkXvD_BwE | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 21:32 | |
| Sympa la noix de coco, bon app ... | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 9 Fév - 22:28 | |
| Aie 15€ le tube, merci pour le lien mais c'est pas top niveau tarif pour s'en servir 1x par an Sur ebay on trouve des petits sachets de "red rubber grease" pour une misère, j'en achèterai au besoin... La noix de coco était pas bonne, aucun goût | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 10 Fév - 10:25 | |
- Ca se touche a combien une Dremel ?
Le premier prix est parfait pour ce que l'on fait, ça coute environ 60 euros. c'est quasi indispensable, tu peux couper une cage de roulement ! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 10 Fév - 10:29 | |
| - jacques68 a écrit:
- la dremel, la vrai est un outil fabuleux et très très solide!!!
Pas si solide que ça, comme dit Isalys, ce n'est pas du matos "pro", mais à ce prix, on ne peux pas demander la lune. J'en suis à mon troisième et j'en ai une utilisation "amateur et ponctuelle". | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 10 Fév - 10:45 | |
| ben moi, j'en suis à ma 2° et ça tient le coup mais peut être que la qualité a changé depuis que j'ai la mienne (c'est encore l'ancien modèles noir)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 10 Fév - 15:04 | |
| au prix au j'ai payé la mienne, un petit budget pour moi, j'espère qu'elle tiendra longtemps. En tous cas ça a l'air pensé pour durer, y'a deux cache simple d'accès pour changer les balais en graphite, ça c'est pas mal. Sur les autres modèles faut tout démonter apparemment. Des petites bricoles, j'ai nettoyé les machins qui se fixent sur les plaquettes, faudra que j'en rachète les miennes sont limite limite en épaisseur selon le manuel d'utilisateur. J'ai nettoyé les gorge de circlip dans les fourreaux de fourche, faut que je commande des brosses style scotch brite pour mettre à nu les fourreaux avec un aspect brossé. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 11 Fév - 17:33 | |
| Rien, c'est juste l'acier qui une fois poli à la même couleur, à peu près, que le chrome ! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 11 Fév - 17:38 | |
| Il faut passer du belgom de temps en temps et ça ne bouge pas . on croirais du chrome . |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 11 Fév - 17:58 | |
| oui, c'est que je pense ! Sur la photo citée par Levrier Noir on voit que c'est vachement creusé, je pense que je vais meuler un peu des deux côtés à la dremel pour éviter d'avoir un creux trop marqué, là c'est en U c'est moche. Aujourd'hui j'ai commencé le décapage de la selle que je vais essayer de sauver, parce que j'aimerai rester d'origine, je met tout à blanc et je compte braser toutes les soudures à l'étain, tiendra, tiendra pas, j'ai pas le matos pour souder sur de la tôle aussi fine... et pas de quoi souder à l'oxy acétylène me manque même un boulon à ressouder... Cette fois ci je met un masque, marre de cracher de la crasse après! précision, je meule pas dans le salon, mais j'ai du rentrer parce qu'il a flotté.. Elle est autant gercée que déformée, je vais m'amuser à tout braser à l'étain... | |
genfy RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 11 Fév - 22:56 | |
| - Isalys a écrit:
- o
J'ai tenté de redresser la bosse du réservoir avec un boulon brasé à l'étain et tirer, ça n'a pas fonctionné la brasure a lâchée, je pense combler entièrement le trou à l'étain au moins ça bougera pas et j'ai plein d'étain en lingot.. Je vais essayer de faire comme ça! Ça se fait en restau automobile apparemment... tiens je t'ai trouvé un p'tit tuto https://www.youtube.com/watch?v=8aHW9uDKkFo _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 12 Fév - 8:12 | |
| Peut etre tu pourrai installer des renforts vissés (tetes fraisées coté vu) placés coté mousse qui seraient donc invisibles une fois montés ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 12 Fév - 18:52 | |
| Merci pour le lien, j'étais déjà tombé dessus en faisant des recherches youtube! J'ai essayé de souder à l'arc sur la selle, ça le fait, faut être prudent mais point par point c'est jouable... J'ai consolidé un boulon à l'étain, ça va bien ausi! Mais quand je peux c'est à l'arc... pas simple sur de la tôle d'a peine un millimètre! Oui Pierro, pas avec des plaques vissées mais les endroits droits et trop attaqués, je vais découper et souder de la tôle d'apport! J'en ai trouvé de la même épaisseur sur une boite à forets en acier
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 12 Fév - 20:24 | |
| Tu touches a tout a ce que je vois . |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 12 Fév - 21:34 | |
| Du travail "d’orfèvre" comme on disait autre fois ... | |
