 Joint carters
touriste56
MessageSujet: Joint carters    Lun 3 Avr - 10:18
Salut
Après le conseil du realesseur, il ne faut pas l'aisser le moteur démonté trop longtemps.
Je vais le refermer.
Quelle pâte à joint ? De la loctide518 rouge , j'ai vu aussi qu'il y avait de la noir c'est la qu'elle.
Merci
MessageSujet: Re: Joint carters    Lun 3 Avr - 10:39
@touriste56 a écrit:
Salut
Après le  conseil du réalèseur,  il ne faut pas laisser le moteur démonté trop longtemps.
Je ne vois pas trop pourquoi, celui de ma 200 est resté en pièces pendant 3 mois.
Si les chemises/segments sont bien tartinées d'huile le reste ne craint pas grand'chose et ça peut attendre 1 ou 2 mois sans pb à mon avis. Bien sûr pas dehors sous la pluie.
MessageSujet: Re: Joint carters    Lun 3 Avr - 11:18
J'ai laissé les carter au moins un an démontés sans souci, il existe peut être et à l’extrême un risque de déformation si il y a grosse différence de température, chez moi pas de lézard c'est uniformément à 5° hiver...comme été. Je te photographie le tube que j'ai utilisé pour la RD et la XS ...
touriste56
MessageSujet: Re: Joint carters    Lun 3 Avr - 11:53
Il a vu pas mal de projet tomber à l'eau ,comme 1ère restau ration.
MessageSujet: Re: Joint carters    Lun 3 Avr - 12:37
Oui c'est surement ce qu'il voulait exprimer. Effectivement pour qui n'a pas la passion chevillée au corps, cela peut être déstabilisant. Image de la pâte que j'utilise jointe, il me semble même que c'est un membre du forum qui en avait parlé. Il doit y avoir autant de marques et types de pâte que d'utilisateurs, celle ci te laisse le temps de la placer, de l'étaler et joindre les demis carter, elle se fige ensuite et devient caoutchouteuse, ne pas en mettre trop jusqu’à ce que cela bave...GK
"LOCTITE SI 5910"
touriste56
MessageSujet: Re: Joint carters    Lun 3 Avr - 22:05
OK merci. Demain je file en chercher.
MessageSujet: Re: Joint carters    Mar 4 Avr - 13:23
Voilà ce que cela donne en images. Je pose la pâte comme le montre l'image, ici sur le couvre culasse de XS, avec une lame de scie par exemple. Puis je présente les carters, j'appuie et de nouveau je retire pour vérifier que la pâte est uniformément appliquée. Une fois l'opération terminée voilà ce qui se présente ( images ) Ni plus, ni moins. GK
touriste56
MessageSujet: Re: Joint carters    Mer 5 Avr - 9:51
Les commerciaux sont bien tous les même. Bien évidemment de la loctide il n'y en avait pas.
Que de la bardahl e18 bien meilleur selon lui . Enfin j'espère !
Merci pour la technique de pose.
MessageSujet: Re: Joint carters    Mer 5 Avr - 9:56
C'est ce que j'écrivais, "il y a autant de marques que d'utilisateurs" ... l'important c'est que l'objectif soit atteint, bonne continuation GK
MessageSujet: Re: Joint carters    Mer 5 Avr - 10:39
Bardhal fait de très bons produits en général.
Joint carters
